Долго появляется окно настройки Автокада - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Долго появляется окно настройки Автокада
Непрочитано 23.10.2015, 13:07
rtyu
Здравствуйте!!! Ребята, подскажите по такому вопросу. Использую AutoCAD 2015 LT лицензионный. Но почему-то при нажатии на пункт меню Сервис->Настройка... очень долго пояаляется окно с настройками. Кто-нить сталкивался с такой проблемой, и как с ней бороться? Заранее благодарен за ответ
Непрочитано 25.03.2016, 13:56
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
В брандмауре вообще нет Автокада я смотрел
))) Конечно нет. Его туда добавить нужно.
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Может он у тебя в локальной сети пытается найти то, чего уже нет.
И правда, пошерсти вкладку "Файлы" наверняка там путь несуществующий, который вместе с настройками переносится.
Или, сделай экспорт профиля и выложи arg файл сюда, мы посмотрим.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 14:39
rtyu
Смотрел, ничего нет у меня таких компьютеров штук 10-12 и у всех такая проблема с AutoCAD 2015 LT.
----- добавлено через ~30 мин. -----
C чего ты взял, что именно в Интернет? Может он у тебя в локальной сети пытается найти то, чего уже нет. Ищет-ищет... долго-долго... потом плюёт на это дело и открывает наконец Настройки
Потому что, те компьютеры, у которых нету доступа к интернету окно настроек в AutoCAD2015 LT вылетает быстро.
rtyu вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 16:08
rtyu
Добавил Autodesk Application не помогло. Загрузка окна настроек так и осталась по скорости на том же уровне.
Вообщем нет, так нет
rtyu вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 16:13
А если все же снести онлайн-службы Autodesk?
Непрочитано 29.03.2016, 22:03
KronSerg
Вода - моя работа
Проверить теорию я не могу, но сильно подозреваю, что закрыл ты не то, попробуй указать путь непосредственно к acad.exe, или как он в Lite называется.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2016, 11:23
rtyu
Делал. Никакого эфекта.
rtyu вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 10:34
Vildar
AutoCAD
В 2016 автокаде тоже долго открывалось окно настроек при первом вызове. Пофиксили :
При выполнении команды НАСТРОЙКА запускается AcSettingSync.exe.
Может и для 2015 что-то подобное выпустят.
Vildar вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 14:08
Mitek
Мостовик-затейник
Проблему подтверждаю. 2015 акад (полный, не LT) тоже очень долго первый раз открывает окно параметров при подключенном сетевом кабеле с выходом в инет. При выдернутом сетевом кабеле открывает быстро. Очень напрягает, особенно когда хочешь быстро поменять какие-нибудь настройки.
Последний раз редактировалось Mitek, 13.12.2018 в 15:05.
Mitek вне форума
Непрочитано 13.12.2018, 17:32
#29
FAQ, поиск по словам "сетевое подключение"
Непрочитано 14.12.2020, 12:26
#30
misho
Конструктор
Такая же проблема с автокадом 2015. При первом нажатии на кнопку Параметры/ввод _options приходиться ждать около полминуты. Второй раз открывает сразу.
При выдернутом сетевом кабеле проблема не исчезает.
misho вне форума
Не появляется окно при нажатии кнопки "Открыть" RoNeX AutoCAD 5 19.02.2011 14:35
Не появляется окно регистрации в некоторых продуктах автодеск, в т.ч. АвтоКад Serq AutoCAD 15 09.11.2009 20:53
Не появляется диалоговое окно команды Сохранить как paxom AutoCAD 2 12.12.2008 10:01
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 Боныч AutoCAD 3 09.04.2008 16:21
