Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?
Непрочитано 26.10.2015, 17:47
Sokrat
Любитель
В моем случае они расположены со стороны торцев сооружения. Глянул схему, N везде отрицательное, причем два креста, странно. Хотя бы один крест должен быть в растяжении, а тут сразу 2.
Непрочитано 27.10.2015, 20:49
Че Бурашка
А кто вам позволил в связях по колоннам "выключать" сжатую ветвь?
Здравый смысл и накопленный опыт.
снип это разрешает только в покрытиях. В остальных случаях - будьте любезны считать и на сжатие.
Хотел бы я посмотреть как уважаемый оппонент будет считать на сжатие 9-и метровый сжатый уголок 90х7 крестовой вертикальной связи.
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 22:49
dimasss
инженер
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Да, или скажем просто канат
dimasss вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:33
Манифест
Черноземье
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
А ві приверженці проектирования по Eurocode? Просто на моем веку проектирования, в подавляющем большинстве случаев при подборе сечения связи, основополагающим фактором является гибкость (єто в основном промка), продольніе силі в связях таких зданий очень невелеки (обічно не более 10т, а чаще 3 или 5) и сечения получаются вполне адекватніе. Если случается какое либо недоразумение (такого не біло) то стоит пересмотреть схему, добавить связевіх блоков например
Манифест вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:39
dimasss
инженер
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Да ладно, бывает и 30 тонн - легко, особенно сейчас учитывается пульсационная составляющая ветра, от ветра сейчас усилия при расчете по СП раза в 1,5 (мин) больше чем по СниП раньше были...
Это для сжатой связи, она может потерять устойчивость, растянутая устойчивость никогда не потеряет, будет работать пока не порвется
dimasss вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:43
Манифест
Черноземье
dimasss, извини без реального примера вряд-ли поверю, я писал про крановіе здания 20тонники, а так чтобі просто от ветра 30тонн, сомневаюсь я
Наверно єто зависит от адекватности составления рабочей схемі
Манифест вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:45
dimasss
инженер
Реальный пример : здание длинной метров 120-150, высотой метров 20 - по торцам связи - вот и прикиньте какие на эти связи будет приходить усилия при шарнирно-связевой схеме....
dimasss вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:47
Манифест
Черноземье
высотой метров 20
умеешь вікрутиться
Манифест вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:48
dimasss
инженер
Лучше сделать бывает связи по торцам и воспринять 30 тонн усилия, чем городить жесткие рамные узлы, ну это по мне так... Максимум защемить колонны в фундамент и считать их расчетную длину -0,7... Ну да ладно это долгий разговор, да и на пальцах все сложно объяснить.
dimasss вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:55
#29
Dargan
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
Связи разве не по предельной гибкости расчитываются? СНИП Стальные конструкции табл. 32, 33
Dargan вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 23:59
#30
Манифест
Черноземье
Сообщение от Dargan Посмотреть сообщение
да так, но с учетом продольніх сил (бівает наверно критично)
Манифест вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 00:02
1 | #31
dimasss
инженер
А если по теме: то крестовые связи можно считать только как растянутые - это когда одна связь теряет устойчивость, выключаясь из работы и работает вторая (в зависимости от действия горизонтальной нагрузки, в частности ветра) - только на растяжение и считать ее нужно тупо по площади сечения и когда крестовые связи сжато-растянутые - это когда одна работает на растяжение, вторая на сжатие - вот тогда их считают по гибкости, устойчивости , естественно с учетом продольной силы, но от горизонтальных нагрузок естественно.
Я лично люблю выбирать схемы со сжато-растянутыми крестовыми связями, тогда усилия распределяются на два фундамента, и отрыв бывает не критический, ну как-то так...
dimasss вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 00:36
1 | #32
Siam
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Да вот эти крест.связи работают ДВЕ ВЕТВИ на сжатие, если ветер дует сбоку. О растяжении даже речи не идёт.
Вложение 159307
В данных типах конструкций (если там сделано по аналогии с зарубежными конкурентами) используются тонкопрофильные связи с преднапряжением. Стандартными методами по СП, которые тут обсуждают, их не считают и не подбирают. Там профиль то ли 20, то ли 30 мм труба, где то так. Работают только на растяжение. Нелинейность вам в помощь.
Siam вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 08:31
#33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
а распорку по низу добавить для распределения усилий, не?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 08:42
#34
dimasss
инженер
Вообще-то я имел ввиду вертикальную составляющую от усилия в верт. связи которая в случае с крестовой растянутой связью дает чистый отрыв колонны от фундамента, а горизонтальная составляющая снимается простой установкой "шпор" в фундамент и распорку тут ставить не зачем...
dimasss вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 09:22
#35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Извиняюсь. Не проснулся видимо. В здания отрыв от ветра очень редко встречается, а так можно выиграть иногда.
напряжения по подошве шпоры не изменят, а вот уменьшить размеры фундаментов связевого блока распорка поможет
Непрочитано 28.10.2015, 09:27
1 | #36
dimasss
инженер
На фундамент очень критически влияет отрыв, это всегда проблема для проектировщиков фундаментов, горизонтальная составляющая не сильно влияет на сам фундамент, если есть большое усилие в связи, будет и большой отрыв, а в случае не большого усилия в связи и не большого отрыва и горизонтальная составляющая будет очень маленькая
А отрыв встречается достаточно часто, пусть где-то не очень большой, но он есть, просто некоторые КМ-щики, которые дают задание на разработку КЖ (фундаментов) - нагрузки на фундаменты, не делят нагрузки вертикальные на постоянные и временные, постоянные нагрузки (постоянные нагрузки как раз вычитаются из ветровой составляющей на колонну, тем самым уменьшая отрыв, но нельзя выичтать скажем снеговую нагрузку, т.к. это временнная нагрузка) в ангарах скажем от собственного веса кровли очень не большие, а сами ангары бывают огромные как по высоте так и в длину - соответственно усилия в торцевых связях от ветра там бывают очень большие
dimasss вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 09:41
#37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
dimasss, может о разном порядке усилий говорим? Связь под углом 45, пусть дает горизонталку и вертикалку по 5 т. Фундамент высотой 1.8м. 2-2.5 м3 фундамента погасят этот отрыв даже без учета собственного веса конструкций, а горизонталка даст дополнительно почти 10т*м момента по подошве, или 5 с распоркой. Разница хорошая кмк. Но в итоге да, отрыв подошвы будет критичным. Что-о запутался сам. Надо оценить разницу усилий со сжатыми связями
Непрочитано 28.10.2015, 09:54
1 | #38
antan83
Вологда
Arikaikai, а можно пример выполненный в скаде увидеть? "путем установки двухузловых односторонних нелинейных связей и нелинейного расчета"
antan83 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 10:38
#39
s7onoff
antan83, нет, я не вижу смысла этим заниматься, чтоб увидеть заранее известную картинку. В практических же целях этот способ практически неприменим.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 11:56
#40
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
А в какой литературе можно об этом узнать?
Sokrat вне форума
Испытания бетона на сжатие и растяжение (ломалка бетона от Mr.White) MrWhite ANSYS 144 21.08.2017 12:41
Емкость из нержавейки объеммом 1000 л. должна работать под давлением, как укрепить ее чтобы не раздувало? Александр1971 Металлические конструкции 15 01.07.2014 08:19
Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет. Азаматик SCAD 7 10.04.2012 22:57
Могут ли прогоны работать на сжатие?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 7 27.10.2007 08:50
