Нужен лисп или прога рисующая откосы в АвтоКАД 2005 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен лисп или прога рисующая откосы в АвтоКАД 2005
Непрочитано 20.05.2004, 20:48
Gert
Смотри сабж...
Непрочитано 24.11.2006, 04:17
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
>> mahony
однако 2000 евро у меня нет...
Невнимательно смотрели http://geol-dh.narod.ru/sendings.html (полный комплект почти на 2 трети дешевле, а отдельные программы тем более).
Что то не припомню, чтобы в ГОСТ на горную документацию длина коротких штрихов была 1/3 от длинных, но в принципе, не сложно ввести еще один параметр настройки в программу.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 04:49
mahony
Пенсионер-проектировщик :-)
Иркутск
Сообщение от KAI
Посмотрел ГОСТ :
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ
3.1. Одним из элементов открытых горных работ является откос уступа. На плане поверхность откоса должна определяться линиями верхней и нижней бровки и линиями наибольшего ската. Так как нижняя бровка уступа обычно в натуре выражена нечетко, то ее следует изображать сплошной тонкой линией (черт.7).
Линии наибольшего ската в общем случае следует проводить перпендикулярно к горизонталям и выполнять сплошной тонкой линией.
Минимальное расстояние между соседними линиями ската должно быть в пределах 5-7 мм. Допускается увеличивать расстояние между парами линий наибольшего ската (черт.8).
3.2. Массив вскрышных горных пород на плане откоса уступа следует условно обозначать отрезками сплошной основной линии длиной, равной 1/3 - 1/2 от горизонтального заложения откосов у контуров верхней бровки между линиями наибольшего ската (черт.7, 8). Массив полезного ископаемого на откосе уступа следует обозначать сдвоенными отрезками сплошной основной линией (черт.9). При переменной высоте уступа допускается не менять длину отрезков.
Много интересного узнал и помимо этого!
С учётом этого возможности программы AlxdDike.arx для основного объёма работ меня вполне удовлетворяют. А пенсионеру тысячи евро даже со скидкой и самому бы пригодились...
Всего наилучшего, 73!
mahony вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 11:40
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Alxd
Не планируешь переписать приложение AlxDike под 2008-ой кад?
gest вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 10:57
bimari
проектирование дорог
Riga
Очень бы хотелось получить версию для 2008...
bimari вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 17:22
Умка
медведятинко
в основном везде в технических заведениях и не только учат рисовать бергштрихи по принципу длинный = 2/3 расстояния от бровки до основания котлована, короткий =1/3 соответственно того же... Кстати, для вычерчивания откосов котлованов, если мне память не изменяет, бергштрихи проводятся перпендикулярно основанию (т.е. дну) котлована...
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 02:59
KAI
Магадан
А вот в ""Условных знаках для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500", утвержденных в 1986 г. Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР (знаки 198, 220, 221) для топографических планов длина короткого штриха фиксированная и равна расстоянию между штрихами (2 мм на бумаге).
В свое время я что-то пропустил это справедливое замечание уважаемого ShaggyDoc. Но меня еще раз недавно топограф ткнул мордой об... эти условные знаки.
Я исправился. Новая версия CLIFF уже на сайте.
KAI вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 09:45
Builder_Drew
Строительство, проектирование, IT, документооборот
Урал - опорный край державы
Подскажите, как подгрузить Cliff? Подгрузка файла cliff.fas и последующий запуск в коммандной строке cliff выдали "FUN_KAI Function is not found. Cancel program"
Builder_Drew вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 04:39
KAI
Магадан
Сообщение от Builder_Drew Посмотреть сообщение
Кроме cliff.fas требуются еще и другие файлы (функций, SET, HLP и др. файлы.
p.s. Рекомендую установить сразу весь комплект KAI-2001.
KAI вне форума
