Можно, конечно, считать только моменты, а дальше уже самому с армированием разбираться
Мой блог по Еврокодам |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Смотрите вложение. Многое может прояснить. В формуле 4.27 имеется множитель s - суммарный периметр сечений арматурных стержней.
s=n*pi*ds Следовательно, чем больше это значение, тем меньшим будет расстояние между трещинами, соответственно меньшим будет ширина раскрытия. Например, имеется сечение с требуемой арматурой в растянутой зоне. As=7,65 см2 При армировании диаметром 10 в количестве 10 штук будем иметь: As,факт=10*0.79=7.9 см2 s=10*3.14*1=31.4 см Если же армировать 5-ю диаметрами 14: As,факт=5*1,54=7,7 см2 s=5*3.14*1.4=21.98 cм Теперь сравним, если площадь у нас отличается на (7,9-7,7)/7,9*100%=2,5%, то s - уже на (31,4-21,98)/31,4*100%=30% Теперь видно, что при одной и той же требуемой площади арматуры в сечении, ширина раскрытия трещин будет зависеть от диаметра выбранных стержней!
Everybody Lies |
Нормальный запас по-моему
Псков
v.psk, как так?
Псков
например вот:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71170 ----- добавлено через ~1 мин. ----- А в общем http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...ss=217j47089j2 |
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Если арматура будет квадратной - контур обволакивания окажется больше, чем у круглой, что хорошо. Если этот квадрат еще и закрутить по спирали, то она начнет работать не только и не столько на смятие/срез, сколько на выкалывание - и вот тогда можно будет не переживать из-за диаметров. Правда, анафема от сортопрокатчиков подоспеет раньше, чем реальное воплощение этого подхода. Если в форме котят - зависит от выбранного сечения котят: скорее всего, при самом бешеном критерии Рема сцепление окажется так себе из-за низкой жесткости самой арматуры (кроме шуток, смутно припоминаю "гениальную" идею наваривать на стержневую и даже канатную арматуру шубу из опилок - за бетон эта шуба должна была держаться прилично... но не за собственную основу) ![]() |
Периметр 4-х стержней ф4 мм - 100,48 мм2, периметр 1-го ф16 мм - 50,24 мм2. Напряжение одинаковое, а сцепление у 4-х стержней в два раза выше. Вы про это? |
Черноземье
я теоретик еще тот, а зависит ли это от обволакивания? Я так понял что в Scad мы задаем h0, которое не меняется, т.е. увеличивая диаметр стержней мы тем самым уменьшаем защитный слой, может Scad это учитывает?
Не могу дать достоверный ответ, т.к. не знаю алгоритм расчета. Но по опыту - экспериментам с арматурой сильно различающейся геометрии - полагаю, что толщина защитного слоя является менее значимым фактором. Например, в пустотной плите шириной всего-навсего 1200 мм, армированной с одной стороны стандартными арматурными канатами, а с другой - канатами другой конструкции, имеющими значительно лучшее сцепление и, в придачу, чуть больший диаметр (т.е. как раз чуть меньший защитный слой, помимо всего прочего), ширина раскрытия трещин на разных сторонах заметно различается. Не в пользу большего защитного слоя. И в масштабе единственного изделия, имеющего небольшую ширину, что сглаживает различия между разным армированием по сторонам.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Arikaikai, не понимаю сути твоего поста №7. ----- добавлено через ~43 мин. ----- Цитата:
Величину защитного слоя задает пользователь. Автоматически этот параметр не меняется. Изменение диаметра, учитываемого при расчете по трещиностойкости, не меняет h0 (так порграма написана). Чтобы изменить h0 нужно изменить величину защитного слоя. В СКАДе подбор арматуры для модулей армирования 1 и 2 выполняется по СНиП, СП. Для оболочек реализована теория Карпенко, т.к. в нормах не оговорена процедура проверки арматуры в оболочках. Теория Карпенко соответствует основным положениям принятым в СНиП, СП. Если вспомнить теорию Мурашева, положенную в основу СНиП, СП то видим следующее, что расстояние между трещинами завит от напряжения в арматуре, на которые в свою очаредь влияет сила сцепления арматуры с бетоном. С увеличением диаметра арматуры площадь сечения арматуры возрастает в квадрате, а периметр линейно. Увеличения площади контакта с бетоном отстает от роста усилий. Поэтому при одинаковых напряжениях чем больше диаметр стержня, тем хуже сцепление, тем больше зона перехода мин. напряжений в макс., тем больше раскрытие трещин. Это всё реализовано в СКАДе.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 09.09.2015 в 12:10. |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
