Расчет на опрокидывание - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на опрокидывание
Непрочитано 17.07.2007, 18:06
RaenDur
Подскажите, пожалуйста, методику расчета рекламного щита на опрокидывание.
Как я понимаю, стоит считать через моменты сил ручками, или можно прогами? У меня ущербного есть только NormCAD, а в нем невозможно нагрузить колонну на небольшом куске. Он вообще боковые нагрузки на колонну толком не считает...
Непрочитано 24.04.2014, 15:57 [B]Армогрунтовая подпорная стена. Как установить ШУМОЗАЩИТУ и ОСВЕЩЕНИЕ?[/B]
Дмитрий Иванников
Необходимо установить на армогрунтовую стену шумозащитные экраны и опоры освещения на городской дороге. На свайные фундаменты нельзя т.к. нарушится конструкция стены. Имеется вариант установки на ж\б плиту, но нет расчетов по армированию такой плиты. Кто сталкивался с подобным случаем, пожалуйста помогите!
DWG 2010
Поперечник на армогр.стене.dwg (162.5 Кб, 824 просмотров)
Дмитрий Иванников вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 16:33
Алексей В.
Сообщение от RaenDur Посмотреть сообщение
По новому СП 20.13330.2011 Приложение Д 1.1 коэффициент аэродинамического сопротивления
Для рекламных щитов, поднятых над землей на высоту не менее d/4 (рисунок Д.2): cx = 2,5k , где kλ – определено в Д.1.15. Равнодействующую нагрузку, направленную по нормали к плоскости щита, следует прикладывать на высоте его геометрического центра с эксцентриситетом в горизонтальном направлении e = 0,25b.
Алексей В. вне форума
