Сбор Нагрузок На Поперечную Раму. Нюансы перехода от фактического загружения к расчетной схеме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сбор Нагрузок На Поперечную Раму. Нюансы перехода от фактического загружения к расчетной схеме
Непрочитано 11.08.2015, 14:05
Имрам
Здравствуйте, помогите разобраться с несколькими вопросами.
Вопрос №1
На рисунке из учебника изображена колонна с нулевой привязкой, сверху действует сосредоточенная сила N (снег и собственный)от распределенной нагрузки, с эксцентриситетом. Формула для нахждения данного эксцентриситета, согласно учебнику следующя: e=h/2-175; h-высота сечения надкрановой части. Не могу понять, почему такая формула, всегда думал, что сосредоточенная сила возникает в середине участка опирания, то есть 1/2 участка опирания, а здесь, судя по рисунку что-то приближенное к 1/4. Кто-нибудь может объяснить, почему так? Или же она всегда действует на расстоянии 175 мм от края участка опирания? Чем обусловлена такая формула?
Непрочитано 17.08.2015, 13:32
Сет
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
а почему на расчетных схемах не указаны?
Мало ли, может это пример расчет крайних колонн или еще что.
или же их только для фундамента собирают?
Нет конечно. Продольная нагрузка нужна и для расчета колонн. Вы просто как себе представляете передачу нагрузки от здания на землю (фундамент)? Здание ведь не в воздухе висит. Нагрузка передается через систему несущих конструкций. Нижележащие конструкции воспринимают нагрузку от вышележащих. В данном случае колонны воспринимают нагрузку от ферм и передают ее на фундамент. При этом колонна должна быть в состоянии эту нагрузку передать не сломавшись. Для этого выполняют ее расчет. Ну а величина нагрузки определяется из расчета фермы и численно равна опорным реакциям. Конкретная точка приложения этой нагрузки зависит от способа опирания фермы на колонну.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 13:42
Имрам
Бахил, я в этом прекрасно разбираюсь, и вижу, что, если на одну и туже схему, помимо распределенной нагрузки, добавлять еще сосредоточенную, собранную, опять же от это погонной (путем умножения на сторону грузовой площади колонны) нагрузки, то выходит, что мы одну и туже нагрзуку дублирует в разных видах, всвязи с этим и возник вопрос, почему так?
Сет, то есть на сколько я понимаю, если расчетная схема - рама, то в узлах сопряжения колонн (как крайних так и средних) с ригелем ВСЕГДА будет дополнительно возникать сосредоточенная нагрузка собранная от респределенной (веса ригеля и другой погонной)? Тогда не получится ли так, что мы одну и ту же нагрузку дублируем в разных единицах?
то есть в расчете мы получается учитываем и распределенную нагрузку и ее же саму только в форме сосредоточенной?
Имрам вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 14:01
Сет
Да, так и нужно делать. Нагрузка от снега на ферму - равномерно распределенная (ну или в виде сосредоточенных сил в узлах, если есть прогоны). На эту нагрузку рассчитывается ферма. Колонна точно также рассчитывается с учетом снеговой нагрузки (но уже в виде опорной реакции от фермы), потому что колонна является несущим элементом для фермы, а значит несет и всю нагрузку, которую несет ферма.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 14:17
Имрам
Сет, таким образом в общей расчетной схеме рам у нас одна и та же нагрузка всегда будет в виде распределенной и сосредоточенной для ригеля и стоек соответственно, и в программу лира, мы в гоняем и то и то?))
Имрам вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 14:24
Сет
Нет, в программу мы задаем одну нагрузку. Но используется она и для расчета фермы и для расчета колонны.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 14:31
Имрам
Сет, так тут непонятно, расчетная схема то с какими нагрузками будет, без сосредоточенной что ли теперь?
Имрам вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 14:38
Сет
В расчетной схеме рамы - только распределенная нагрузка на ферму. В расчетной схеме отдельно колонны - только сосредоточенная нагрузка в виде опорной реакции фермы.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 14:41
Имрам
Сет, ну вот блин теперь я пришел к тому от чего шел. тогда вопрос, в случае когда у нас эксцентриситет, и возникает момент от это сосредоточенной нагрузки, мы ведь момент включаем в расчетную схему рамы, тем самым учитывая эту равномернную еще раз в виде момента
Имрам вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 14:52
#29
Сет
Это зависит от способа построения расчетной схемы. Эксцентриситет можно смоделировать программно, например сделать опирание фермы на колонну через горизонтальный стержень по длине равный эксцентриситету. В этом случае дополнительно момент в схему добавлять не нужно. Если же колонна моделируется просто одним стержнем и ферма опирается на верхнюю его точку - тогда да, нужно добавить момент от эксцентриситета опорной реакции фермы. Но во втором случае проблема в том, что чтобы этот момент задать - нужно знать его величину. А чтобы знать его величину - должен быть выполнен расчет фермы и определены ее опорные реакции. А если таковой расчет уже выполнен, то зачем задавать ферму в расчетной схеме рамы? Тогда уж лучше выполнить поэлементный расчет - отдельно ферму, отдельно колонну.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 14:57
#30
Имрам
Сет, а разве нельзя этой реакцией задаться умножив погонную нагрузку веса ригеля на длину стороны грузовой площади колонны, а потом умножить на эксцентриситет, и получить этот момент?
Имрам вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:10
#31
Shakaluka
Москва, Россия
Offtop: Тебе ещё повезло, что тролли не набежали.
Offtop: А мне кажется автор сам троллит всех тут
Shakaluka вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:13
#32
Сет
Если ригель однопролетный и шарнирно опирается на колонну, то опорную реакцию можно определить как q*L/2, где q - равномерно-распределенная нагрузка на ригель, а L - пролет. Затем эту опорную реакцию умножаете на эксцентриситет - и получаете момент, который задаете в схему. Но это простой случай. У вас же в схеме опирание фермы на колонну следует рассматривать как жесткое, а это означает, что в набор опорных реакций будет входить помимо вертикальной силы еще и реактивный момент (даже если нет эксцентриситета). Этот реактивный момент можно затем проссумировать с моментом от эксцентриситета и приложить к расчетной схеме.
Сет вне форума
#33
Бахил
Имрам, в расчётную схему вводится одна нагрузка - либо распределённая, либо сосредоточенная. А момент от эксцентриситета может учитываться либо
либо ввести в схему стержень, моделирующий этот эксцентриситет.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 15:16
#34
Сет
Бахил, если посчитать это
то получится явно не момент от эксцентриситета
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2015, 15:56
#35
Имрам
умножив погонную нагрузку веса ригеля на длину стороны грузовой площади колонны, а потом умножить на эксцентриситет = q*L/2, где L/2 это длина стороны грузовой площади колонны. ЭТО ДЛЯ ЯСНОСТИ)
Сет, СПАСИБО БОЛЬШОЕ, в принципе сейчас мне стало ясно по 2-му вопросу) завтра напишу третий вопрос по этой же теме)
----- добавлено через ~15 ч. -----
Сет, еще вопросик небольшой, вот вы говорили что момент в расчетной схеме можно смоделировать путем сдвига стержней на растояние эксцентриситета, так вот а вот этому участку (стержню), который моделирует эксцентрик, какую жесткость следует задавать? подкрановой части или надкрановой? (если он находится на стыке двух разных сечений)
Имрам вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 08:48
#36
Бахил
Погонная жёсткость стержней, моделирующих сдвиг осей, должна быть в пределах 6-10 максимальной погонной жёсткости рабочего элемента схемы.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 08:55
#37
Сет
Максимально возможную.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 09:26 Вопрос №3
#38
Имрам
Почему в таких конструкциях при статическом расчёте мы пренебрегаем жёсткостью консоли?
Последний раз редактировалось Имрам, 18.08.2015 в 09:32.
Имрам вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 09:49
#39
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
потому,как если задаются целью проверить саму колонну,то ее необходимо проверять по самому слабому сечению (например там где есть ослабления или т.п.)=)
Schmurgeff вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 11:06
#40
Имрам
Schmurgeff, то есть в данном случае консоль как бы отдельный элемент от колонны?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Вопрос для вас наверно очень глупый, но никак не могу понять суть: почему при составлении сочетаний нагрузок крановую нагрузку для трех пролетов принимают как 2D+T; для двух пролетов D+T; и как быть если пролет один? почему 2D и 1D и почему T всегда одна?
Имрам вне форума
