Крепление фасада к газобетону.
Продажа навыков и умений
Из СНиП:
Воскресе |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Кто-то из интернета.
Никакого официального документа нет. Просто Берете поставщика анкеров и просите провести испытания на вырыв предполагаемого/предлагаемого анкера. Полученную величину рекомендуемого вырывного усилия сравниваете с расчетной величиной фасадчиков.
По собственному опыту газо/пенобетоны толком вообще не держат. Чтоб делать на анкерах надо значительно увеличивать количество кронтейнов, а это очень существенное удорожание вентсистемы, чего естественно заказчик не захочет. |
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Воспользуйтесь химическими анкерами, например Hilti HIT-HY70.
Позвоните в офис Hilti (для Барнаула +7 (3852) 600690) и получите нужную консультацию. Они сами приедут, расскажут, покажут и, при заключении договора, проведут испытания для вашего материала (в данном случае коцегазобетон). Про смятие под анкерами. По данным испытаний вам выдали официальный документ. Из документа вы должны были подчерпнуть данные о характеристиках материала. Далее выполняем расчет, либо проводим испытания, откуда делаем заключение о пригодности кронштейнов, либо непригодности. В результате либо меням кронштейны, либо уменьшаем шаг. Последний раз редактировалось DMI, 13.02.2009 в 08:58. Причина: добавка |
Крепление должно быть расчетное.
На крепление действуют нагрузки: -вертикальные вниз от веса прогонов и облицовки, если каркас не опирается внизу и не передает массы на нижнюю конструкцию; -вертикальные вверх от температурных расширений каркаса и облицовки; -горизонтальные от давления ветра или от отсоса (см.п.2); боковые от температурного расширения, если не предусмотрены "гибкие" в этом направлении кронштейны; -другие. Обычно эти расчеты проделываются изготовителем систем и от них имеются готовые решения. На что газобетон не прошел - на вырыв,на смятие, на сжатие? Т.е. откуда вывод, что обычные (кстати, какие именно?) крепления не выдержат в конкретной конструкции? На какие усилия испытывали и какие усилия в проекте, в конкретной конструкции? Может есть возможность вес (если проблема в этом) передать не на кронштейны, а на один нижий ригель? Сколько этажей? И т.д...
Воскресе |
2.Если по факту 11, под это и надо подобрать крепление. 3. Вот из ГОСТа:
Воскресе |
700 - это чтото фантастическое! Можно достигнуть перекашивая машинку при испытаниях. При собственных испытаниях получали максимальное значение около 200 кг (анкер для пенобетона), но это единичные случаи, а итоговое среднее вырывное значение - 90-110 кг. Учитывая коэффициент запаса, получаем несколько десятков колограмм, т.е. никакой вентфасад не удержится! |
В связи с тем, что этот вопрос (расчет креплений для конкретного объекта) на настоящее время сырой, примеров нет. Расчет, производимый изготовителем, выполняется на определенных условиях для получения свидетельства на свою систему и не всегда совпадает по условиям с конкретным объектом.
Поэтому проще обратиться к поставщику - пусть предоставят расчет от изготовителя. Хотя бы стандартный.
Воскресе |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
При если в проекте стеновые запонения ГЗБ, всегда несущий кронштейн крепим либо к торцу монолитного перекрытия, либо к ригелям фахверка (смотря из чего каркас) с расчетом чтобы так называемые "опорные" кронштейны воспринимали только ветровой отсос. При таком подходе прочности ГЗБ на вырыв всегда достаточно при стандартной схеме размещения кронштейнов. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
есть хороший документ
Крепление мусоропровода | Pauk | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.05.2011 17:13 |
Крепление сендвич панели к кирпичу | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 07.01.2011 16:30 |
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия | vitalik | Железобетонные конструкции | 6 | 31.10.2008 11:21 |
Крепление кирпича к газобетону | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 25.11.2006 01:37 |
Колористика фасада. Какие цвета подобрать? | Павлентий | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.06.2006 00:58 |
