Новомосковск (Россия)
10см2 арматуры в усилении пустотки! Вертикальную арматуру можно опирать на "дно пустоты", зачем ее подвешивать в воздухе? 2 стержня продольной можно заменить на 1 диам. 36, так проще вязать. Арматуру продольную АIII анкерить на опоре на Lan, фактически возможно не нужно загинать при вязке арматуры (нужны нагрузки на участок усиления, случай интересный). Дополнительно читаем п. 2.30 - 2.36 руководства по конструированию жб.
Замените каркас на прокат.
А вообще непонятно зачем столько поперечки поставили, да еще и А400. |
Вместо поперечных арматурных стержней поставьте полосы сечением 40х6 мм и ручной дуговой сваркой швами длиной 40 мм варите их к продольным стержням. Шаг этих поперечин из полосы можно уточнить - ставить не так часто как поперечные арматурные стержни в проекте. Как вы установите по 2 каркаса рядом в каждую из пустот плиты - это ваше дело. Как известно - дело мастера боится! Ну то есть он вам вообще не дает добраться до жб плит и вскрывать пустоты? Тогда вы вообще работать не можете. |
Другой способ.
Поскольку вам надо армировать сразу два и притом - рядом расположенных пустотных канала в жб плите, то можно просто ставить сразу в оба канала обыкновенные "лягушки" . Т.е. один опорный отгиб (полоз) "лягушки" попадет в левый вскрытый канал, а другой полоз - в правый канал. Ну а к вертикальным стержням "лягушек" привязывают продольные стержни. "Лягушка" - это такая подставка из согнутого в виде буквы П арматурного стержня с горизонтальными отгибами "ножек" такой П из плоскости вот этой П. Такие подставки под верхний слой арматуры повсеместно используются в монолитных жб плитах. Но такой прием хорош, когда поперечная арматура не требуется по расчету. Я так делал и при армировании жб плит по профнастилу. Полозы "лягушек" просто встают в соседние гофры профнастила, а к "лягушкам" вяжут продольную арматуру. И тогда нет нужды ставить в гофры каркасы типа "лесенка". |
Civil можно ли плоские горизонтали наложить на 3D рельеф? | Shaft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 11.07.2010 11:56 |
