Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности
Непрочитано 14.07.2015, 15:55
GARU
Южно-Сахалинск
Добрый день.
Подтвердите пожалуйста мою догадку или выскажетесь против:
Подбираю сталь для фундаментных болтов в II5 климатическом районе по ГОСТ 16350. Расчетная температура -35 по СП 131. Категория сооружения повышенная. Группа конструкций I по СП 16.
В соответствии с таблицей Г4 СП16 марки стали, которые мне следует использовать это Ст3пс2 и Ст3сп2,
В соответствии с таблицей 1 ГОСТ 24379.0 допустимые стали, кроме Ст3пс2 и Ст3сп2, можно так же использовать 09Г2С и 10Г2С1.
В соответствии с таблицей В1 СП16, стали Ст3пс2 и Ст3сп2 запрещено использовать в моем случае (1 группа, -35С).
Я правильно понимаю, что запрет на Ст3пс2 и Ст3сп2 распространяется и на стали фундаментных болтов и мне следует использовать легированные стали?
p.s. так же прочитал эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76336&page=3 в которой охаяли эту самую 09Г2С, но ничего не предложили взамен. Кто что использует-то?
Непрочитано 16.07.2015, 12:01
1 | #21
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
спасибо за наводку. Действительно любой делают.
Но это по прежнему странно для меня. Для чего нужно это испытание при -60, а не при -40. Более того, я встречал ситуации, когда некоторые заводы не имеют оборудования или сертификации, чтобы делать тесты при -60.
нипанятна, получается по новому госту 09Г2С имеет сопротивление до 375МПа для толщин до 50мм? Хотя по предыдущему: Для толщин до 20мм - 325МПа, от 20мм до 32мм - 295МПа, от 32мм до 100мм - 265МПа. Слишком большое расхождение какое-то. Кто-нибудь может пояснить?
Последнее время уже перестаю думать - зачем и почему. Написано - делаю, это хорошо когда из РФ все, обсудили какие нормы наши плохие и сошлись на чем-то окольном. Иностранцам надо подтверждение, если написано в нормах - будем следовать. Например по фундаментным болтам, следуя ГОСТу на болты, у нас район II5, беру сталь 09Г2С-6. Открываю СП16, температура холодных суток у нас -47, по таблице Г.4 могу выбрать сталь 09Г2С-4. Но требования ГОСТа жестче и по нему изготавливают, останавливаюсь на 09Г2С-6.
Не пойму, что вы так заморочились с сопротивлением стали по ГОСТ. Все равно сопротивление для фундаментных болтов по СП, табл. Г.7 надо брать. Тут сделаю оговорку, что сопротивление я сам все-таки по СНиПу старому и родному беру. Изменения в СП16 кажутся мне странными, как пересчитывать глубину заделки, если для Ст3Кп2 сопротивления нет в таблице мне не ясно. Запас карман не тянет.
Zezza вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 12:17
s7onoff
Offtop: Zezza, чот глюканул ^_^
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 13:17
GARU
Южно-Сахалинск
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
убедили!
GARU вне форума
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. ZSM Металлические конструкции 25 21.08.2017 13:07
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов nade-p Металлические конструкции 6 22.05.2016 01:17
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Замена марки стали для фундаментных болтов crosandr Основания и фундаменты 4 27.02.2012 12:30
Выбор стали для башни rualex Металлические конструкции 6 03.12.2009 11:29
