Допустимо ли опирать фундамент непосредственно на плывун? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимо ли опирать фундамент непосредственно на плывун?
Непрочитано 03.08.2015, 15:03
Сет
Проектируется пристройка к существующему зданию. Глубина заложения существующего здания - 2.5 м. Основание - песок пылеватый. Выше - насыпной грунт со строительным мусором. Уровень грунтовых вод - на 2 метра ниже поверхности земли. По отчету геологов насыпной грунт и пылеватый песок обладают плывунными свойствами (переход в текучее состояние при замачивании и воздействии динамических нагрузок). Пристройка высотой 4 м, размеры в плане 9х15 м, стального каркаса с ограждающей стенкой из кирпича 120 мм.
Можно ли выполнить водопонижение на 1 м, отрыть котлован до подошвы сущ. фундамента, возвести монолитный столбчатый фундамент, выполнить обратную засыпку без ущерба для существующего фундамента и нового фундамента, после возвращения уровня грунтовых вод на изначальную отметку?
Непрочитано 05.08.2015, 03:14
OSPV
Инженер
Благовещенск
Геологи пишут, что пылеватый песок обладает плывунными свойствами, если у него угол естественного откоса в сухом состоянии и под водой отличается больше чем на 10 градусов. Причем об этом пишут не все геологи а только те которые об этом знают Те которые не знают, пребывают в неведении. А те которые знают в большинстве случаев перестраховываются, потому как никаких специальных испытаний на разжижение не проводится.
Я бы в данной ситуации откопал бы котлован на 2,5 метра, засыпал бы щебеночную подушку 0,5 м, укатал ее, и на ней бы поставил фундаменты. Размер подошвы бы определил с учетом снижения угла внутреннего трения на 10 градусов (фи и угол естественного откоса родственные понятия).
Колхоз конечно, но вроде имеет право на жизнь.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 08:59
Сет
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
А в случае образования трещин сущ. здания ремонт бы оплатили за свой счет? Так как при таком развитии событий вина проектировщика была бы очевидна.
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 09:44
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А от чего трещины? Ниже фундамента мы не копаем, воду не убираем. Прошу пояснить.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 09:50
Сет
Вскрытие водного горизонта может привести к выдавливанию плывунного грунта в выемку.
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 10:09
igr
Конструктор
копаеете рядом значит разгружаете зону рядом с существующим фундаментом нарушаете равновесие
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 10:54
OSPV
Инженер
Благовещенск
Вообще то да, пригруз если убрать, может выдавить. Согласен, я не додумал.
Тады надо думать чего-то еще.
OSPV вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 11:31
vanAvera
Инженер
Питер
Можно отсечь шпунтом.
До какой отметки идут пески?
Какие-нибудь винтовые сваи не рассматривали? Для легких сооружений в песках они неплохо подходят.
Вообще плывун сам по себе не происходит, а возникает при фильтрации грунтовой воды.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 11:50
Сет
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Начинается пылеватый песок на уровне 2.5 метра от поверхности, толщина этого слоя 2.1 метр. Далее идет тоже пылеватый песок, но по заключению геологов у него нет плывунных свойств, толщина этого слоя 2.4 метра. Далее геологии нет, так как скважина всего 7 метров. Вода начиная с 2 метров и до 7.
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:02
#29
OSPV
Инженер
Благовещенск
Я тоже думал об этом, но шпунт надо как-то погрузить. Забить и вибрировать нельзя- плывун разжижится. Остается только давить, но давить в пески не всегда возможно.
Правда, задачка не простая получается.
OSPV вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 13:30
#30
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
А если мелкозаглубленный фундамент применить?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 13:55
#31
Сет
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Вопросы с опиранием на насыпной грунт, с промерзанием, с горизонтальным давлением на существующий фундамент от массы пристройки.
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 15:21
#32
Кореш
Питер
Концы свай, устраиваемых без уплотнения забоя скважин или вытрамбовки пяты, могут находиться ниже уровня грунтовых вод не более чем на 1/2 их общей длины.
Это из П13-01 к СНБ 5.01.01-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
Так а если уплотнить забой? Буронабивные сваи по идее уплотняют скважину, отжимая грунт в стенки. Тогда можно принять сваи нужной длины, если пылеватый песок не рыхлый.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 16:14
#33
Сет
Для свай с уплотненным забоем пяту сваи и вовсе нельзя размещать ниже уровня грунтовых вод. Да и сами такие сваи делают только длиной 3 метра в песках и 4 метра в суглинках. И плюс ко всему сваи с уплотненным забоем допускается делать не ближе 6 метров до существующих зданий.
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:20
#34
igr
Конструктор
Ничего по СНБ делать нельзя, остается одно усилить фундамент в этом месте и только потом работать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 16:28
#35
Сет
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну почему? Пока ориентируемся на буронабивные сваи. Без уплотнения забоя. Но будут они длиной больше 7 метров. Сейчас делают геологию. Плывун в качестве непосредственного основания столбчатого фундамента, я так понял, лучше не рассматривать.
Сет вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 11:03
#36
vanAvera
Инженер
Питер
Винтовые сваи длиной метров 5 - как вариант.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 13:22
#37
Сет
Хм, а существующий фундамент таки оказался свайный. А то я все удивлялся - как это они ленту поставили на плывун
Сет вне форума
Непрочитано 08.08.2015, 08:42
#38
ZamGT
и рекомендации геологов
Еще бы уточнить про "при динамических воздействиях" что они численно имеют ввиду? Не бупровые сваи - понятно, штамповочный станок - тоже понятно.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Фундамент если плывун, куда читать baaba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.08.2008 04:56
