Нужно ли выполнять крепление монолитного пояса к газобетону анкерами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли выполнять крепление монолитного пояса к газобетону анкерами?
Старый 21.09.2015, 18:01
IvanLeo
Здание -2-хэтажный коттедж. Кровля 4-хскатная покрытие из керамической черепицы. В КД конек имеет опирание, т.е. стропила распора не имеют, по-идее, но автор КД добавляет шпильки прикрепляя мауэрлат к монолитному поясу по всему контуру наружных стен, предполагая, как я понимаю возможный распор (или это для восприятия ветровой нагрузки?). Так вот нужно ли выполнять анкеровку монолитного пояса в газобетон? И если нужно как это доказать нормоконтролю на стройке?
Непрочитано 22.09.2015, 14:46
limonuwka
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
так блоки ведь на клей по всей площади сажаются. А м.п. получается на гидроизоляцию..
а зачем под ним ГГИ? я ее обычно между поясом и мауэрлатом закладываю
limonuwka вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 15:09
maks-ufa
А она зачем тут?
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 16:07
IvanLeo
Сообщение от limonuwka Посмотреть сообщение
Пардон, вот здесь вы правы. В узле там гидроизоляции нет, попутал.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 16:40
Сет
Раньше стропила на скрутку сажали, с рабочими общался, сказали с анкерами проще работать
Скрутка и анкера - не взаимозаменяемы. Скрутками крепятся стропила (чтобы ветром крышу не подняло), а анкерами крепится мауэрлат (для передачи распорного усилия с мауэрлата на пояс).
Нужно ли крепить м.п. к стене если к нему крепиться на шпильки мауэрлат.
Не нужно. Пояс не передает сколь-нибудь значимую горизонтальную нагрузку на кладку, поэтому достаточно той связи, которая возникнет на стыке монолитного пояса и кладки. При этом важное условие - монолитный пояс должен быть замкнутый. Если же он не замкнутый - тогда распор будет передаваться и на стенку, а значит может потребоваться проверка швов соединения кладки на срез.
Сет вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 16:53
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это смотря как конструировать. Если у меня мауэрлат на анкерах, а стропила я с помощью того-же перфорированного уголка к нему креплю чем это хуже скрутки?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 17:03
Сет
Тем что ни скрутка, ни перфорированный уголок не передадут распор на монолитный пояс. Вот они - скрутка и перфорированный уголок - как раз взаимозаменяемы, так как выполняют одну и ту же функцию.
Сет вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 17:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так скруткой я в кладку иду, а уголком в мауэрлат, и если последний не закреплен, то что мешает моей кровле улететь?
Про распор речи не было, при любой возможности стараюсь уходить от него, ну или затяжками минимизировать
Непрочитано 22.09.2015, 17:11
limonuwka
таким образом получаем, что мп анкерить не требуется, он надежно сидит
Непрочитано 22.09.2015, 17:55
#29
Сет
Вы сравнили скрутки и анкера для мауэрлата, как будто это варианты технического решения одной и той же проблемы. Я же обращаю внимание на то, что это не так. Скрутка нужна для того, чтобы крыша не "улетела", а анкера - для передачи распорного усилия с мауэрлата на пояс. То бишь при проектировании распорной крыши вы делаете и скрутки и анкера.
Сет вне форума
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление мет. конструкции к газобетону Schmurgeff Конструкции зданий и сооружений 15 18.08.2015 15:05
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах apxap Железобетонные конструкции 8 11.10.2011 14:46
мне нужно разработать тех.карту на устройство монолитного жб пояса для 5-ти этажного жилого дома ЛельI{а Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.04.2011 01:49
