Низкотемпературные источники тепловой энергии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Низкотемпературные источники тепловой энергии
Непрочитано 03.09.2015, 14:53
Creator
конструктор (нестандартка)
Для обогрева хорошо теплоизолированного контейнера, нужно применить некий низкотемпературный источник тепловой энергии (НИТЭ). Чтобы он подогревал внутреннюю среду, поддерживая примерно 4 градуса по Цельсию.
1 Наружняя поверхность самого НИТЭ не должна разогреваться более 100 градусов.
2 НИТЭ не должен быть электрическим аккумулятором.
3 НИТЭ должен быть в состоянии выделять тепло малой мощностью, но длительное время (в пределах 15 суток).
4 Не обязательна, но желательна возможность прекратить, а затем вновь инициировать выработку тепла.
5 Не обязательна, но желательна возможность его перезарядки, для многократного использования.
Что-нибудь подобное существует в мире? Пускай не в виде продающегося изделия, а в виде лабораторного образца или хотя бы физэффекта?
Последний раз редактировалось Creator, 03.09.2015 в 16:02. Причина: уточнил информацию
Непрочитано 09.09.2015, 23:34
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Теплотворная способность процесса (кДж/кг) какова?
В приложенной таблице все данные по теплу.
Как пользоваться самогревами?
Пользоваться самогревами очень просто. Вы открываете упаковку, достаете
грелку (или стельку). При взаимодействии с воздухом она начинает нагреваться.
В течение нескольких минут достигается требуемая температура, которая
держится в течение 6-10 часов (в зависимости от продукта).
• За счет чего происходит нагревание?
Нагревание происходит при взаимодействии самогрева с кислородом. Как
только продукт извлечен из герметичной пластиковой упаковки, он сразу начинает
нагреваться.
• Что входит в состав?
Порошок железа, активированный уголь, хлорид натрия, древесная мука,
вермикулит, вода.
• Можно ли использовать самогревы повторно?
Нет. Вся продукция одноразовая и повторному использованию не подлежит.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 00:14
Малевич
конструктор (машиностроение)
Похоже, что каталическая грелка подойдет. Еще мне остается незвестным источник тепла в изделиях типа грелкок-самогревов...
Кислорода бы только хватило на -
15 суток
А за "Сугревайки" только скупая инфа из инета - порошок внутри, то ли железо, то ли соль какая... Но без воздуха не обойтись.
В порядке шутки: есть у меня на участке компостная куча )) Экологически чистая: только скошенная трава + немного опилок из-под станка. Зимой снаружи корка льда, а коли раздолбать её, так внутри вполне тепло и даже какая-то анаэробная жизнь шевелится. Но в лютые холода может и насквозь промёрзнуть. Не, не, Creator, ни на что не намекаю ))
Малевич вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 16:54
Каталитическая грелка не будет саморегулироваться. И может как перегреть, так и заморозить агрегат. Кислород равномерно подавать 15 суток тоже нетривиальная задача. Замерзающий бензол этих недостатков лишен. И дешевле и сам регулируется.
Непрочитано 14.09.2015, 19:27
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
У писателя Санина в его цикле о полярниках: "Семьдесят два градуса ниже нуля", "Трудно отпускает Антарктида" и др., полярники использовали печь-капельницу на солярке. Солярка капала на очаг горения и сгорала. Вот только кислорода такой печке надо...
Кстати, подобным образом можно регулировать и температуру каталитической грелки: температура понизилась ниже определённой отметки - пошла подача горючего, повысилась выше другой отметки - подача прекратилась. Вот только при подаче топлива необходимо сделать аналог терморегулятора для холодильника.
Liukk вне форума
Проект узла учёта тепловой энергии ergh081 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.08.2015 08:45
Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания xammep Архитектура 3 01.07.2014 06:54
Как уменьшить Базовое значение расхода тепловой энергии на отопление здания на 15%? QUEEN0104 Прочее. Архитектура и строительство 7 29.01.2014 13:41
как от расхода тепловой энергии перейти к расходу воды и энергии на ее подогрев Fool Отопление 9 23.09.2011 13:36
Распределение тепловой энергии при термической резки. Pavel Samofalov Машиностроение 6 24.03.2009 11:54
