Декоративное растение. Я хотел его на фасад... но для вашего климата не знаю подойдёт или нет.... в любом случае не пойдёт, т.к. там
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Я такого же мнения, возможность восприятия нагрузок от такой вот консольной фермы вашим зданием представляется мне сомнительной. Допустим даже смоглибы обеспечить соединение ферм со стенами (пригруз обеспечили бы), но вот выступающая часть была бы не только неплохим таким парусом для ветра, но и еще и здание могла бы скрутить в плане (при рычаге то в 6м), статическую составляющую здание возможно восприняло бы, но вот какие динамические эффекты могут проявится мне лично не ясно. |
Offtop: Тут, как мне показалось, сделали вывод, что нельзя)
Но я склоняюсь к ферме (лучше двускатной) еще по одной причине - крышу пора перезаливать (течет),но так это тоже стоит денег я думал положить фермы и покрыть профлистом(ни утепление, ни шумоизоляция, ничего больше не понадобиться). Т.е. основная цель-мечта безопорный навес, но + к этому еще перекроем все здание и придадим ему немного другой вид. Давайте все же рассмотрим вариант с косым подпором фермы к основанию здания (без дополнительной вертикальной стойки, ферма ляжет на стены здания а приблизительно в середину вынесенной части фермы упрем косой подпор). Не буду врать, я совершенно не смыслю в подобных вещах, хотя и читаю форум с огромным интересом, можно ли в качестве подпора использовать профильную трубу не очень большого сечения? скажем 40х80 или 60х60. И какой профиль использовать для ферм? |
подпорку тыкать в стены здания - не самый лучший план, на самом деле. Это даст изгиб в стене и стену надо считать на это. Есть вариант, что либо подпорка стену проткнет, либо продавит кладку, что может привести к обрушению стены. Негоже на изгиб каменные стены работать заставлять.
Номера профилей и расчеты тут выкладывать никто не будет - это уже не советы, а проектирование и им должен заниматься проектировщик, а не дядя с улицы. Не путайте советы и работу. |
Что касается упора укоса в стену - его можно упереть на уровне перекрытия пола (тоже бетонные плиты), сдвинуть их точно никаких сил не хватит, тем более что они на уровне земли лежат и соответственно ,как мне это представляется, вся возможная нагрузка передастся на грунт. Более того, в этих местах в подвале каменные перегородки стоят, т.е опираясь им в торец мы будем действовать вдоль оси перегородки и нам это не будет грозить никакими сдвигами или разрушениями. Я так думаю.... |
короче без проекта не обойтись |
Внутри мое помещение не полое как ящик с четырьмя стенами, она фактически разделено на 2 одинаковых комнаты стеной 20см толщиной - это внутренняя часть используемого пространства ну и + боковые стены, а в подвале перегородки через каждые 4метра такие же 20см стены. Ну куда денется стена если я упру косоур по продольной оси перегородки???? Думаете внутри выгнется пузырем и развалится и соответственно продавит внешнюю стену? Очень сомневаюсь, скорее профлист весь промнется и нагрузка просто ляжет на здание. Не бывает в нашем регионе таких снегов, а другой нагрузке взяться неоткуда. Ветровая??? - так она будет работать на подъем и соответственно будет пытаться вырвать косоур из стены (или со стеной). Но перегородки ложились одновременно со стенами и они связаны кладкой, поэтому ветру проще будет листы сорвать с крепежа, чем все это поднять. Опять же, сделаем угол ската круче, скажем не 11-12град, как у нас принято, а 25 допустим - тогда подъемной силе будет немного противостоять прижимная. Что скажете? |
ответы на все эти вопросы дает обследователь и проектировщик.
Перегородки не являются несущими стенами. Прочность вашего ракушечника довольно низкая. Ветер, подъем, спуск - это всё должно быть просчитано в зависимости от местности и условий. Я не понимаю, что еще Вы хотите от форума) Ответ на вопрос "реально или нет" Вы получили. Получили несколько концептуальных решений. Теперь остается считать и реализовывать - это уже в разделе "поиск исполнителей". |
