заполнение групповой спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > заполнение групповой спецификации
Непрочитано 15.01.2011, 09:55 #1
zont_11
Объясните пожалуйста как правильно составить групповую спецификацию. Сборочник содержит сборочную единицу с переменной(добавляется отверстие), с сб. единица содержит деталь с переменной(4-исполн.)
мне важно проследить связь от переменной детали к исполнению сборочного чертежа.
Непрочитано 15.01.2011, 11:26
Сообщение от zont_11 Посмотреть сообщение
Сборочник содержит сборочную единицу с переменной (добавляется отверстие), с сб. единица содержит деталь с переменной (4-исполн.)
Это все входит в понятие переменные данные для групповых спецификаций и описано в ГОСТ 2.113-75 ЕСКД.Групповые и базовые конструкторские документы
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ГРУППОВОГО СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ГРУППОВОГО ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛЕЙ
Тип файла: zip ГОСТ 2.113-75.zip (1.22 Мб, 391 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.01.2011 в 14:28.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2011, 12:10 заполнение групповой спецификации
zont_11
а вот такой вопрос, в графах, где кол-во на исполнение- сами исполнения будут относиться к коду сборочного чертежа? видимо вопрос глупый, но чет я запутался...
zont_11 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 13:31
Он не глупый, он просто невнятный, я, например, вопроса не понял
Автор темы   Непрочитано 15.01.2011, 14:23
zont_11
Ок. Попробую попонятнее спросить. Групповая спецификация составляется на сборочную единицу, у которой появляются несколько исполнений, потом, эти исполнения соотносим к другой групповой спецификации основного сборочника, у которого тотоже появляются исполнения,зависящие от исполнений сборочной единицы.Я правильно понимаю или нужно или можно в одной спецификации всё отобразить.
Последний раз редактировалось zont_11, 15.01.2011 в 15:48.
zont_11 вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 00:38
В общем случае, да.
Непрочитано 17.12.2013, 11:07
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как оформить правильно спецификацию.
Есть сборка из 3 деталей. 2 детали неизменны, 3-яя деталь канат в четырех исполнениях (просто меняется длина).
Как я понимаю соответственно и сборка будет в четырех исполнениях и надо делать групповую спецификацию. Но есть сомнения по поводу груп. спецификации. Это первый вопрос.
Второй вопрос - если делаю груп. спец. то на чертеже какой позицией обозначить деталь канат?
nahaus вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:14
1 | #8
Я бы канат в материалы определил, бо штука мерная
Непрочитано 17.12.2013, 11:17
nahaus
Никогда не имел дело с материалом.
Как его в спецификации обозначать и на чертеже?
nahaus вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:31
1 | #10
Bull
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
Точно так же, как и все остальные позиции. С присвоением номера. А в спецификации раздел "Материалы" будет (ЕСКД почитать про спец-ии). Групповая спецификация допускается в разных вариантах. В данном случае просится обычная с переменными данными, типа такого:
Тип файла: pdf 23. 9А6.090.796. Крышка.pdf (204.5 Кб, 915 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:48
nahaus
Спасибо, буду пробовать.
Запишу канат как материалы, присвою номера и сделаю спецификацию с переменными данными.
Еще возник вопрос.
Возможно не делая групповую спецификацию, канат обозначить позицией звездочка, а на поле чертежа вставить маленькую табличку с пояснением о том к какому исполнению сборки соответствует исполнение детали (материала) канат?
nahaus вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 12:00
1 | #12
Serge Krasnikov
Еще возник вопрос.
Главное, чтобы ваши слесари вас поняли, а десерт растащЮт в этой теме
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 12:36
1 | #13
Bull
Вот этого делать никак нельзя. Потом по документам не разберетесь, какое исполнение сделано. Исполнение детали автоматически должно означать исполнение сборки. Чертеж сборки может быть и один, с пояснением, чем отличаются между собой. В данном случае просится простая надпись НАД чертежом "исполнения отличаются длиной каната поз. xx"
Bull вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 16:00
1 | #14
Малевич
конструктор (машиностроение)
Табличку всё равно надо: ещё вес наверняка отличается. Приткнуть где-нить размер L, внизу в скобках пояснить, что это полная длина каната и потом в таблицу её.
Малевич вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 16:16
1 | #15
Bull
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Ну, это вообще шикарно будет. Одобрям-с
Bull вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 13:12
nahaus
А если в Переменные данные для исполнений входит одна и та же деталь но в разных количествах, её куда все таки вносить:
1. в переменные данные, с разным количеством в исполнениях
2. или в постоянные данные с како-нибудь таблицей на чертеже где будет указанно количество для исполнений.
nahaus вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 13:56
1 | #17
Малевич
Кмк, в данном случае удобнее/нагляднее выйдет спецификация по форме Б (ну, которая на лежачей А4): в одну строчку, в разных графах разное количество.
Если же по форме А , то каждый раз для каждого исполнения своё кол-во. Независимо от возможных пояснений на чертеже
Малевич вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:23
Bull
Малевич, поддержу.
Bull вне форума
Эвакуация из групповой ячейки детского сада slimmy Архитектура 16 27.04.2017 08:51
Помогите определиться с правильностью оформления спецификации на чертеже Reachi Машиностроение 60 13.03.2013 19:20
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Заполнение спецификации Ser-Yast Программирование 3 04.05.2007 10:48
