Вывод результата вычислений в окне DCL? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вывод результата вычислений в окне DCL?
Непрочитано 03.09.2015, 14:35
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Здравствуйте.
Собрал для себя программку, но есть проблемы, подскажите плз.:
Вопрос: Результаты вычислений не отображаются в диалоговом окне, окно закрывается после нажатия кнопки "Вычислить", как исправить?
Спасибо.
P.S. После выбора точки, пропадает значение в графе "Введите параллель".
[Выделить все]
 RAD : dialog {
label = "xxx";
: column {
: edit_box {
label="Ââåäèòå ïàðàëëåëü, xx.xxxxx°:";
key="fgs";
edit_width = 12;}
: row {
 : boxed_column {
	  label = "Ïåðâàÿ òî÷êà";
	: button {
	label = "Âûáðàòü òî÷êó";
	key = "P1";
	edit_width = 12;
	fixed_width = true;
	mnemonic = "Â";
	: edit_box {
	key = "eb1";
	label = "&X1:";
        edit_width = 15;
	fixed_width = true;
	: edit_box {
	key = "eb2";
	label = "&Y1:";
        edit_width = 15;
	fixed_width = true;
: column {
 : paragraph {
        label = "Ðåçóëüòàò âû÷èñëåíèé";
        children_alignment = centered;
        width = 50;
        : text { key = "ln1"; }
        : text { key = "ln2"; }
: row {
        fixed_height = true;
        alignment = top;
        spacer;
         : button {
          key    = "accept";
          label  = "Âû÷èñëèòü";
          is_default = true;
          height = 3;
 : button {
          key       = "cancel";
          label     = "Çàêðûòü";
          is_cancel = true;
          height    = 2;
      : column {
        alignment = bottom;
        : text {  label = "xxx";  alignment=right;}
        spacer;
}//dialog
Прошу прощения рус/яз не отображается...
Тип файла: lsp RAD.lsp (3.2 Кб, 47 просмотров)
AutoCAD Civil 3D 2012г. 32-разрядная.
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 03.09.2015 в 15:01.
Непрочитано 10.09.2015, 16:59
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
Не хочется отнимать победу.
Победу в чем?
Сообщение от Pavel_GP Посмотреть сообщение
По идее должно быть так
У вас не код, а аццкий фарш и перловка в голове. Начните комментировать свой код, побуквенно, а то вы плаваете как будущий инвалид на экзамене...
(action_tile "(rpk)")
Что это???
Открывайте справку и пишите, что делает каждая функция.
rpk - это русский православный конь или рулет по-корейски? Что такое функция без аргументов? Что возвращают функции? Что происходит при вызове функции?
Дальше диалог. Что происходит при загрузке диалога? Что происходит при закрытии диалога. Что такое плитки? Откуда и когда их заполнять. Что делает каждая плитка? Какие бывают кнопки? Зачем я вставил эту кнопку в диалог? Что происходит когда я нажал кнопку? Что будет, если я случайно нажал [Esc], [Space] или [Enter] при выборе точки?
Ну и наконец, почему я вставляю там где нужно, а он волшебным образом не начинает работать...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 18:26
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Победу в чем?
Что это???
1. Только спокойствие.
2. Про перловку и инвалида, я не очень понял тебе понятнее., пропустим.
3. Код на столько прост, но от тебя вытекло, что действительно ты профессор, а я ученик. Но если так, то напиши мне ширину покрытия МЛЭ ЕМ3002?
4. rpk ответ ты дал сам, название пользовательской функции - расшифровка не имеет значения. Функция rpk выполняет основной расчет программы с использованием трех переменных dfg_rad, x1, y1. Команды все стандартные, ничего нового.
5. Локальные, глобальные переменные, буду познавать их предназначение.
6. Код прост, запутался, поэтому мой топик тут, пузыриться не нужно. Прошу только по делу. Пример trushev.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 19:19
gomer
строю, ломаю
Украина
Только спокойствие.
Это был достаточно прагматичный ответ...
вот этого?
Еще раз прочитай свой пункт 4. В нем ответ почему твоя программа не запускается
gomer вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 20:23
1 | #24
UrikG
г. Пермь
Если ещё актуально
В функции RAD1 не определены переменные x1 и y1
(defun C:RAD1 (/ dcl_id step pt x1 y1)
(setq dcl_id (load_dialog "RAD2.dcl"))
(setq step 2 x1 0.0 y1 0.0).....у меня всё работает.
gomer видимо на это и намекал
UrikG вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 21:04
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Сообщение от UrikG Посмотреть сообщение
Для меня намёки, это как аццкий фарш и перловка в голове.
Спс. UrikG (проверю завтра на работе)
gomer серьёзный продуман, ничего против не имею. Для меня Lisp это лишь упрощение некоторых моментов в моей непосредственной работе.
Сообщение от gomer
вот этого?
Ответа точного нет. Так и я листаю Полещука или юзаю гугл.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 21:30
UrikG
г. Пермь
Ну тогда вот так...
(defun C:RAD1 (/ dcl_id step pt x1 y1 dfg)
(setq step 2 x1 0.0 y1 0.0 dfg 75).....
;--------------–Результат вычислений-----------------------
(rpk)
(action_tile "fgs" "(progn (setq dfg (atof (get_tile \"fgs\")))(rpk))") ; ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛЯ ЗАПИСЫВАЕМ ЗНАЧЕНИЕ В ПЕРЕМЕННУЮ dfg
(action_tile "ln1" "(rpk)")
(action_tile "ln2" "(rpk)")
(defun rpk (/ fg ao f_ps e1 e2 sfg2 ko l1_r ll1_g ll1_m l1_g l1_m l1_s mo1 f1_r ff1_g ff1_m f1_g f1_m f1_s)
;(setq dfg (atof (get_tile "fgs"))) - ЭТУ СТРОКУ ЗАКОМЕТИРОВАТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ
Последний раз редактировалось UrikG, 10.09.2015 в 21:37.
UrikG вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 23:31
Ясно, мои рекомендации в #20 отправились лесом.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 08:24
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Никуда не лесом. Сегодня всё начну, как раз с п.20., еще не дошёл просто.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Добро пожаловать в пошаговую отладку. А заодно и в области видимости
Дополнительно: вход в vlide, меню tools - Environment options - General Options. На закладке Diagnostics установить все флажки. Нажать ОК.
Открыть lsp-код и нажать сочетание клавиш Ctrl+Shift+C. Внимательно проанализировать выводимые сообщения.
Доброе утро. Пользуюсь твоим советом, все как написано. Видим. (см. вложение):
1. Что выдаёт первое окно? Это ошибки? При правильной работе оно должно быть пустым?
2. Что выдает второе окно? (Shift+Ctrl+R) (трассировка), Как с ними дальше обращаться? Оно тоже должно быть пустым при правильной работе?
3. По твоей рекомендации изменил немного в коде
[Выделить все]
 (defun MyFunRAD (/ dtr deg minu sek px)
  (defun dtr (ar) (* pi (/ ar 180.)))
  (defun deg (rr) (/ (* rr 180.) pi))
  (defun minu (dr) (* (- dr (fix dr)) 60.))
  (defun sek (mr) (* (- mr (fix mr)) 60.))
  (defun px (xr) (/ xr (* ao_wgs84 ko_rad)))
4.UrikG спс., до тебя ещё пока не дошёл, работаю с п.20
----- добавлено через ~38 мин. -----
1. Перевел глобальные переменные в локальные:
[Выделить все]
 rpk (/ x1 y1 dfg_rad fg ao_wgs84 ko_rad f_ps e1 e2 sfg2  l1_r ll1_g ll1_m l1_g l1_m l1_s
2. Удалил
[Выделить все]
3.Переопределил
[Выделить все]
 (setq l1_r (/ x1 (* ao_wgs84 ko_rad)))
Работаем дальше.
----- добавлено через ~3 ч. -----
1. Пока Кулик Алексей aka kpblc нет, но жду его возвращения сюда.
2. Работаю с вариантом от UrikG тут по подробнее:
а) Запускается, ошибку не выдает (Спс)
б) Вопрос открытый остаётся, при нажатии на кнопку "Вычислить" значение "fgs" становится по умолчанию, т.е если его изменить, то оно возвращается обратно. (Должно не возвращаться)
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 11.09.2015 в 12:46.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 13:42
#29
trushev
Еще раз. Перед закрытием окна (setq dfg (get_tille "fgs")) сохраняем текущее значение поля. При открытии окна функцией (set_tille "fgs" dfg) восстанавливаем сохраненное значение.
trushev вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 14:09
#30
gomer
строю, ломаю
Украина
1
2
*(defun dtr (ar) (* pi (/ ar 180.)))
3
*(defun deg (rr) (/ (* rr 180.) pi))
4
*(defun minu (dr) (* (- dr (fix dr)) 60.))
5
*(defun sek (mr) (* (- mr (fix mr)) 60.))
6
*(defun px (xr) (/ xr (* ao_wgs84 ko_rad)))
7
мсъе знает толк в извращениях...
Программный код не должен работать правильно
Программный код не должен вообще работать
Программный код вообще никому ничего не должен...
Конечно возвращается. Ты же сам написал так, чтоб возвращалось, а теперь, ладно меня, сам себя игнорируешь.
Объясни мне зачем закрывать диалог при нажатии кнопки Вычислить?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 14:35
#31
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Так поясни где исправить, что ты бегаешь из угла в угол. Что за показуха...
Диалог не закрывается (done_dialog 2).
ПыСы gomer смотри п.20
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 14:38
#32
trushev
Перед "Вычислить" надо выбрать точку (getpoint "\nУкажите точку: "). Или я неправильно понимаю автора.
trushev вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 14:40
#33
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Всё правильно понял.
Ты предполагал о временном закрытии? При нажатии на кнопку Указать, окно закрывается (указывается точка), окно открывается и заносятся координаты точки в х и y.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 14:58
#34
trushev
Уверен восстановление "fgs" по умолчанию происходит после указания точки.
trushev вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 15:51
1 | #35
gomer
строю, ломаю
Украина
Сам-то понял что написал?
У тебя авгиевы конюшни, а не код, половина написана в лиспе, половина в диалоге... Сам разбирайся... Где исправить? Везде! Ни один адекватный программист не заполняет action и value в диалоге...
Беда не в том, что у тебя миллион ошибок, а в том, что ты не хозяин своего кода... Быть хозяином - это знать и отвечать за каждую строчку кода. Тогда тебе и отладка не понадобится. А копипаста - это для студентов.
Это так... чтоб работало...
[Выделить все]
(defun dtr (a) (* pi (/ a 180.)))
(defun asin (ugol)
  (atan (/ ugol (sqrt (- 1. (expt ugol 2.)))))
(defun deg (r) (/ (* r 180.) pi))
(defun minu (d) (* (- d (fix d)) 60.))
(defun sek (m) (* (- m (fix m)) 60.))
;;; ---------------------------Основная функция----------------------
(defun C:RAD1 (/ rpk dcl_id step pt dfg_rad x1 y1)
    (setq fg   (dtr dfg_rad)
	  ao   6378137.
	  f_ps (/ 1. 298.25722356)
	  e1   0.0818191909289067
    (setq e2 (* f_ps (- 2. f_ps)))
    (setq sfg2 (expt (sin fg) 2.))
    (setq ko (/	(cos
		  fg
		(expt (- 1. (* e2 sfg2)) 0.5)
    (defun px (x) (/ x (* ao ko)))
    (setq l1_r (px x1))
    (setq ll1_g (deg l1_r))
    (setq ll1_m (minu ll1_g))
    (setq l1_s (sek ll1_m))
    (setq l1_g (fix ll1_g))
    (setq l1_m (fix ll1_m))
    (if	(< l1_m 10)
      (setq l1_m (strcat "0" (itoa (fix ll1_m))))
    (if	(< l1_s 10)
      (setq l1_s (strcat "0" (rtos l1_s 2 2)))
      (setq l1_s (atof (rtos l1_s 2 2)))
    (set_tile "ln2"
	      (strcat "Долгота: "
		      (vl-princ-to-string l1_g)
		      (vl-princ-to-string l1_m)
		      (vl-princ-to-string l1_s)
		      "” E"
    (setq mo1 (- (/ pi 2.)
		 (* 2.
		    (atan (exp (/ (* -1. y1) (* ao ko))
    (setq f1_r
	   (+ (+ (+ (+ mo1
		       (* (sin (* 2. mo1))
			  (+ (+	(+ (/ (expt e1 2.) 2.)
				   (* 5. (/ (expt e1 4.) 24.))
				(/ (expt e1 6.) 12.)
			     (* 13. (/ (expt e1 8.) 360.))
		    )			;1
		    (* (sin (* 4. mo1))
		       (+ (+ (* 7. (/ (expt e1 4.) 48.))
			     (* 29. (/ (expt e1 6.) 240.))
			  (* 811. (/ (expt e1 8.) 11520.))
		 )			;2
		 (* (sin (* 6. mo1))
		    (+ (* 7. (/ (expt e1 6.) 120.))
		       (* 81. (/ (expt e1 8.) 1120.))
	      )				;3
	      (* (sin (* 8. mo1))
		 (* 4279. (/ (expt e1 8.) 161280.))
	   )				;4
    )					;setq
    (setq ff1_g (deg f1_r))
    (setq ff1_m (minu ff1_g))
    (setq f1_s (sek ff1_m))
    (setq f1_g (fix ff1_g))
    (setq f1_m (fix ff1_m))
    (if	(< f1_m 10)
      (setq f1_m (strcat "0" (itoa (fix ff1_m))))
    (if	(< f1_s 10)
      (setq f1_s (strcat "0" (rtos f1_s 2 2)))
      (setq f1_s (atof (rtos f1_s 2 2)))
    )					;if
    (set_tile "ln1"
	      (strcat "  Широта:  "
		      (vl-princ-to-string f1_g)
		      (vl-princ-to-string f1_m)
		      (vl-princ-to-string f1_s)
		      "” N"
  ) ;_ end defun rpk
  (setq	step 2
	x1 0.0
	y1 0.0
	dfg_rad	75
  (while (> step 1)
    (if	(null (new_dialog "RAD2" dcl_id))
      (exit)
    (set_tile "fgs_rad" (rtos dfg_rad))
    (set_tile "xp" (rtos x1 2 5))
    (set_tile "yp" (rtos y1 2 5))
    (action_tile "сancel" "(done_dialog 0)")
    (action_tile
      "mousep"
      (strcat
	"(setq dfg_rad (atof (get_tile \"fgs_rad\")))"
	"(done_dialog 2)"
      )					;strcat
    )					;action_tile
    (action_tile
      "calc"
      (strcat
	"(setq x1 (atof (get_tile \"xp\")))"
	"(setq y1 (atof (get_tile \"yp\")))"
	"(rpk)"
      )					;strcat
    )					;action_tile
    (setq step (start_dialog))
    (cond
      ((= step 2)
       (setq pt (getpoint "\nУкажите точку: "))
       (if pt
	 (setq x1 (car pt)
	       y1 (cadr pt)
    )					;cond
  )					;while
  (unload_dialog dcl_id)
  (princ)
[Выделить все]
RAD2 : dialog {
  label = "Название программы";
  : column {
    : text { label = "Система координат WGS-84"; }
    : edit_box {
        label = "Введите параллель, xx.xxxxx°:";
        key = "fgs_rad";
        edit_width = 9;
        edit_limit = 8;
  : spacer{height=1;}
  : row {
    : column {
      : edit_box{
        label="X:";
        value="0";
        key="xp";
        width = 15;
      : edit_box{
        label="Y:";
        value="0";
        key="yp";
        width = 15;
    : button {
        label="< Указать";
        key="mousep";
        height=4;
    : button {
          key    = "calc";
          label  = "Вычислить >";
          height = 4;
  }//end row
      : paragraph {
        label = "Результат вычислений";
        width = 30;
        height = 2;
        : spacer {height=1;}
    }//end paragraph
  : row {
        alignment = top;
        spacer;
        : cancel_button {
          label     = "Закрыть";
          is_cancel = true;
          height    = 2;
  }//end row
  : column {
        alignment = bottom;
        spacer;
  }//end column
}//end dialog
gomer вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 15:59
1 | #36
Практически те же фаберже, но вид сбоку
[Выделить все]
 (defun c:rad1 (/ dcl_id step pt ao ko x1 y1 dtr asin deg minu sek px)
  (defun dtr (a)
    (* pi (/ a 180.))
    ) ;_ end of defun
  (defun asin (ugol)
    ) ;_ end of defun
  (defun deg (r)
    (/ (* r 180.) pi)
    ) ;_ end of defun
  (defun minu (d)
    ) ;_ end of defun
  (defun sek (m)
    ) ;_ end of defun
  (defun px (x)
    (/ (cond (x)
             (t 0.)
             ) ;_ end of cond
       (* ao ko)
       ) ;_ end of /
    ) ;_ end of defun
  (defun rpk (/ dfg_rad fg ao f_ps e1 e2 sfg2 ko l1_r ll1_g ll1_m l1_g l1_m l1_s mo1 f1_r ff1_g ff1_m f1_g f1_m f1_s)
    (setq dfg_rad (atof (get_tile "fgs_rad"))
          fg      (dtr dfg_rad)
          ao      6378137.
          ko      (/ (cos
                       fg
                       ) ;_ end of cos
                     ) ;_ end of /
          l1_r    (px x1)
          ll1_g   (deg l1_r)
          ll1_m   (minu ll1_g)
          l1_s    (sek ll1_m)
          l1_g    (fix ll1_g)
          l1_m    (fix ll1_m)
          ) ;_ end of setq
    (if (< l1_m 10)
      ) ;_ end of if
    (if (< l1_s 10)
      ) ;_ end of if
    (set_tile "ln2"
              (strcat "Долгота: "
                      "” E"
                      ) ;_ end of strcat
              ) ;_ end of set_tile
                  (* 2.
                                      (cond (y1)
                                            (t (setq y1 0.))
                                            ) ;_ end of cond
                                      ) ;_ end of *
                                   (* ao ko)
                                   ) ;_ end of /
                                ) ;_ end of exp
                           ) ;_ end of atan
                     ) ;_ end of *
                  ) ;_ end of -
          f1_r (+ (+ (+ (+ mo1
                           (* (sin (* 2. mo1))
                                       ) ;_ end of +
                                    ) ;_ end of +
                                 ) ;_ end of +
                              ) ;_ end of *
                           ) ;1
                        (* (sin (* 4. mo1))
                                 ) ;_ end of +
                              ) ;_ end of +
                           ) ;_ end of *
                        ) ;2
                     (* (sin (* 6. mo1))
                           ) ;_ end of +
                        ) ;_ end of *
                     ) ;3
                  (* (sin (* 8. mo1))
                     ) ;_ end of *
                  ) ;4
          ) ;setq
          ff1_m (minu ff1_g)
          f1_s  (sek ff1_m)
          f1_g  (fix ff1_g)
          f1_m  (fix ff1_m)
          ) ;_ end of setq
    (if (< f1_m 10)
      ) ;_ end of if
    (if (< f1_s 10)
      )   ;if
    (set_tile "ln1"
              (strcat "  Широта:  "
                      "” N"
                      ) ;_ end of strcat
    (gc)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (setq dcl_id
         (load_dialog
           ((lambda (/ file handle)
              (setq file   (strcat (vl-string-right-trim "\\" (getenv "temp")) "\\dlg.dcl")
                    handle (open file "w")
                    ) ;_ end of setq
              (foreach item
                       '("RAD2:dialog{label=\"Название программы\";"
                         "	:column{"
                         "		:text{label=\"Система координат WGS-84\";}"
                         "		:edit_box{label=\"Введите параллель, xx.xxxxx°:\";key=\"fgs_rad\";edit_width=15;value=\"75\";}"
                         "	:spacer{height=1;}"
                         "	:row{"
                         "		:column{"
                         "			:edit_box{label=\"X:\";value=\"0\";key=\"xp\";width=15;}"
                         "			:edit_box{label=\"Y:\";value=\"0\";key=\"yp\";width=15;}"
                         "		:button{label=\"Указать <\";key=\"mousep\";height=6;fixed_width=true;action=\"(done_dialog 3)\";}"
                         "		:paragraph{label=\"Результат вычислений\";children_alignment=centered;width=30;height=2;"
                         "			:text{key=\"ln1\";}"
                         "			:text{ key=\"ln2\";}"
                         "	:row{fixed_height=true;alignment=top;spacer;"
                         "		:button{key =\"accept\";label =\"Вычислить\";is_default=true;height=3;}"
                         "		:button{ key =\"cancel\";label =\"Закрыть\";is_cancel=true;height =2;}"
                         "	:column{fixed_height=true;alignment=bottom;"
                         "		:text{label=\"xxx\";alignment=right;}"
                         "		spacer;"
                (write-line item handle)
                ) ;_ end of foreach
              (close handle)
              file
              ) ;_ end of lambda
           ) ;_ end of load_dialog
        ) ;_ end of setq
  (setq step 2)
  (if (null pt)
    (setq pt (list 0.0 0.0))
    ) ;_ end of if
  (while (>= step 2)
      (exit)
      ) ;_ end of if
    (rpk)
    (set_tile "xp" (rtos (car pt) 2 5))
    (set_tile "yp" (rtos (cadr pt) 2 5))
    (action_tile
      "accept"
      (strcat
        "(setq pt (list x1 y1))"
        "(done_dialog 2)"
        ) ;strcat
      )   ;action_tile
    (cond
      ((= step 3)
      )   ;cond
    )     ;while
  (if (< 0 step)
    (progn
      (princ)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 11.09.2015, 16:20
#37
gomer
строю, ломаю
Украина
kpblc, ну ты то...
gomer вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 16:25
#38
А мне лениво разбираться в этом спагетти. Сделал, чтобы работало хоть как-то - и пущщай этот Франкенштейн идет дальше Про отладку сказали, про проверки сказали, про видимость сказали, про комментирование и разбор кода в пошаговом режиме сказали - и ладушки
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 17:14
#39
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Это не беда не сравнивай свой уровень работы с Lisps и мой, на мой вопрос ты так и не дал ответа, потому что я хозяин в своём деле, а ты в своём.
Читай Полещука
У тебя лично помощи не попрашу. Если ты помнишь мы с тобой уже общались на тему внутренних вычислений, там ты мне помог без проблем. Если захочешь сам найдешь эту тему.
1. Это не копипаст. Основные расчёты - это моё, и написано мною, и ошибки тоже мои. Временный выход из диалогового окна взят из "Руководтство по автолиспу Полещук", там у него как раз есть пример. Поэтому не нужно говорить того чего не знаешь...
2. gomer Большое тебе спасибо, наконец-то получился ответ на п.35, но я не просил переписывать мой код, а особенно заменять внутри на свои переменные, чтоб я совсем запутался, а ты потом кричал что у меня авгиевы. конюшни. На счёт его работы - проверю ппж.
3. Кулик Алексей aka kpblc тебе тоже большое спасибо, хоть мои переменные не изменял.
4. Вопрос обоим продуманом gomer и Кулик Алексей aka kpblc, вот нафига из такого простого уравнения вы лепите такие сложности (допфункции, диалоговые окна внутри лиспа и т.д. и т.п.), проще работать не будет? Это конечно всё круто, есть куда стремиться, но мне это не нужно у меня всё просто. 2+2=4, а у вас тоже 4, но через десятки уравнений.
5. Проверю ваши предложения в понедельник, дома не работаю.
Хороших выходных
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 11.09.2015 в 18:35.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 12.09.2015, 01:23
#40
gomer
строю, ломаю
Украина
Я что-то пропустил?
gomer вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
