Еще немного глупостей попишу.
Я бы для себя поискал сначала ответы на подобные вопросы: Уменьшить осадку в 4 раза уплотнив водонасыщенные мелкие/средние пески - это насколько реально? Пористость у них какая? От чего зависит вообще возможность уплотнения грунта? На какую глубину вы сможете уплотнить этот грунт? На 1-2-3 метра? Больше если только ядерным взрывом. В загрузках лежала екселевская програмка Meksik по расчету осадки. Вбив туда свои грунты и играя модулем деформации слоя который вы реально можете уплотнить (мне почему то кажется что это ну метра 3-4) повышаете ему E до тех пора пока не получите требуемые 4мм. Смотрите на Е, и думаете дальше. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Слушайте, на форуме есть ребята которые занимаются грунтами много лет, почему бы не спросить у них чем гадать на кофейной гуще!
Offtop: Я вот например металл, бетон, без сборняка и в землю и плотины не лезу, тяжко!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Учесть можно, но руками - трудоемко. И для этого нужна компрессионная кривая от геологов. |
Всем доброго времени суток! Вернулся к выполнению данной задачи. До какой пористости реально уплотнить водонасыщенные пески? При проверке осадки задавшись е=0,45 Е=50МПа при глубине уплотнения 6м! осадка плиты вышла 56мм. Давление по подошве фундамента Р=308кПа. Плита 7,5х20,5м. Насколько реальны результаты и что делать дальше? Подумываю всерьез обосновывать невозможность выполнения фундамента в виде плиты, но в таком случаи нужны веские аргументы (пробывал ссылаться на расчеты, но мне говорят что должна пройти по осадкам плита). Думаю предложить выполнить буронабивные сваи под участок плиты, на котором непосредственно расположен прес (габариты 7,5х10м). Реально-ли будет добиться осадки в 4 мм при таком варианте? Геология начия с отм. -4,8м до -14,6 - пески водонасыщенные с Е=25...34 МПа, а дальше до отм. -20м. - суглинок полутвердый с Е=16 МПа. Отметка подошвы фундамента (или ростверка) около минус 4,5м.
И еще вопрос (может быть глупым). Стоит ли учитывать динамическую нагрузку на пресс с коэффициентом 1,5? Последний раз редактировалось evstratchik, 17.08.2015 в 15:43. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сделать часть плиты на сваях, а часть по грунту не очень хорошая идея и нормами это не рекомендуется.
Попробуйте рассмотреть возможность устройства КСП (комбинированного свайно плитного фундамента). Это когда делают сваи, но не доводят их до плиты, а потом прослойка из ПГС и фундаментная плита. В таком случае свай может понадобиться меньше чем в чисто свайном варианте. |
Уважаемый roman111, Вы уверены что КСП (комбинированный свайно-плитный) фундамент это "Когда делают сваи, но не доводят их до плиты, а потом прослойка из ПГС и фундаментная плита". Я всегда думал, что КСП это свайный фундамент с единым плитным ростверком и в расчете мы учитываем, что часть нагрузки (около 15%) возьмет на себя плита.
Уважаемый ТС я бы рекомендовал Вам посмотреть в сторону укрепления грунтов методом струйной цементации. При этом методе можно довольно эффективно повысить деформационные характеристики грунта и они поддаются расчету. |
при висячих сваях и насыпных грунтах под плитным ростверком вся нагрузка уйдет на сваи. Тут все зависит от жесткости свай и основания под плитным ростверком. |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Расчет фундамента под баншю Рожновского. Единицы измерения эксцентриситета? Правильно ли сделан приложенный расчет? | RuMan | Основания и фундаменты | 2 | 12.04.2013 16:04 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
