Возможен ли пластический шарнир в сечении с недостаточной анкеровкой арматуры? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможен ли пластический шарнир в сечении с недостаточной анкеровкой арматуры?
Непрочитано 09.07.2015, 20:02
konstryktor
Здравствуйте. Возможно ли возникновение пластического шарнира в сечении, в котором недостаточно длины анкеровки арматуры? Будет ли такое сечение воспринимать изгибающий момент или после потери сцепления арматуры с бетоном узел станет полностью шарнирным?
Тип файла: pdf перекрытие-Model.pdf (7.0 Кб, 631 просмотров)
Непрочитано 10.07.2015, 22:11
1 | #21
Boris_1
ПГС
Никакие пластические шарниры на эксплуатационные нагрузки не допустимы.
Ты о чём? Хочешь сказать перераспределение моментов не допустимо? К примеру, есть нормальная устоявшаяся практика выполнять пластические шарниры на опорах не разрезных многопролетных балок.
Понятно, что узел конструировать по - другому нужно было.
konstryktor, достаточно много видел таких "не правильных" узлов. Разрушений (из-за подобного конструирования), которыми тебя пугают - ни разу не встречал. Конечно то, что произойдет с плитой во многом будет зависеть от её пролёта. Да и колонна у тебя крайняя. Если хочешь получить нормальный ответ, то выкладывай достаточную информацию. План стен и колонн, размеры в осях (что бы величины пролетов читались), схему расположения плиты и т.д.
Кстати, если почитать о том, как создавался аппарат позволяющий просчитывать перераспределение усилий на опорах не разрезных многопролетных балок, то можно найти следующую информацию.
Были проведены опыты по перераспределению усилий в балках армированных гладкой арматурой со слабо выраженными пластическими свойствами. Самое интересное то, что перераспределение усилий происходило не за счет того, что арматура "текла", а за счет того, что нарушалось сцепление и арматура продергивалась. При этом, если пролетное армирование балок принять достаточным для восприятия добавочного момента, то ни какого обрушения не будет (даже не смотря на нарушение сцепления арматуры и бетона в опорной зоне балки). Нагрузка на испытуемые балки доводилась до разрушающего значения, при этом разрушение происходило от разрыва арматуры, а не по наклонному сечению.
konstryktor, всё таки выложи всю информацию (см. выше что нужно), а то тут есть любители пугать.
Может ничего с плитой не произойдет, а может быть будут проблемы...
Последний раз редактировалось Boris_1, 10.07.2015 в 22:59.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 08:49
Бахил
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не надо путать "перераспределение моментов" и "пластический шарнир" - разные вещи.
В стат. неопределимых конструкциях "перераспределение" наступает до появления пластических шарниров.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 10:50
Boris_1
ПГС
И в чем по твоему разница? Товарища Габрусенко уважаешь?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 11:14
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:24.
faysst вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 13:39
Бармаглотище
КМ, КМД
..и получать много однопролетных шарнирноопертых балочек? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 15:26
swell{d}
Düsseldorf
Бармаглотище, кстати, если посчитать расход арматуры на многопролётную балку и на много однопролётных - второй вариант будет сильно экономичнее. сильно.
разница только в прогибах - во втором случае они будут раза в 3 больше. но преднапряжение легко снимает эту проблему.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.07.2015, 18:48
Бахил
ETCartman в №19 всё хорошо разъяснил. Что ещё не понято?
Бахил вне форума
Непрочитано 12.07.2015, 22:34
ябс
КМ/КЖ
Орел
Если... если арматура не заанкерена, то будет взрывообразное разрушение, облачко пыли, после чего все упадет на землю.
хотелось бы подтверждения: аварии, эксперименты
ябс вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 09:06
#29
ДИМАсфен
Проектирую
Например авария козырька на Сенной площади в Петербурге.
ДИМАсфен вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 11:18
#30
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от ДИМАсфен Посмотреть сообщение
там наверное консоль была, интересует случай когда монолитный стык балки со стеной и верхняя арматура балки недостаточно заанкерена.
пролетное сечение балки посчитано на ql^2/8
ябс вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 11:34
#31
maks-ufa
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
В любом случае пример не будет показателем. Как учесть влияние всех запасов по нагрузкам, прочности? Был там бетон класса В25 по проекту или на самом деле получился В35
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 11:40
#32
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
будет показателен эксперимент, должно же было это исследоваться
ябс вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 11:54
#33
maks-ufa
Я думал вы имеете ввиду аварию, а не эксперимент.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 12:30
#34
An2
инженер
и все таки опорное сечение (если там есть момент) должно иметь надежную анкеровку...
основные постулаты метода предельного равновесия, сформулированные А.А. Гвоздевым, выглядят так:
1. Деформации конструкции не должны быть чрезмерными;
2. Сечения с пластическими шарнирами должны иметь арматуру с хорошими пластическими свойствами и не должны быть переармированы и не разрушаться по поперечной силе (продавливанию) преждевременно .
3. Арматура должна иметь надежную анкеровку...
Да С.М. Крылов показал, что перераспределение в стат. неопределимых конструкциях начинаются с образования трещин, еще задолго до разрушения. После текучести и нарушении сцепления арматуры на промежуточной опоре (при этом по концам стержни имели достаточную анкеровку, нарушение было в зоне пластического шарнира) возможно реализовать весьма значительное перераспределение...вплоть до полного перераспределения моментов...но при этом раскрываются большие трещины...в связи с чем, перераспределение моментов ограничено (пособие НИИЖБ по стат. неопределимым конструкциям).
эти испытания как Вы знаете проводились на балочных элементах.. в данном случае мы имеем дело с плитой...в Еврокоде есть минимальный процент верхней надопорной арматуры в зоне продавливания 0,3%, в ACI-318, так же есть требования по конструированию надопорного армирования, в Рекомендациях А.С. Залесова и Е.А. Чистякова по методу заменяющих рам... так же приводится количество верхней надопорной арматуры в безбалочных перекрытиях на bef...косвенно указываю на недопустимость отсутствия верхнего армирования в таких конструкциях..
проблема конечно весьма актуальная...она встречается также в платформенных стыках с плитами безопалубочного формования...Семченков с Крамарем в свое время, испытывали фрагменты защемленных перекрытий, (надавно Лазовский)... но то, что раскрытие трещин на опоре чрезмерное это факт...а не обрушение плит...авторы объясняют распором, что в крайних пролетах отсутствует..
An2 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 07:28
#35
мозголом из Самары
Самара
Это не относится к пластическим шарнирам.
Ваша конструкция несколько раз стат неопределима. Что бы она не обрушилась достаточно, что бы балка у стены воспринимала только Q без М. На практике, из-за перераспределения усилий у балки в заделки стены, будет момент меньше чем в расчетной схеме (если приведенная жесткость стены меньше, чем жесткость балки). Нагрузки должны быть меньше, чем в расчете, то есть и реальные усилия в арматуре будут меньше и возможно и не продернется арматура.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 08:24
#36
Бахил
Пора ставить точку в затянувшемся "холиваре".
При недостаточной анкеровке образуется "чистый" шарнир, а не "пластический".
Происходит динамическое перераспределение моментов. И момент в пролёте будет порядка ql2/6.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 08:40
#37
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
при выдергивании верхней арматуры раскрывается трешина, сечение над опорой уменьшается на глубину трещины, на Q будет работать только часть сечения, зависящая от прогиба в пролете, интересует ПРАКТИКА
ябс вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 09:40
#38
atos88
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Не подскажите, где это?
Смог найти только:
9.4.1 Плоские перекрытия в зоне внутренних колонн
(1) Расположение арматуры в плоских перекрытиях должно отражать поведение плиты в условиях эксплуатации. В основном это будет приводить к концентрации арматуры над колоннами.
(2) Над внутренними колоннами, если более точные расчеты эксплуатационной пригодности
не проводятся, необходимо устанавливать верхнюю арматуру с площадью сечения 0,5At, размещенную на ширине, равной 0,125 ширины плиты, с каждой стороны колонны. At — площадь сечения арматуры, требуемая для восприятия полного отрицательного момента, который определяется как сумма моментов от прилегающих половин плиты с каждой стороны колонны.
(3) Во внутренних колоннах в каждом ортогональном направлении должна быть установлена нижняя арматура (не менее двух стержней), которая должна проходить сквозь колонну.
9.4.2 Плоские перекрытия в зоне крайних и угловых колонн
(1) Арматура, перпендикулярная свободному краю плиты, требуемая для передачи изгибающих моментов от плиты на угловую или крайнюю колонну, должна быть расположена в пределах эффективной ширины be, показанной на рисунке 9.9.
atos88 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:07
#39
Medoved
atos88, в Еврокоде нет такого требования
Medoved вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 14:53
#40
mainevent100
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
есть требование минимальной площади верхней арматуры на опоре =15% от пролетной арматуры
а для плит рекомендуется в верхнюю зону устанавливать не менее 25% пролетной
atos88, тут можно посмотреть
mainevent100 вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Использование арматуры одного класса AIII(A400), но с разным профилем в одной конструкции (в одном сечении). Armin Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 23:47
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
