Отличие мачты от башни - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отличие мачты от башни
Непрочитано 18.07.2007, 14:46
Павел_Полтава
Проектирование
Полтава, Украина
Доброе врямя суток! Понимаю, что вопрос глупый, но все-таки, в чем отличие? А точнее, где можно найти нормативное определение этих конструкций. Т.е. номинально, для себя, понятно, а юристы требуют ссылку на нормативный документ.
Непрочитано 08.11.2010, 09:43
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Зингер, считать надо.
считать на ветровое воздействие ? как рассчитать генератор, то есть это должны выполнять строители или энергетики ?
еще вопрос к тем кто занимался осветительными мачтами по серии 3.501.2-123. На какую ~ макс нагрузку они рассчитаны ? спасибо.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 09:57
bahil
Проверять сечения должны строители на ветер и на динамику от генератора и на вертикальную нагрузку.
Непрочитано 08.11.2010, 16:33
zinger
ППРroduction
"H"
bahil спасибо. Переговорил с энергетиками, сказали что динамики никакой от генератора не возникает, парусности тоже нет. Остается собственная масса гены, то есть 500кг. Интересно сколько закладывали в "Мосгипротранс" учитывая сколько весили раньше советские прожекторы и оборудование, думаю конструкция проходит.
То есть расчетом специалиста она будет проверенна и утверждена в любом случае, пока просто стараюсь понять подходит-ли мне это решение.
zinger вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 18:05
Галахов
Кстати осветительные мачты почемуто везде называются мачтами, хоть это вообщето бвшни.
А в судостроении есть такой термин мачта-башня.
Поэтому есть у меня такое подозрение что башня это частный случай мачты.
Галахов вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 10:32
1 | #25
Галахов
О башнях. Вообще башня это частный случай мачты. Осветительные мачты принято в документации называть мачтами, даже если они башни. А в судостроении есть термин мачта-башня.
Галахов вне форума
