Задерживается ли снег на просечно-вытяжном листе ПВЛ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Задерживается ли снег на просечно-вытяжном листе ПВЛ?
Непрочитано 27.07.2015, 11:52
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Делаем площадку на кровле под оборудование 4,8мх4,3м. Площадка вся покрыта ПВЛ. От самой кровли где-то на 500мм. выше. Будет ли на площадке задерживаться снег? Просто если будет то точечные нагрузки от стоек площадки создают очень неприятные моменты на несущих конструкциях. Если же пренебречь снегом то всё проходит.
Непрочитано 27.07.2015, 22:16
eilukha
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Спасибо, это то что надо.
- осталось выяснить ПВЛ - это решётчатый настил или нет?
4.7. Нормативная снеговая нагрузка на 1 м2 площадки горизонтальной проекция трубопроводов, обслуживающих площадок и мостиков определяется в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85. При этом гололедная нагрузка не учитывается, а коэффициент перехода от веса снегового покрова к нормативной нагрузке с, принимается равным 0,2 для трубопроводов с наружным диаметром не более 0,6 м, 0,3 - более 0,6 м и 0,8 - для обслуживающих площадок и мостиков. Ширина горизонтальной проекции трубопроводов диаметром 0,6 м и менее принимается равной длине траверсы независимо от числа ярусов конструкций и числа рядов трубопроводов. В случае расположения двух трубопроводов с наружным диаметром более 0,6 м одного над другим при условии, что расстояние в свету между ними меньше диаметра меньшего трубопровода, снеговая нагрузка учитывается лишь от одного трубопровода большего диаметра. Примеры определения снеговой нагрузки приведены на рис. 16.
Снеговая нагрузка не учитывается для трубопроводов, температура транспортируемого продукта которых превышает 30 °С, а также для трубопроводов с обогревающими «спутниками» (остальные трубопроводы считаются «холодными»); для обслуживающих площадок с решетчатым настилом, если площадь просветов настила составляет не менее половины общей его площади; для наклонных трубопроводов с углом наклона более 30°.
Последний раз редактировалось eilukha, 27.07.2015 в 22:31.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 22:24
Бармаглотище
КМ, КМД
нет
если посмотреть сверху на пвл - площадь просветов мала в сравнении с общей площадью настила. Решетчатые настилы - это типа солидовских или добрых старых из "полосы на ребро" (см. серию 1.459)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 22:28
eilukha
Тогда облом. Вики.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 22:33
Бармаглотище
КМ, КМД
Да пофиг на решетки. Суть в том, что я лично не понимаю, нафига тс вообще делает площадку из пвл. Оборудование на него не поставишь, для обслуживания она не особо нужна (500мм - ни о чем, с кровли можно обслужить)...
Непрочитано 28.07.2015, 01:05
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Снег задерживаться будет.
Постоянно это происходило на ходовых мостиках ГПМ. Причина: перепад температуры +/-. Просечка забивается льдом и настил превращается в сплошной. Дальше накапливается снег. При "хорошем" снегопаде может нормально нападать.
Площадка вся покрыта ПВЛ. От самой кровли где-то на 500мм выше.
Эти полметра забъются до низа площадки моментально. Дальше всё должно быть понятно.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.07.2015 в 01:54.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 08:14
При этом есть полоса вдоль мостков высотой 140 мм для предотвращения травм при проходе.... так вот смешно или нет - но она собирает маааааленький снеговой мешок - снег не выдувает с моста. Знал бы что пригодится надо было сфотографировать.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 09:48
РастОК
Забыл уточнить, что ПВЛ по балкам через каждый метр. Просто из-за отсутствия задания неясно где будут ставить оборудование, соответственно неясно где делать проходные мостики для обслуживания оборудования. Поэтому было принято решение накрыть всю площадку сверху балочек ПВЛ. Да и самое тяжёлое оборудование весит аж 70! кг.
РастОК вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 09:52
А оборудование тоже мешки может собирать.... Нормы нормами а реалии реалиями...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 09:56
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Поэтому было принято решение накрыть всю площадку сверху балочек ПВЛ. Да и самое тяжёлое оборудование весит аж 70! кг.
да хоть 1 кг. Ты просто не зафиксируешь свои 70 кг к просечке. Там нет ровных горизонтальных поверхностей. Вообще - нету. Там одни криволинейные наклонные плоскости.
Более того. Ты даже отверстие в ней не просверлишь.
Непрочитано 28.07.2015, 10:05
1 | #30
Dima888
Не про снег, конечно же, но так же в тему – галерея проходная крана козлового К100-31Б производства Запорожкран. В общем, не только осадки, но и природа берет свое.
Dima888 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 10:23
#31
Есть где-то в ВНТП нагрузка от помёта.... смех смехом что-то в районе 200 кг/м2
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 10:32
#32
eilukha
Почти 4 снег.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 11:58
1 | #33
VacuS
Снег на листе ПВ задерживаться будет. Работал на ж/д мостах, лично наблюдал как он там скапливается.
VacuS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 12:30
#34
РастОК
По теме нашёл интересную картинку.
РастОК вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 12:47
#35
Evgeny31
Слева - просечка, справа - решетчатый настил. Что и требовалось доказать.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 29.07.2015, 13:08
#36
Бахил
Дык по нему недавно протопали.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 13:21
#37
s7onoff
по обоим протоптали)
Непрочитано 29.07.2015, 14:06
#38
eilukha
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
- что-то лёгкое доказательство. Фото с сайта продающих решетчатый настил?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 14:41
#39
wvovanw
стоит пойти мокрому снегу с морозом в последствии забьется и одно и второе
wvovanw вне форума
