Как упростить и ускорить заполнение спецификации - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как упростить и ускорить заполнение спецификации
Непрочитано 11.07.2015, 17:37
tiburon25
Добрый день всем. Возникла проблема с заполнением спецификации - это отнимает очень много времени. Пока введешь все значения, пронумеруешь (причем надо оставить 1-2 позиции пустыми, и нумерация идет через 1), отсортируешь по алфавитному порядку, а потом поменяешь в схеме пару элементов и опять сортировать.
Я проектирую шкафы управления, электроподключения и прочее электрическое, поэтому спецификации для электриков (ГОСТ не помню). Может кто-то знает как этот процесс ускорить/имеет файлы/кинет ссылку на источник/делал это раньше? Моей идее было сделать что то наподобие EPLANA. Там вставляешь элемент (например контактор), выбираешь в базе какой имеено нужен, и он автоматически появляется в спецификации.
Я буду делать эти элементы с помощью динамических блоков (автовыключатели, контакторы, ИП и прочее) и потихоньку создавать для них базу данных с чаще всего используемым оборудованием (например в EXCEL). Но как все это объединить в кучу? Может кто уже это проделывал и подскажет что то, чтобы не изобретать велосипед.
Непрочитано 12.07.2015, 22:58
doctorraz, слухи? Ага, совсем слухи - учитывая, что я почти с этими "слухами" воевал не один год.
Поищи на форуме "невозможно распечатать", "не удается скопировать", "не удается открыть" - проблем на самом деле более чем достаточно.
Непрочитано 12.07.2015, 23:15
doctorraz
электрик
Волгоград
Кулик Алексей aka kpblc, Offtop: я с СПДС CS не воюю, я с его помощью проектирую )),
я читал эти темы, в большинстве случае проблема не в СПДС, а пользователях (одни отдают файлы после СПДС не причесав их, другие непонятно откуда берут файлы с проксями (судя по задаваемым вопросам))
Человек помощь просит. может у кого еще мысли есть? или другое готовое решение? ну там БД с интерфейсом и отчеты по элементам схемы?
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 12.07.2015 в 23:21.
doctorraz вне форума
Непрочитано 12.07.2015, 23:28
Да бога ради. Только предупреждать надо о последствиях подобных шагов.
Непрочитано 13.07.2015, 04:41
utrfm
Красноярск/Москва
можно просто работать в одном файле, а выдавать взорванный и почищенный.
недавно правил чертежи другой конторы, и мне енаблер не помог никак =(
мой маленький блог о всяком
https://engiserg.wordpress.com/
utrfm вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 07:01
baksconstructor
Ну тогда Вам скорее всего это нужно .
И если своя база элементов то точно это.
У нас в конторе стоит второе, до первого руки не доходят.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 08:11
calil0k
Все таблицы по спецификациям делаю в Excel, и использую связь таблиц в AutoCAD
calil0k вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 19:29
tiburon25
Всем добрый день еще раз.
Собственно в данный момент времени моя задача это упростить составление спецификации и создание самого чертежа (так как на подчистку, пронумеровку, выравнивание в алфавитном порядке уходит неприлично много времени). Если с блоками динамическими я разберусь, там их сделать проблемы особо нет, нужно время, то со спецификациями у меня затруднение. Итак, варианты решения:
1) Заполнять все как и раньше по одному - отпадает, надоело, неудобно, медленно.
2) Таблицы делать в Excel и использовать связь - был мой основной вариант до нахождения варианта 3. Как по мне - тоже медленный, надо каждый раз искать и копировать то что надо из созданной базы (опять же в Excel). Мы же живем в 21 веке, как никак.
3) СПДС - если правильно настроить, создавать постепенно свою базу данных, то самый быстрый и удобный вариант, НО надо правильно настроить, как пишите. С чертежами другой конторы у нас проблем пока нет, так как нет другой конторы. Нужно правильно настроить печать, копирование и связь между другими. Благо других у нас немного, а остальные вообще в Компасе работают. Но согласен, мне придется потратить много времени на это.
Еще назрел такой вопрос насчет СПДС. Вот, допустим, есть выключатель нагрузки. Вот я поставил маркер на чертеж, оно добавилось в спецификацию. Но, кроме самого выключателя, еще нужно, например, клеммная крышка, ручка, штырь выносной. Можно ли привязать к маркеру к выключателю в базе эти элементы, чтобы при выборе маркера с выключателем, я мог еще выбрать остальное (также в базе) и оно добавится все вместе? И если, например, у меня в спецификации будут элементы, которые я на чертеже маркерами не показываю. Как мне их добавить (например: анкеры, дюбеля, маркировки, наконечники проводов и т.д.)?
Насчет МультиЭлемента, это база данных блоков в автокаде. А в самом автокаде есть какието библиотеки, которые я сам смогу создать и редактировать, чтобы не пользоваться отдельной программой?
tiburon25 вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 20:43
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от tiburon25 Посмотреть сообщение
Нет так не получится, что бы основной компонент подтянул за собой вспомогательные (такая возможность есть в автокад электрик, но пока это все настроится будет пора на пенсию)
выше давал ссылку на статью в кадмастер, эта ситуация там описана с примерами и картинками
все уже сделано до нас, берете прайс оборудования, слегка причесываете в excel и заливаете в базу-маркер.
Графика маркера настраивается как угодно, таблицы -отчеты то же можно делать любые (форматирование, вид, шрифт, колонтитулы, деление по страницам)
Мастерская СПДС
Непрочитано 14.07.2015, 21:25
#29
maratovich
г. Самара
Это база любых элементов, не только блоков. В базу можно добавлять любые примитивы, от одной линии заканчивая всем что находится в чертеже.
И нет привязки программе, откроется везде и всегда без глюков.
В самом есть, но заполняется руками, но если количество элементов большое, то потеряться можно, и нет древовидности.
Библиотек готовых нет, поэтому и приложения делают.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 21:53
#30
tiburon25
А если я насоздаю много таких скрытых маркеров, они не затормозят работу? Когда большие схемы, автокад итак тормозит, хоть блоки вместо отдельных линий немного сбавляют нагрузку. А тут будет еще куча маркеров.
Все это хорошо, только вот где взять эти прайс-листы. У нас бумажные каталоги, мы выбираем что нужно, а заказывает другой отдел. Да и в прайсах этих много того, что не используем. Моим планом было по мере создания проектов заполнять базу тем, что использую я.
А кто-то знает где можно взять МультиЭлектрик или что-то подобное на "более длинный" срок?
Непрочитано 15.07.2015, 01:09
#31
calil0k
Для баз данных можно наверно Access использовать?
calil0k вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 08:47
#32
Можно. Но я бы лично не стал: у Access было достаточно большое количество ограничений.
Непрочитано 15.07.2015, 08:48
#33
doctorraz
электрик
Волгоград
маркеры и параметрические объекты СПДС тормозят акад значительно меньше чем блоки аналогичной сложности. Тормозов не будет, пока не вставите таблицу-отчет, но там то же все решаемо.
можно и по мере использования добавлять в базу.
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.07.2015, 08:54
#34
Тема чем дальше, тем больше уходит в сторону от начального вопроса. Заканчивайте. Охота пообщаться на тему СПДС GraphiCS - добро пожаловать в соответствующий раздел форума.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 19:53
#35
tiburon25
Тогда последние вопросы, пока люди еще здесь и чтобы другим не рассказывать все сначала.
1) Вот создал я базу, поставил маркер, оно добавилось в спецификацию, но строчка вышла длинной. Оно перенесется на следующую строку или надо самому разбивать?
2) Можно ли будет чтото менять мне в этой строке потом? Например, перечень элементов и спецификация имеют одинаковые строки, но в перечне надо будет чтото добавить или почистить. Будут ли проблемы с корректировкой?
3) Сортируется ли созданная спецификация по алфавитному порядку?
4) Переносится ли созданная спецификация на следующий лист А4, если первый заполнен, а места нет? И если она пронумеруется в нужном порядке, но мне надо, например, в самом начале чтото будет вставить, мне надо будет перенумеровывать все сначала или оно автоматом поменяет?
Непрочитано 15.07.2015, 20:25
#36
doctorraz
электрик
Волгоград
по СПДС зайди в ветку СПДС создай там тему пообщаемся.
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.07.2015, 21:00
#37
VitalyAF
tiburon25
Вы начали с поиска таблицы, а вам, я т.д. нужно сначала определиться с софтом.
Я не знаю, чтобы где-то с большим успехом и в большом количестве проектировали электрику в чистом Autocad.
На дворе 2015-ый год, есть что выбрать!
PS
Или более подробно опишите начальные условия и насколько они жёсткие.
VitalyAF вне форума
заполнение групповой спецификации zont_11 Машиностроение 17 24.12.2013 15:23
Как автоматизировать заполнение сводной спецификации по угловым спецификациям? murik1602 AutoCAD 1 20.12.2013 13:57
Можно ли ускорить / упростить разложение суммы битов на составляющие? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 01.11.2011 10:03
Заполнение спецификации Ser-Yast Программирование 3 04.05.2007 10:48
