Civil можно ли плоские горизонтали наложить на 3D рельеф?
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
отдел открытых горных работ Регистрация: 06.05.2009
Новокузнецк
Да вроде удалось. потому как я вращал получившуюся модель поверхности и были видны возвышенности и впадины.
Честно сказать, понятия не имею? Но после моих манипуляций в св-ах (любого) выбранного текста значение координаты Z соответствовало значению текста. Стало быть ВСЁ совпадает! Или есть еще какие-то критерии проверки? Ну для того чтобы дальше построить разрез. Горизонтали есть, но они плоские, а те что строит Civil координально отличаются. А добавить имеющиеся горизонтали к поверхности не получается. Ps Может быть вообще все делается не так как я начал делать? Но увы спросить мне не у кого и возможности пройти курсы тоже пока нет. Поэтому решил попробовать найти ответ здесь. |
М.О.
В чём отличие? Вообще вроде сначала строится поверхность, а потом плоский чертёж (ито помоему он не чисто 2D будет, а частично: откосы, обозначения и пр.) Параметры и частоту горизонталей можно настроить в свойствах (см. свйства поверхностей, параметры горизонталей, где то там точно не помню т.к. Civil-a под рукой нет).
По-моему ,строить поверхность по текстам это последнее чем нужно заиматься.Вы сами видите что выходит ерунда.Можно еще попытаться добавить эти 2D контуры как Вreaklines и задать им тип proximity, но неуверен что сильно поможет.А может и поможет. Попробуйте.
Я пока вижу два способа.Это или вручную поднимать горизонтали (_AeccEditPlineElevs .Это ,конечно ,если их не много.Хотя это быстрее работает,чем кажется) или построить точки по этим горизонталям.(Polyline Vertices-Manual или CREATEPTPLYLINECTRVERTMAN. Предварительно подавив запросы на описание точки и на ее номер,и оставив только запрос на высоту) По мне- вариант с точками лучше всего. |
М.О.
Новокузнецк
Судя по вашим советам ребята я понимаю, что я нихрена не понимаю.
Надо порыться в справке чтобы переварить и понять данные здесь рекоммендации. И за одно попробовать их. Мне бы найти какого нибудь специалиста, который бы мне (например по skype) объяснил что к чему. Естесственно я готов заплатить за подобную услугу. К сожалению мне это было нужно еще вчера ![]() А цивил я установил только в начале недели. Думал что после автокада быстренько в нем разберусь. Так что если среди вас ребята есть люди обладающие хорошими познаниями данной проги (желательно еще и со знаниями ведения открытых горных работ) и готовые выделить час или даже чуть более чтобы помочь мне... то пишите hlaman@yandex.ru договоримся ![]() Я готов принять вашу помощь в любое время (мой часовой пояс +6) т.к. у меня горит срок сдачи проекта, который начат частично, а в голом автокаде я не успею это 100%! Последний раз редактировалось Shaft, 09.07.2010 в 17:56. |
Новокузнецк
вот файл и объяснения что хочу получить.
Та поверхность, которую я пытался сделать выкладывать не стал чтобы не пришлось тратить время на переделку. А выложил только исходные данные. Последний раз редактировалось Shaft, 09.07.2010 в 18:52. |
Бат-Ям
По текстам, это как "зубы рвать через ....". Ну ладно, раз вам так нравится.
А проверить отметку поверхности очень просто - навел курсор на поверхность и тут же всплывает подсказка - имя поверхности и высота. Горизонтали непохожие - так надо подсказать сивилу, что тут линия излома. Провести 3D линию по верхней и нижней бровке, обязательно по высотам, и добавить как breakline. |
Брест
Так у тебя не 2д съемка, а 3д - почти все полилинии (коричневые) гороизонталей находятся на своем уровне (только почемуто -1 к подписям горизонталей). Надо их поднять на 1 (командой move), и добавить их в поверхность в качестве горизонталей.
Что за белые горизонтали? Часть их попадает в зону сечений - надо им присвоить значение уровня. Вот что получилось - осталось тут совсем немного (те глубокие провалы ![]()
http://dwg.ru/dnl/5763 |
Новокузнецк
Sync02,
Пожалуйста скажите свой алгоритм действий!!! Как вы сделали это? Я чувствую себя глупцом (мягко говоря конечно) ![]() Ведь если выделить горизонталь то в свойствах координата Z=0 Или изменить вид сверху на вид спереди никакого объема не наблюдается. Тогда как еще можно определить что это 3Д съемка??? Цитата:
![]() Цитата:
Ps то что вы сотворили с чертежом для меня просто фантастика лежащая пока за гранью возможного!!! Прошу вас если есть возможность и желание, помогите мне разобраться что и как надо делать чтобы получить требуемый результат (как в примере показано)... Или может быть выложите то, что у вас получилось а я уже буду пытаться (под вашим руководством и руководством форумчан читающих эту тему) добиться требуемого результата?! Последний раз редактировалось Shaft, 09.07.2010 в 20:10. |
Брест
Почему координата 0?
Скачав твой файл - присмотрись на рисунке - координата 0 только у тех горизонталей что лежат на нуле ![]() Вот что я скачал - см.картинку - вид слева - они (большинство) на своих отметках. Алгоритм такой: сначала всем горизонталям с еще неприсвоеной отметкой присвоить ее; затем создать поверхность и к ней к пункту горизонтали - добавить все эти полилинии;
http://dwg.ru/dnl/5763 Последний раз редактировалось Sync02, 09.07.2010 в 20:16. |
Да,почти все линии имеют высоту.Можно строить без всяких "выкрутасов" Все же отвечая Jоhnny,
скажу что По тексту можно строить,что Shaft и сделал.Но помимо всяких разных "но",чаще всего (судя по тому что я видел) точка съемки и ее подпись (текст,точнее точка его вставки) имеют разные координаты. Текст можно использовать как дополнение к... ,но ни строить из них поверхности.Во всяком случае когда есть другие возможности. --- на четеже линии,имеющие Z ниже на 1 м. чем должны быть? Последний раз редактировалось vdim, 09.07.2010 в 20:19. |
Новокузнецк
![]() Ничего не понимаю! Но это даже лучше! Цитата:
Последний раз редактировалось Shaft, 09.07.2010 в 20:25. |
Брест
offtop: Да пока качался от тебя в интернет потом назад - добрые хакеры подрисовали
![]() Попробуй по выше приведенному алгоритму - на мой взгляд если есть горизонтали, даже если они и плоские то надо присваивать им отметки и добавлять их к поверхности. При добавлении присмотрись к параметрам прореживания - если будут большие допуски то горизонталь поверхности может не точно повторять исходную (на поворотах и тп). Выделяеш - полилинию и в графе Elevation (уровень) вписываеш значение.
Новокузнецк
![]() С уровнем разобрался... уже почти заканчиваю ![]() Всё поверхность готова! Теперь уважаемый Sync02 подскажи как граничный контур (белый контур на рисунке См. рис №1) положить на поверхность и подцепить к разведочным линиям профили? (в выложенном мной ранее файле представлен один профиль См.рис №3) И на этом профиле меня интересует граница показанная зеленым цветом. И такой профиль у меня имеется по каждой разведочной линии. Нужно подцепить зеленую границу с каждого профиля к разведочной линии (на плане они показаны белым цветом) и получить план поверхности. Должно получиться так как я показал в выложенном файле "Требуемый результат" См. рис №2 желтым цветом показаны дороги и съезды ![]() Ведь Civil может так отстроить? И чтобы потом корректируя границу на профилях план тоже автоматический изменялся?! Последний раз редактировалось Shaft, 09.07.2010 в 21:46. |
Брест
1) Теперь для того чтобы поднять контур на поверхность - надо его преобразовать в 3д полилинию: на вкладке редактирование -> проектные данные -> преобразовать 2д пол. в 3д (команда: ConvertPlines); теперь поднимаем 3д полилинию на поверхность - на вкладке редактирование -> редактировать отметки -> поднять на поверхность (команда: AeccFeatureElevsFromSurf) - оставь галочку вставлять пром. точки;
2) Для построения профилей преобразуй разведочные линии в трассы: на вкладке главная -> создать проектные данные -> трасса -> создать трассу из объектов (команда AeccCreateAlignmentEntities); затем строим профиль поверхности по трассам: на вкладке главная -> создать проектные данные -> профиль -> создать профиль поверхности (команда AeccCreateProfileFromSurface); ну а теперь строишь "зеленые" линии - проектные профили: на вкладке главная -> создать проектные данные -> профиль -> инструменты создания профилей (команда AeccCreateProfileLayout); 3) Тут надо подумать! У тебя только профили на разрезах? Видов с верху нет? Может быть проблема с этим делом.... После построения всех профилей преобразем результат в характерные линии, размещая их на одной площадке: на вкладке главная -> создать проектные данные -> создать характерные линии из трассы (команда AeccCreateFeatureLineFromAlign); Также преобразуем контур в характерную линию на той же площадке; Потом создаем поверхность и добавляем в нее все эти линии в качестве структурных и потом редактируем поверхность переставляя ребра триангуляции для приближения к желаемому результату - долго и не хорошо. Наверное это не тот путь. Если бы были линии в плане тогда было-бы намного легче - использовать инструменты профилирования.
http://dwg.ru/dnl/5763 Последний раз редактировалось Sync02, 09.07.2010 в 22:48. |
Новокузнецк
Блин на этом самом месте цивил постоянно вылетает!!! Пишет мол фатальная ошибка и все тут!!! (См. рис) я уже приехал на работу т.к. здесь у меня комп чуточку получше. + вытащил с соседнего компа опертивку и поставил себе. Теперь у меня 3.5 Gb
Да и изменил в windows объем используемой оперативной памяти одним приложением с 2GB (по умолчанию) до 3GB. А он падла все равно вылетает ![]() Ps У меня стоит 2009 цивил. Быть может это глюк этой версии??? Pps полсе установки обновлелний (См. рис2) наконец-то плучилось справиться с пунктом №1 из 19 поста. ![]() Ppps А как сделать так чтобы на профиле отображался граничный контук? (красная линия на рисунке 3) Цитата:
Последний раз редактировалось Shaft, 10.07.2010 в 14:23. |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? | Fil | AutoCAD | 1 | 13.09.2007 11:40 |
