44d32'44"С, 33d26'51"В
2. Если нужен именно Автокад, то нужно подобрать соответствующее его вертикальное приложение, где такое уже сделано. Возможно (не знаю) специально для трубопроводчиков у Автодеска уже такое есть. В принципе есть AutoCAD Map/Civil 3D, о котором говорит trir. В Map, во-первых, можно проще связать свои графические данные с Access. Во-вторых, в нем есть FDO - для работы с пространственными данными в СУБД со всеми возможностями. В-третьих, в нем есть Industry Model - еще неведомая мне штуковина. ![]() Поинтересуйтесь Map/Civil 3D хоть на http://forums.autodesk.com/t5/autoca...sskiy/bd-p/376. Там уже есть что почитать для начала, но ответят, скорее, не раньше, чем на следующей неделе - сейчас же конференция.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Сегодня должен был быть на конференции доклад "Эволюция ГИС", Уральский Евгений, НТЦ Конструктор. Евгений как раз успешно практикует похожую тему, использует для реальных задач FDO из AutoCAD Map/Civil 3D. Десятки миллионов объектов, многопользовательский доступ и пр., и пр. - все как положено.
В Map/Civil есть же.
В C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20...\Sample есть пример как раз с mdb.
Я немного работал с базами WMS. FDO, как я понимаю, тоже из этой оперы. Это инструмент для отображения в чертеже какой-то графики из внешней БД. Меня БД интересует с целью вывода таких данных как площади штриховок, длины полилиний из определенного слоя, количество блоков помеченных атрибутами, и т. д. В конечном итоге, всю эту информацию собрать в экселе, обработать и вернуть в чертеж в виде готовых таблиц ведомостей. FDO может в этом помочь?
может
Excel умеет получать данные из БД Цитата:
Последний раз редактировалось trir, 25.05.2023 в 08:26. |
https://youtu.be/yYJ6dAVLeUU?t=401 |
Последний раз редактировалось trir, 25.05.2023 в 12:10. |
Где скачать Civil 3D 2010 или базу данных для 2009 версии? | Динара | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.04.2010 11:35 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
Ищу базу данных пожарной нагрузки | Turbo D | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 04.03.2009 09:15 |
Hyperlink или как связать атрибут с базой данных? | Mikhail | Программирование | 3 | 05.03.2007 09:14 |
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? | master_blaster | AutoCAD | 5 | 12.04.2006 10:46 |
