СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции.
8.70 В местах опирания несущих конструкций на фундамент, каменные стены, пилястры, железобетонные колонны между древесиной конструкций и более теплопроводным материалом опоры следует вводить гидроизоляционные прокладки. |
А что тут говорить, брать да пробовать.
Можно по изгаляться участками горизонтальный пропил сделать в нижней доске ближе к фундаменту, выбить остатки дерева до фундамента. В образовавшуюся щель просунуть куски гидроизоляции на растворе. Когда раствор застынет проделать то же с соседними участками с перехлестом с ранее выполненными. Но этим в ручную мана-мана заниматься, а инструмент клинить будет, на анкера и гвозди можно налететь.
Снял на видео как поступили:
----- добавлено через 39 сек. -----
Последний раз редактировалось ASR, 20.11.2015 в 12:22. |
Гидроизоляция между монолитным фундаментом и кирпичной кладкой. | Dr.Smiley | Архитектура | 34 | 09.07.2015 16:58 |
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов | Tyhig | Основания и фундаменты | 2 | 11.03.2014 17:43 |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
Ветро- гидроизоляция кровли. Склеивать между собой листы или нет? | AndreyKo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.05.2011 11:18 |
Максимальное расстояние между скважиной и проктируемым зданием | Сазоныч | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.11.2008 17:27 |
