Бывает ли стальная труба д.51 стенка 5 мм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Бывает ли стальная труба д.51 стенка 5 мм?
Непрочитано 13.07.2015, 13:41
stoper
урбанист
Юг России
Существуют ли толстостенные трубы небольших диаметров и где их применяют? В госте на ВГП нашел максимум 3,8 мм стенку.
Непрочитано 14.07.2015, 15:36
йцуке
Ключевое слово - равнопрочный. При чистом изгибе максимальные напряжения находятся на периферии диаметра, и сердцевину можно почти "безболезненно" удалить для экономии материала. Но это вовсе не значит, что труба жестче кругляка того же диаметра, просто экономически выгоднее.
Возможно вы более правильно выразились, признаюсь я утрирую иногда, но.... равнопрочный и равножёсткий не одно и тоже и на изгиб как писал (чистый , без кручения) труба окажется жёстче (надо ещё разобраться с термином жёсткости) даже исходя из того что напряжение сконцентрировано без сердцевины труба окажется жёстче, именно на изгиб а не на прочность (понятно , что тонкий вал разрушить проще). Однако этот теоретический спор уже зашёл далеко, не буду больше возражать .
йцуке вне форума
Стальная дымовая труба Daymon Металлические конструкции 12 27.05.2013 08:53
В холодильных камерах нужен отвод конденсата. Труба - стальная с подогревом. Какой принимать диаметр и какую изоляцию dimetrii Инженерные сети 3 31.08.2010 11:19
