Проверка объемов работ на бюджетном объекте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Проверка объемов работ на бюджетном объекте
Непрочитано 31.08.2015, 09:42
Bank1i
Всем доброго времени суток!
С недавнего времени работаю в ПТО. Наша фирма заканчивает стротельство бюджетного объекта. Мне дали задание просчитать фактически выполненные объемы работ, (с рулеткой по факту мерить) они КАК БЫ должны со сметой совпасть, ибо объект бюджетный и будет проверка, и всех натянут.
Работы отделочные. Кроме кладки стен из газобетона. Здание 3 этажное. Объект не супер большой,но что бы было понятно- объемы там в тысячах квадратных метрах. Я что мог просчитал. Упрощенно конечно.Но со сметой некоторые позиции не бьются на тысячу квадратов! (У меня меньше чем в смете)
Скажите, действительно ли существуют такие проверки и насколько точно там все меряют. И вообще как правильно поступить? оставить мои расчеты или сметные?
Непрочитано 31.08.2015, 14:02
ABK
Сообщение от Bank1i Посмотреть сообщение
и на сколько точно
ну вот попал один раз на казахских заказчиков. мерили до миллиметра, при единице измерения в смете 100 м2. и акты переделывали до 8 знаков после запятой. глупость, но было... атак, исполнительная документация с актами скрытых работ, общий журнал работ и рулетка позволяют посчитать до 90% объемов работ
ABK вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 14:06
ButcheR
пианист
Питер
рекомендую проверить соответствие сметы и документации (закладываемой спецификации).
Если проект много раз кем попало допиливался/переделывался, то в спешке могли и про сметы вообще забыть.
Да, экспертиза бывает пропускает проверку сметы.
Да, и такое бывало на моей практике даже с бюджетными объектами, слава Васильевой
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 15:37
Bank1i
[quote=ABK;1443611]ну вот попал один раз на казахских заказчиков. мерили до миллиметра, при единице измерения в смете 100 м2. и акты переделывали до 8 знаков после запятой. глупость, но было... атак, исполнительная документация с актами скрытых работ, общий журнал работ и рулетка позволяют посчитать до 90% объемов работ[/QUOT]
я бы так не был уверен...не скажу что журнал на 100 даже на 90% отражает реальные объёмы...тем более по отделке...а акты тем более...
Bank1i вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 15:47
ABK
все зависит от подписывающих эти документы сторон... бумага может все стерпеть...
ABK вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 16:09
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
хотя и что...ну меньше в реале чем в смете..что, мы им деньги вернем что ли?? что за чушь ничего не пойму
Проверки в виде "контрольных обмеров" бывают теперь редко. В основном по политическим причинам. Но, если уж проверку натравили, и она выявит приписки, фирма может и разориться, прецеденты есть. Не только вернете объемы, ещё и штрафы будут.
Вот в Уголовном кодексе теперь статьи за "приписки" нет (всех не перевешаешь, все приписывают), а раньше сажали. Особенно прорабов - невелик чин, а "меры приняты". Но есть статьи в КоАП - на тему "обман".
В любом случае лучше всего контрольный обмер выполнить самим, чтобы внутри фирмы было всё ясно. Не надо забывать, что прораб запроцентовав, например, 10000 м2 вместо 1000 мог загнать фактические излишки. Любой прораб это прекрасно умеет делать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 16:23
bonacon
начальник
С-Петербург
На госбюджетных объектах проверяют госзаказчика, тк именно он тратит бюджетные деньги. Но рикошетом может зацепить и подрядчиков, поэтому лучше быть готовым. Сам госзаказчик тоже бывает разным. Если это городской комитет по строительству, то вы будете до милиметра все промерять, а если это театр оперы и балета, то будет проще
bonacon вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 08:06
1 | #27
IgorH
Барнаул
Проверяет КРУ - контрольно ревизионное управление. Люди бывают разной квалификации. Могут и не строители попасться. Это проще)
Выезжают с инженером ОКС на объект для обмеров. Проводится совместный замер объёмов. Далее по полученным данным, уже сами КРУшники, считают объём и начинают сверять со сметой.
Также проверяются накладные на материалы (если материала нет в ТСЦ, и он стоит в смете по прайсу) на предмет завышения цены.
Если что-то не совпадает они вызывают инженера ОКСа и пытают)) его "пачиму"??? Но лучше, чтобы всё совпадало.
Для этого во время сдачи объекта ОКС и подрядчик совместно всё промеряют и если есть косячки (небольшие) правят смету и заново между собой утверждают, соответственно без изменения твёрдой цены гос. контракта.
Проверки плановые и про них известно где-то за неделю.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Лишние деньги с подрядчика очень легко могут снять.
В сложных случаях привлекается ОБЭП.
У вас с исполнительной всё в порядке?
IgorH вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 10:16
1 | #28
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от IgorH Посмотреть сообщение
Не только КРУ. У нас проверяющих больше чем работающих Я участвовал в проверках Росфиннадзора, в качестве независимого эксперта. Один раз проверяли объемы реставрационных работ, в одном из дворцовых пригородов СПб. Пункт "восстановление позолоты рам" вверг меня в ступор. В итоге принял позолоту без замечаний
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 16:32
#29
Bank1i
нет, исполниловку прорабы решили не делать почему то. вот в офисе делаем сейчас
Вот смотрите...объект такой, что измерить очень проблематично. Тысячи квадратов гипсокартона, тысячи квадратов керамогранита...малярка...штукатурка...проверить можно приблизительно в Автокаде если измерять.и то у каждого считающего будет своё мнение. А РУЛЕТКОЙ!! РУЛЕТКОЙ КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ И ПЫТАТЬСЯ ДОКАЗАТЬ ЧТО ОБЪЕМЫ ЗАВЫШЕНЫ/ЗАНИЖЕНЫ??? Может только если речь идет о 1000-ах м2...а не о 100м2 которые превысили из 5000м2 сметных...
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
улыбнуло
Bank1i вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
Ведомость объемов работ vic153 Прочее. Архитектура и строительство 34 14.11.2012 00:59
Чертежи АС. Ведомость объемов работ mayxx Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2008 12:58
Подсчет объемов отделочных работ ADT2007-2008 Serge_Y Прочее. Программное обеспечение 1 21.06.2007 18:10
