Вопрос по доработке фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по доработке фундамента
Непрочитано 10.07.2007, 22:04
Bim56
подмосковье
Здравствуйте. Помогите дилетанту-строителю. Есть голый фундамент под частный дом, высота 2 метра, стоит на дорожных плитах. Почва глинистая. Цоколь планируется сделать высотой 400 мм. В одной из секций 10000х6000 с расстоянием между несущими стенами 6 метров по центрам, надо сделать лестничные марши: подвал - 1 этаж - 2 этаж. Общая длина под марши с площадками ориентировочно 3600, ширина около 2400 по центрам боковых стен.
То есть три плиты перекрытия по 1,2 м, длиной 6000, урезаем до 3600, оставшеся место - 2400 отдаём под пролёты лестниц.
Соответственно концы этих укороченных плит и балки лестниц надо на что-то опирать.
Отсюда вопрос - как доработать фундамент для "вписывания" лестниц. Лестницы, 4 пролёта и 2 площадки по одну сторону планируются из металлоконструкций. Посоветуйте оптимальный вариант.
Вот например так:
Вариант 1: уложить ещё ряды блоков фундамента длиной 3600 и вести по ним стену для шести плит 1,2м на 3600 (два этажа) и для крепления балок лестниц, но в этом случае не будет перевязки этой нитки с торцевой стеной фундамента это раз. И второе неизвестно как себя будет вести свободный конец фундамента.
Вариант второй: силовая балка с длиной 6 метров. На неё класть поперечную балку длиной (межцентровой) 3600, второй конец которой будет опираться на торцевую стену фундамента. Далее уже на эту балку лягут плиты перекрытия двух этажей 1,2х3,6 метра 6 шт, стена 1-го этажа в 1,5 кирпича, 2-го этажа в пол кирпича ну и балки лестниц. Если кому не трудно сделать прикидочный расчёт размеров балок буду признателен.
Непрочитано 19.07.2007, 20:21
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
Посмотри СНиП 2.04.08-87 (1995) П6.44
Алекс54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 18:24
Bim56
подмосковье
Сообщение от Алекс54
Пасиб
Bim56 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2007, 21:22
Bim56
подмосковье
Сообщение от Bim56
Проект денег стоит, и до него ещё рановато. Поэтому ДО ПРОЕКТА хотелось бы узнать мнения специалистов. Вопрос-то простейший: допустим ли первый вариант или ни в коем случае?
Чё-то все в рот воды набрали... :?
Bim56 вне форума
