РФ
Прежде всего сначала нужно из нескольких десятков (сотен) РСУ выбрать, только те, которые влияют на решение задачи, чтобы не делать лишних расчетов программе. Затем перебором находите такие размеры подошвы, при которых проходят все отобранные РСУ и при этом минимальная площадь подошвы.
Псков
РФ
ну если фундаментов 10 штук, то может и да, ладно....и то так не делаю а если их порядка 500 штук под каркас здания и при этом на каждый как минимум по 50 РСУ , это уже 25 000 РСУ ) это не выдумка, а факт - один из цехов, которым приходилось заниматься - картинки во вложении нужно помнить, что подбор подошвы это только начала расчета, еще нужно проверить по материалу по двум группам, проверить по МАХ допустимой осадке (расчет самой осадки), помимо размера подошвы нужно геометрию плиты подобрать, которая по прочности будет проходить по всем РСУ и иметь минимальный расход бетона, подколонник, чтобы не сломался, проверки подстилающих, ....короче много чего....поэтому машинное время набегает и скорость вычислений падает..... |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
До того, как создал эту тему думал, что вычисление РСУ для фундамента как для "пенька 100х100 см" и высотой 0,1м - это правильно. Решил на одной задаче сравнить. В итоге в РСУ была потеряна отрывная комбинация(РСН №6) N=-19,369, M = 2,137, Q=-1,592
Вместо неё N=-19,364 M=0,924 Q=-0,891 Теперь я понял, что для фундамента корректней РСН. Если много вариантов нагрузки(загрузка перекрытия по квадратам, например)? Как тогда быть? Для такого случая РСН сложно составить вручную. Нужно программно генерировать. Начинаю изучать теорию графов ![]() А для базы колонны РСУ "на пеньки" тоже не правильно собирать? |
- именно!!! И даже не для сечения, а для КРИТЕРИЯ.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - принцип независимости действия сил, он же принцип суперпозиции. Догружает - берём, разгружает - нет. Достаточно икселя. |
Сбор нагрузок и расчет подошвы фундамента | s/v | Основания и фундаменты | 1 | 11.06.2014 01:28 |
