Расчет кирпичного здания в STARK ES - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расчет кирпичного здания в STARK ES
Непрочитано 16.09.2015, 16:05
Julianna
Добрый день! Помогите разобраться!
У меня встала необходимость рассчитать многоэтажное кирпичное (практически ) здание, точнее даже два здания. 15 этажей надземных, включая техэтаж и чердак, и 1 подземный.
В одном здании на первом этаже торговля, во втором - парковка двухуровневая (занимает первый и подвальный этаж). Первый и подземный этажи в монолитном исполнении, верхушка - в кирпиче со сборными перекрытиями.
Здание высотой порядка 49 м - необходим учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки (тем более по новым нормам он нужен так и так)
Железобетон я считала, а вот кирпич приходится считать первый раз. Понимаю, что много всего по идее должно быть учтено в таких расчетах........
Но, как обычно, сроки горят!
Цель расчета (для меня в данном случае) - оценить жесткость и устойчивость здания, определить частоты собственных колебаний для оценки комфортности проживания, а также определить нагрузки на монолитную нижнюю часть и, соответственно, фундаменты (сваи).
И вот, собственно говоря, в чем вопрос(-ы):
1) необходимо ли в данном случае обеспечивать шарнирное сопряжение сборных перекрытий со стенами ?
2) необходимо ли,опять же в данном случае, учитывать разную работу на сдвиг сборных перекрытий ?
3) кладку моделировать линейным упругим материалом с коэффициентом Пуассона (средним)=0,25 и модулем упругости Е=0,8Е0.
Кто как делает подскажите пожалуйста! Из программного обеспечения только STARK ES.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 16:35
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
День добрый! Да, причем узлы плиты совпадают с узлами стены.
Спасибо, Ayvengo - теперь более уверена )))
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 11:54
Julianna
Добрый день!
Теперь новая проблемка - не понимаю как смоделировать ортотропное перекрытие с опиранием на балку и с консолью (эркер).
Эркер в стекле, поэтому будет консоль.
А в месте опирания сборного перекрытия на балку мне потом нужно задать шарниры (в fea-проекте). Как я понимаю, их поставить можно только на торец плиты ? Или неправильно понимаю и можно в любом месте поставить, ну естественно чтобы была опора в этом месте?
Плохо объясняю - скрин прикрепляю
Название: 2015-09-22 11-33-30 Скриншот экрана.png
Julianna вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 15:09
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Добрый день!
День добрый!
Если поставить шарниры со стороны эркера, консоль отвалится. Она разве сборная?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 16:24
Julianna
Нет, она не сборная. Предполагается выставить металл. балки консольно, пропущенные в швах плит. По ниж.поясам балок монолитные участки (по профлисту либо что-то другое).
Для общей модели хотелось бы как-то облегчить информацию. Мне нужно просто с этой площади эркеров собрать нагрузку и передать ее через балку на стену. И как быть непонятно.
Julianna вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 16:36
1 | #25
3MEi86
Хабаровск
Julianna, в месте балки расшивай узлы плиты и балки по обе стороны балки с объединением перемещений по линейным направлениям.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 16:59
Julianna
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
То есть плиту отрезать от балки? Или и консоль отрезать от плиты ? Если я "отрежу" консоль от балки и плиты ,то она точно "кирдыкнется" .
Вот если бы плиту сделать неразрезной, выставив консольно ее часть и снизу подвести балку (шарнир)...
В STARKe расшивка узлов производится с помощью разрезных шарниров. И узлы дублируются и перемещения объединяются. Но вот как при этом разрешить поворот плиты в плоскости пролета..пока не представляю как это выглядит )
Julianna вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 17:32
1 | #27
Ayvengo
Электросталь
Как вариант, можно и задать в модели стальные балки, по которым пойдет профлист. Или просто ввести нагрузки на жб ригель от этих стальных балок.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 18:00
Julianna
Ayvengo, узлы плиты и балок тогда нужно "расшивать" ?
А если просто снизу балку подвести, то она будет считаться жестко связанной с плитой (даже если эксцентриситет задан вручную)? "Отрезать" балку от плиты всегда нужно дополнительно (в феа) ?
У меня много балок ))), вот не знаю теперь "отрезать" их или как кругом одни шарниры )
Julianna вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 11:25
#29
Ayvengo
Электросталь
Ну да, на элементы плиты следует установить шарниры. По мне, так было бы, наверное, проще собрать нагрузку с одного балкона и приложить ее в местах опирания стальных балок.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2015, 15:42
#30
Julianna
Ayvengo, подскажите пожалуйста можно как-то в STARKe получить погонные нагрузки ? Для предварительной оценки ?
Julianna вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 18:09
#31
Ayvengo
Электросталь
Ну, например, задать несколько узловых опор вдоль линии для модели, описывающей искомую грузовую площадь, затем взять сумму вертикальных реакций и поделить на требуемую длину линии, по которой будет приложена эта нагрузка. В каждом конкретном случае надо смотреть.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:07
1 | #32
мозголом из Самары
Самара
При расчете кирпичного здания в МКЭ возникают следующие проблемы:
1. Необходимо исключить из работы кирпич и перемычки над и под окном, так как если их задать просто оболочкой, то эти участки начинают работать как балки и они выравнивают усилия в простенках ( с перегруженных снимают, и добавляют на недогруженные), тоже самое и с глухими стенами тех этажа.
2. Необходимо учитывать, что кирпич не может перераспределять усилия, особенно за счет своего растяжения.
3. Во многих программах ( Лира, Скад и тд) нет снижения отдельных видов жесткостей, сдвиговой, крутильной…. Нет официальной методики на сколько снизить 0,9 или 0,95 или 0,99!!! Большинство экспертов не принимают чисто МКЭ расчет
4. Не менее важным является расчет по разности деформаций смежных участков стен. В МКЭ если это и можно делать, то мудрено, необходимо правильно назначить площади простенков. В МКЭ разность меньше.
Очень часто эксперты просят посчитать многое вручную. В Старке и МикроФЕ наиболее точно считать кладку ( см п3) но тем не менее наиболее просто эксперты принимают результаты Мономаха
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:42
#33
SergeyKonstr
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Offtop: Верно пишешь....
Тип файла: docx Doc11.docx (402.8 Кб, 214 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:57
#34
мозголом из Самары
Самара
SergeyKonstr это не линейный расчет?
Непрочитано 25.09.2015, 11:01
#35
SergeyKonstr
Линейный. Шаговый.
Непрочитано 25.09.2015, 11:14
#36
мозголом из Самары
Самара
SergeyKonstr в вашем примере растягивающие напряжения по перевязанному и не перевязанному сечению больше, чем расчетное сопротивление стандартной кладки. А значит расчет выполнен не правильно, из-за того что кирпичная перемычка перераспределяет больше чем может, а не просто трескается
Непрочитано 25.09.2015, 11:17
#37
SergeyKonstr
Ну да. Это и хотел показать.
Ниже перемычки лишь как связи сдвига.
Тип файла: docx Doc12.docx (225.5 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 25.09.2015 в 11:24.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2015, 12:06
#38
Julianna
Честно говоря, Мономахом не пользовалась. Разве в Мономахе не сталкиваешься с теми же самыми проблемами, ведь он тоже реализация расчета МКЭ?
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2015, 15:56
#39
Julianna
Никто не сталкивался ?
При сгущении сетки не происходит автоматического согласования с примыкающими элементами
Название: 2015-09-26 15-47-44 Скриншот экрана.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 10:39
#40
Ayvengo
Электросталь
Выложите позиционную модель. Похоже, нет сопряжения элементов.
Ayvengo вне форума
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
