BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
https://www.youtube.com/watch?v=OCmuATH2yzo
а я-то думал площадь покраски требуется спасибо, сэкономили мне время. Так бы пошёл не по тому пути UPD: Правильно ли я понял, что требуется объём цветного бетона? Под площадь отделки вроде наметился путь решения, но требует обкатки. Если всё получится, то будет возможно делать чертежи таких панелей с возможностью образмеривания областей отделки и получения площадей отделки С объёмом цветного бетона пока что быстрого и точного решения не вижу. UPD2: Для полноты картины мне нужен чертёж панели со вставленным окном. Ещё было бы неплохо иметь оформленный чертёж одной плиты, как она идёт на завод, что нужно для производства. Pdf, acad - неважно в каком формате. Со сборняком ни разу не приходилось иметь дело, сорри ![]()
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. Последний раз редактировалось kha, 24.10.2015 в 01:00. |
Инженер-конструктор Регистрация: 05.12.2012
Про "звездочки" извините - фигура речи, это покраска с возможностью разделения грани, т.е. нанести разную текстуру на одну поверхность.
Фасад из сборного железобетона, т.е. серия 75, необходимо выдать цветовое решение, вот и встает вопрос окраски поверхности, также внутреннюю отделку удобней наносить по-человечески, чтобы окна вычитались, и проемы на которых отделка не нужна. Подходы разные есть, единого решения нет. Последний раз редактировалось WolframST, 24.10.2015 в 06:57. Причина: грамматика |
VadimS7 - Спасибо, возьму во внимание. Особенно за потраченное время
![]() Я больше склонен к решению с вложенным семейством у которого изменена категория на колонны. При настроенных уровнях детализации, каждый отдел решает свои задачи: Низкий - для конструкторов (монтажная модель), и для смежников в том числе. Средний - для архитекторов (отделка, без высокой деталировки) в целях экономии ресурсов виртуальной памяти и удобства работы. Высокий - для заказчика (окончательная модель, где видно - ручки, детальки, и т.д. т.п.) так сказать показать красоту которую навели. Можно сказать задача решена ![]() |
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
WolframST, Если Вы не хотите использовать стены для определения границ помещения, то дело ваше, можете и колоннами ограничить.
![]() У меня основная идея в том, как растровое изображение перевести на отдельные семейства. Для этого я использовал вложенные общие семейства в отдельной категории. Контур рисунка обводил в контекстном семействе, строя форму выдавливания и используя в качестве подложки растр деколя и штриховку плитки (в качестве шаблона плитки можно было бы использовать временные линии). Потом, не закрывая контекстное семейство, скопировал контур в семейство отделки. И вставил это семейство обратно в проект. Далее в семействе панели применил созданную отделку. |
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Интересно было бы увидеть чертежи КЖИ из Revit на такие панели. На сколько процентов эти чертежи можно автоматизировать?
Кстати, бетон на заводе могут и покрасить Последний раз редактировалось sivlad, 24.10.2015 в 19:06. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Вставлять текстуру загруженными семействами - что-то совсем страшно. Может быть, проще в "Модели в контексте" и оставить? Чтобы двигалось вместе с панелью - рабочую плоскость на грань панели.
WolframST, и как вы в итоге ришили наносить рисунок на грань панели? Все-таки через загруженное семейств рисунка? Да, и примеры необходимых чертежей после неоднократных просьб тоже не появились, и расссуждения всё еще вслепую
Мой блог по Revit |
Дуброво
![]() Мой вариант, что был в проработке, более трудоёмок. Думал сделать внешнюю отделку отдельной стенкой, создать детали и разделить их, потом назначить материалы. Каким образом окна вставляете?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. Последний раз редактировалось kha, 25.10.2015 в 01:24. |
СПб<Nsk
Если дале оформлять (армировать) панели в отдельном файле то с загруженными семействами больше порядка и контроля. Иначе "Модель в контексте" необходимо группировать и в отдельные файлы скидывать группы. Управлять группами сложнее, нежели семействами.
Ох ты ж пресвятые макароны! И кто бы мог подумать, что именно для категории "Колонны" будет работать "Разделение грани"? Ни разу в этой категории ничего не делал, а в "Несущих колоннах" это не работает
Мой блог по Revit |
Делать панели в ревите
![]() ![]() ![]() Вы видимо та организация, что смотрела idat. Если вы через 3 года сможете посчитать материалы на монтажные узлы, дайте знать, я пожму вам руку. Idat - та же хрень, только другая. http://youtu.be/o1Jflx6RFTo Последний раз редактировалось Sleekka, 25.10.2015 в 12:52. |
Sleekka, у нас номенклатура панелей очень большая, согласен. Простите почему критика, вы сталкивались с подобными трудностями? опишите минусы подробней пожалуйста.
Речь идет только о типовом проектировании серии 75, 1.020, сборного ж/б, или просто Revit чем то невыгоден??? |
WolframST, Кесареву-кесарево, АРху-АР, Конструктору-... и т.д. После танцев с бубнами уже после выдачи пришла мысль: Модель дома со стенами, отделками, фасадами, окнами... надо рисовать стандартными средствами Ревита архитекторам, а конструкторам уже в ту модель напихивать изделия; каждый на своих видах фильтрует видимостью.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
что бы нормально работать с панелями нужно нормально организовать работу и самое главное правильно , а если познания Revit очень слабые то ничего путного не выйдет , где то нужно создать грамотное гибкое вложенное семейство , где то что то подпилить программированием. В ином случае будут посты по типу:
Ничего страшного - мы КМ подобным образом делаем. Только узлы более умные - не кружочки, а 3D-шарики с вложенными параметрами для подсчета материалов. Детальные чертежи на большинство узлов обычно уже есть в автокаде.
Не обращайте внимания - это у народа обычное осеннее обострение. Вы на правильном пути, и числом "1000" вас уже не напугать - 850 уже есть. Работа с большой библиотекой в любом случае будет требовать затрат сил, без этого никуда. Простое обновление можно сделать через журналы. Опыта работы мало - ничего страшного: его можно получить, только наступая на грабли. Сидеть и ждать "вот когда появится опыт - возьмусь за библиотеку" - далеко не уедете. А как доработаете базу до юзабельного вида - организуете платный доступ по подписке, и точно не пожалеете о потраченных силах ![]()
Мой блог по Revit |
Т.е. задача в том, что нужно группировать материалы в различных вариациях (не только конструктору, а еще и закупщику, планировщику, и т.д.). Т.е. вы структурировали семейства таким образом, чтобы это все посчиталось на форму вашего выхода, а в процессе жизненного цикла проекта, могут потребоваться другие репрезентативные варианты сортировки и суммирования. Потому что вы конструктор, а я системный аналитик и отлаживаю ВЕСЬ бизнес, а не конкретный огород, в две сотки. 2 WolframST, Поэтому к панелям такое же отношение. У нас собственный формат описания панели, из него мы можем делать любую проекцию, (3д) пока нет, это не самая главная задача, но сам формат 3д полный. Также мы можем вносить (потенциально) изменения во все ранее описанные панели, программно, если какое-либо требование меняет все панели в большей части, на этом же базируется создании новых панелей и регистрация их в системе. Если панель на столько простая но новая, что уже была, система ее опишет и зарегистрирует сама, проектировщик лишь проконтролирует результат. Далее когда потребуется выдавать информацию под завод в формате unitechnik, это значит переструктурировать (создать репрезентацию) формата, которую вы не сможете сделать из семейства. по одной простой причине, все семейства должны быть одинаковые внутри, чтобы поставить ТЗ программистам, на большой номенклатуре и цикле жизни системы, семейства будут одинаковые только с виду, в 3д крутилке ревита и в ваших чертежах, на одном локальном проекте, в масштабе компании (вертикально интегрированного бизнеса) у панелей будет куча версий, ваших же подходов, которые нигде не залогированы, т.е. с точки зрения работы с данными это как было кучей разрозненных объектов так и осталось, поэтому ревит в руках конструктора, без пристального внимания системы, остается дорогой игрушкой энтузиастов, которые просто каждый по своему создает свой собственный порядок в модели (для удовольствия). Цитата:
Еще раз повторю с точки зрения профита бизнеса, все эти поделки в ревите, это поиграть, пока вы не можете обеспечить интеграцию данных с остальными структурами. Если вы сможете сделать так, чтобы отдел планирования завода знал, какая номенклатура появляется в реальном времени и сколько КЖИ еще ждать и к какому сроку, то вы делаете "нужный" продукт, в остальном же сверху, все эти ковыряния с вложенными семействами и прочей ерундой никого не интересуют. А ревит сам по себе задачу интеграции не решает. Возможно чуть чуть учит думать системно на простых моделях, что создаст задел на будущее, не более того. extraneous, Цитата:
Последний раз редактировалось Sleekka, 28.10.2015 в 18:53. |
Sleekka, это к чему вообще было? Сравнивать систему, построенную с привлечением штата программистов, с элементами, которые проектировщик делает для себя - наверное, неспортивно?
Что мешает привлечь программистов для программного создания семейств (кстати, API для этих целей полностью открытый) и сравнить это с динамическими блоками, которые проектировщики будут лепить для себя? Тогда весь этот длинный текст изменит смысл на противоположный. Сам же и отвечу: мешают "системные аналитики", вложивших силы в программирование на отжившем своё DWG, и не желающие терять авторитет. Ну, рынок рассудит. Но лично мне не хотелось бы работать с "системным аналитиком", позволяющим себе взятые из воздуха аргументы вроде: Цитата:
Мой блог по Revit |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Revit 2012: крякозябли в окне выбора экземпляра из семейства | 4007 | Revit | 7 | 04.05.2012 13:25 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
