Tekla. Привязки во время построений - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Привязки во время построений
Непрочитано 11.10.2015, 12:53
extraneous
Не верблюд
Продолжаю немного мучать Теклу, и есть вопросы по привязкам во время рисования.
1) Как в режиме Орто рисовать не под углами 90 и 45, а уменьшить шаг? Либо другой вопрос - можно ли создавать линию сразу под нужным углом?
2) Как создать стену с отступом от оси, например, 600мм? Или как передвинуть стену, чтобы привязка стала равной 600мм? Измерить текущее расстояние, вычислять разницу, а потом двигать на это расстояние - как-то совсем не то.
3) По какому принципу задается плоскость рисования? Хочу нарисовать проем в стене, выбираю "Обрезать деталь многоугольником", выбираю стену, пытаюсь указать стену, но точки указываются не в плоскости стены, а в горизонтальной плоскости.
Все вопросы гуглил, ответа не нашел. Заранее спасибо за ответы.
Название: tekla плоскости рисования.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 13.10.2015, 09:59
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
не обязательно стену потом двигать, можно сразу задать хоть параллельное смещение, хоть как угодно.
Название: 2015-10-13 09-56-40 Скриншот экрана.jpg
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 10:29
extraneous
Не верблюд
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Достаточно переключиться на вид по оси Б. По мне, так логичнее плоские объекты (вырезы) создавать в 2D видах.
Вопрос: создаю разрез через "Вид по двум точкам". Создаю там проем. Хочу посмотреть в 3D - поворачиваю вид, затем пытаюсь вернуть обратно - но при нажатии Ctrl-P получается план, а не разрез. Как вернуться обратно к виду разреза?
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 12:12
olegrussia
вот тут пощелкай
Название: 2015-10-13 12-10-42 Скриншот экрана.jpg
Непрочитано 13.10.2015, 17:27
kisli
Спб
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Скорее всего режим привязки стоит рабочая плоскость, надо поставить плоскость вида и должно быть нормально
kisli вне форума
Непрочитано 25.12.2021, 23:51
it30
Добрый день. Сразу после установки программы обнаружил, что не работают или не отображаются привязки в текла 2017. Насколько я понял - дело в отображении элементов Active X.
Ковырял настройки браузера (разрешал запуск элементов Active X), обновлял Microsoft Visual C++, обновил драйвера видеокарты, искал в настройках теклы - ничего. Кто сталкивался? Напишите, пож-та, как решить данную проблему?
ID:	244027  Нажмите на изображение для увеличения
it30 вне форума
Непрочитано 26.12.2021, 10:52
Napoleon1979
Проектитровщик
Ижевск
Запустите Теклу под правами Админа... проблема должна исчезнуть...
Napoleon1979 вне форума
Непрочитано 26.12.2021, 11:01
it30
Сообщение от Napoleon1979 Посмотреть сообщение
благодарю, но нет - не исчезла
it30 вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 04:59
Yuzer
Мозговой штурм
Там брандмауэром случайно не переиграли?
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.12.2021, 03:59
#29
it30
брэндмауэр не трогал. Что конкретно имеете ввиду?
it30 вне форума
Непрочитано 29.12.2021, 13:17
#30
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от it30 Посмотреть сообщение
Есть догадка, что брандмауэр заблокировал какое-то дополнение. Можно отключить брандмауэр и посмотреть результат.
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.12.2021, 17:20
#31
bartus
it30, точно не вспомню, где-то встречал подобное, попробуйте обновить или переустановить microsoft edge (браузер) версии посвежее или установите microsoft internet explorer последней версии (если они еще встают на винду).
bartus вне форума
Непрочитано 04.01.2022, 15:42
#32
olegrussia
это 100% брандмауэр или анвирь. У меня такие штуки выскакивают, но на работоспособности это никак не сказывается. Забей.
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
ВРЕМЯ Vova Разное 29 08.03.2009 10:40
