Вариант - снизить предел текучести стали разделив его на коэффициент надежности по нагрузки?
В SCAD есть РСУ и Комбинации загружений. РСН - это в ЛИРА.
Но если хотите посмотреть перемещения, то их определяют от нормативных нагрузок. А чтобы из расчетных нагрузок получить нормативные - надо расчетные нагрузки умножить на понижающие коэффициенты, получаемые по принципу 1/К, где К - соответствующий коэффициент. Вот сколько у вас коэффициентов (которые вы применяли при получении расчетной нагрузки) - вот столько раз и будете нагрузку умножать на 1/К , только К будут разные. Ну и запишете соответствующие комбинации загружений. Нагрузок может быть много и у них запросто могут быть разные коэффициенты надежности по нагрузке. Конструкций может быть много и они могут иметь разные коэффициенты надежности по ответственности. Ну и на какой из них вы будете делить значение предела текучести стали? Оставьте вы характеристики стали в покое! Работайте с нагрузками! |
Да уже как бы ответили - в СКАД 11.XX задаются расчетные нагрузки, а на коэффициент надежности по назначению умножаются все значения коэффициентов сочетаний в соответствующей таблице. При включении коэффициента надежности по назначению в нагрузки, немного неверно будут сформированы (рассчитаны) загружения, где решается задача колебаний.
В вашем примере выражение (1/К) - это коэффициент сочетаний по СП (СНИПу)? а отдельно К - это коэффициент надежности по нагрузке? Дело в том, что в СНИПе и СП строго прописаны коэф-ты сочетаний (0,9; 0,7; 0,7 и т.д.). Мы же не можем их менять, если изначально в нашей модели нагружения мы домножили (версия скада 11-я) на коэф. надежности по ответственности зданий. Иначе это будет нарушение СНИПа? Последний раз редактировалось Sokrat, 12.10.2015 в 13:47. |
Т.е. либо вы сразу умножаете нормативные значения нагрузок на коэффициенты надежности по нагрузке и по ответственности, не трогаете коэффициенты сочетаний и ведете расчет; либо вы умножаете нормативные значения нагрузок только на коэффициенты надежности по нагрузке, а коэффициенты сочетаний умножаете на коэффициент надежности по ответственности и уже тогда ведете расчет. Тут речь идет о расчетах по первой группе предельных состояний. Оба этих способа учета коэффициента надежности по ответственности не лишены недостатков. Вы должны увеличивать (уменьшать) именно нагрузочные эффекты с учетом коэффициента ответственности. Другое дело, что при определении загружений для решения задачи колебаний нет нужды еще раз делать масло-масленое и в этих загружениях учитывать еще и коэффициент надежности по ответственности. Поэтому и начинают химичить уже не с самими нагрузками, а с коэффициентами сочетаний. Но после такого химиченья вы уже не получите правильные значения прогибов и перемещений. Также подобное химиченье скажется и на результатах армирования, т.к. там учитывается трещиностойкость, а для ее определения нужны нормативные нагрузки. Это надо учитывать и вести расчет по деформациям в отдельной расчетной схеме. Последний раз редактировалось Leonid555, 12.10.2015 в 21:39. |
То есть по снипу предполагается, что нормативная нагрузка уже включает коэф-т надежности по ответственности?
Согласно ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования":
" 9.3 На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой группе предельных состояний (см. 4.1.2). При расчете по второй группе предельных состояний (см. 4.1.3) коэффициент надежности по ответственности допускается принимать равным единице. Правила учета уровня ответственности строительных объектов при расчете на особые сочетания нагрузок устанавливают в нормах проектирования конструкций, в задании на проектирование объекта или СТУ." Т.е. при определении нормативной нагрузки НЕ учитывают (вот прямо сразу и автоматически!) ни коэффициент надежности по нагрузке, ни коэффициент надежности по ответственности. Их учитывают при определении расчетной нагрузки. Последний раз редактировалось Leonid555, 13.10.2015 в 10:30. |
И все это отличается от режима РСУ, где заранее не известно какая комбинация загружений окажется невыгодной для напряжения в определенном сечении, там поиск такой комбинации выполняется автоматически. Sokrat , вам известно о существовании службы техподдержки SCAD? см. http://scadsoft.com/contacts Также следует изучить базовую инструкцию по SCAD - Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD – М.: Издательство СКАД СОФТ, см. http://scadhelp.com/books.html Ну и от себя добавлю - есть такой учебник Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом." Он как раз по 11 версии написан. (Для 21 версии учебника нет вовсе. Это уже надо на курсы идти, причем к разработчикам, а не куда попало!) |
при изменении коэффициента ответственности в идентификационных данных проекта усилия в элементах от расчетных нагрузок и сочетаниях не меняются вообще. это глюк такой или я чего то не понимаю Обновил scad до 21.1.9.3. Разницы в усилиях никахих Последний раз редактировалось Viacheslav, 11.06.2019 в 10:13. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Немного не понимаете принцип работы программы.
Напрямую, на общие РСУ Коэффициент надежности по нагрузке не влияет. Он влияет только на РСУ элементов, которые заключены в группы по подбору арматуры и проверке металла. Т.е. до этих постпроцессорных расчетов никаких изменений не будет. |
Если групп мало, штук 10, то смысла нет, думается, человек такой объём информации и без ошибок вручную сделает. Программисты сделали возможность и там и там назначать. Ну, вот, что ж теперь... |
Создание расчетной схемы из пластинчатых элементов в AutoCAD для SCAD | dmitry_G | SCAD | 19 | 07.11.2015 21:01 |
Создание расчетной схемы вертолетной площадки в SCAD 11.3 | E_note | SCAD | 2 | 11.01.2010 15:04 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования | Tony_Chu | SCAD | 6 | 05.12.2008 17:08 |
