Крепление элементов стеллы к опоре - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление элементов стеллы к опоре
Старый 11.10.2015, 21:24
LeilaAnn
Здравствуйте!
Интересует крепление дисков (слоев) к опоре стеллы. Между дисками должен быть воздух.
Архитектор написал, что диски нужно выполнить из нержавеющей стали.
Нижнюю грань каждого диска выполнить из перфорированного листа стали.
Какой толщины взять сталь? Какой конструкции должен быть сам диск, полый внутри что ли?
И как крепить все эти диски к опоре? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Спасибо заранее.
Картинки прилагаю.
ID:	158291  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось LeilaAnn, 11.10.2015 в 21:30.
Непрочитано 13.10.2015, 16:44
Прослойки можно из оргстекла сделать....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 16:48
s7onoff
ФАХВЕРК, мне кажется, обычное лучше как строительный материал. Во-первых, прозрачней. Во-вторых, крепче.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 19:53
LeilaAnn
Offtop: DEM, в #5 Сергей Юрьевич уже шутил над этим, только после еще полезной информации написал ^_~.
LeilaAnn, а листы стальные без окантовки хотите делать?
Как архитектор нарисовал, так и буду делать - беру овал и к нему привариваю по контуру полосу стали, ну и если так надо архитектору, то снизу зашиваю перфорированным листом.
Получится овальная коробочка.
Теперь как крепить ее к опоре? Расстояние между дисками 130 мм.
Сверхпроводники, магнитная подушка, стекло - да ладно вам уже) не реально все это.
Подскажите лучше, какой толщиной взять лист диска, 4 мм хватит? И опору какую сделать, круглой и квадратной?
Какие фундаменты лучше? Склоняюсь к буронабивным сваям.
LeilaAnn вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 20:25
s7onoff
стекло - более чем реально, я ж говорю, что не шучу. Я бы долго уговаривал заказчика и арха на такой вариант. Магниты и сверхпроводники - ясен пень,просто шутят ребята)
Лист - в зависимости от нагрузок. Если оно будет стоять на улице на ветру и консоли у листа будут большие - будет его колбасить и он будет шуметь как мама не горюй.
По хорошему, наверное эту штуку стоит моделировать и продувать, как думаете, коллеги?
Непрочитано 13.10.2015, 20:33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Перфорация, щели узкие... Хотите поющий на ветру постамент сделать?
Сообщение от LeilaAnn Посмотреть сообщение
Консоль 1,8мх3,0м, я бы задумался о устойчивости и ребрах жесткости
у архитектора лучше спросить кмк
А вот тут страшно. Исходя из каких данных Вы "склоняетесь"?
----- добавлено через ~17 мин. -----
Меня тут эксперт заставил обычную прямоугольную этажерку продувать, а тут вообще не сообразить. Но тут такое дело, что может десятикратный запас заложить дешевле выйдет.
Я бы еще подумал чтоб все эти диски выполнить в виде самостоятельной конструкции, этакий овальный наклонный цилиндр со светопрозрачными вставками
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 20:54
LeilaAnn
Можно тогда оцинковкой закрыть низ диска.
Фундаменты: ну а какие еще? Забивать сваи в историческом центре города никто не даст. Хорошо, что сетей нет. Монолитную плиту заливать - это ж какой толщины получится с учетом промерзания грунтов? Что вам страшно то вдруг стало?
Заглянув в геологию, стало ясно, что насыпной грунт в среднем 3,0 м. Однозначно сваи.
Возникла первая идея (схематично все):
Опора - стальная труба, армированная внутри, залитая бетоном.
К ней привариваем опорные столики. Причем делать придется все поэлементно.
Тип файла: pdf АС-Model.pdf (1.8 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось LeilaAnn, 13.10.2015 в 21:15.
LeilaAnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 21:06
LeilaAnn
Есть еще такой вариант.
Опору сделать из монолита, в ней предусмотреть выпуски по окружности.
НО!!! Как монтаж вести? Бетонировать опору по участкам?
Выпуски загибать при нанизывании дисков, при этом отверстия в дисках делать больше с учетом прохождения через выпуски.
Это бред, да?
Тип файла: pdf АС-Model.pdf1.pdf (1.6 Кб, 38 просмотров)
LeilaAnn вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 21:34
s7onoff
да узлы пластин к опоре - последнее, о чем бы я думал на вашем месте сейчас. Когда-нибудь читали книгу на улице во время ветра? Не электронную, а бумажную. Страницы колбасит и они рвутся, мнутся и переворачиваются. Вот об этом я бы и думал сейчас. Николай дело говорит - листы подкреплять ребрами нужно, но как? Они еще сильней осложнят аэродинамику внутри этой штуки. Либо музыкальный инструмент получится, либо летающие по центру города диски из стали.
Непрочитано 13.10.2015, 23:12
#29
Манифест
Черноземье
Offtop: Бывают же совпадения, сегодня наткнулся на такой пост. Блин как же они проходят сквозь друг дружку?
http://fishki.net/1695788-tajna-vlju...rug-druga.html
Манифест вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 23:25
#30
stoper
урбанист
Юг России
про конструкцию Останкинской башни забыли? Про Шухова и катушки с нитками?
Натяжение сделать на канаты.
И это не самолёт, не беспилотник, а мишень Ту-143 «Рейс». И тоже заслуживает памятника.
stoper вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 07:16
#31
DEM
YngIngKllr
Все правильно!!
Надо чтобы на данная модель пыталась взлететь, тогда её надо будет удерживать канатами.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 07:44
#32
По контуру блинов, несколько отступив от края я бы запустил несколько "арматурин" вертикальных (из полированой нержавейки) закрепив установочными винтами - видно не будет, а жесткость резко возрастет.
Только повторюсь, пространство между блинами будет лучшим на свете мусоросборником. Монтаж тоже не особо хитрый - сделайте блины из двух половинок и одевайте их на "рога" торчащие из колоны - одели, закрутили винты. А лучше всетаки черный пилон и полоски (пусть и с крышками и донышками) из нержавейки вокруг - пусть и широкие, но не такие огромные как сами блины, да и крепить элементарно. Зрительно особо отличаться не будет.
Если будете делать стойку из трубы, то лучше две, а то и три - сделать пространственую раму
Непрочитано 14.10.2015, 11:12
#33
Малевич
конструктор (машиностроение)
Как вариант: 4 полосы и сварить в короб чуть шире центр. опоры. К коробу последовательно наваривается весь декор из обечаек и пластин. Внутренние рёбра - в виде "Г" перевёрнутых; варятся по отверстиям в перфорированном листе. Вся хр*нь надевается на несущую колонну и зазоры заливаются ц/п раствором или чем-то подобным. Можно бы и без сплошного короба, чередуя внутр/нар. узкие полосы по типу гармошки, но тогда неизвестно, куда раствор потечёт, да и трудоёмкость выше.
ЗЫ: вариант сомнителен, если центр. колонна приходит с подваренной плитой, либо рамой: тогда не одеть короб, разве что снизу. Впрочем, это касается большинства приведенных рецептов. Если плита приваривается на монтаже - всё ОК.
ЗЫ: для антивандализма, с учётом ширины пластин, достаточно 3 мм стали. Имха. А мусоросборник тот ещё выйдет, особо если не в/ч, а где-нибуть в городе. Разве что бассейн вокруг поможет.
Последний раз редактировалось Малевич, 14.10.2015 в 11:19.
Малевич вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 14:27
#34
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
С языка снял. Я как на это чудо взглянул так сразу вспомнил своего младшего за пирамидкой.
gad вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 14:34
#35
Залить массив бетона, сделать штробы, в штробы повторкивать лампочки....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 15:36
#36
заливать с полостью внутри, чтоб уменьшить нагрузку. либо из пенобетона
Непрочитано 15.10.2015, 12:20
#37
Сергей Юрьевич, можно на пневмоопалубку... или набрызг....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 16:46
#38
LeilaAnn
кстати там вокруг и будет бассейн
не будет массива из монолита
LeilaAnn вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
