СПДС и сглазил.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Кстати, посмотрел приложенную картинку, у меня (AutoCAD 2014) макрос на щелчок 2-й кнопки выглядит по другому:
"$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*); " ![]() А у вас стоит команда "Панорамирование" Последний раз редактировалось AlexCondor, 29.01.2018 в 14:28. |
Проверь системную переменную HIGHLIGHT
sepera, вообще-то я отвечал не тебе.
Могу сказать, что сравнение переменных PAN между файлом нормальным и файлом где сбрасывает - 1 к 1му. Полагаю что проблема не в настройках команды.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Параметры - тоже стандартные. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Настройки интерфеса - в сравнении одинаковые. В чем проблемма??? Раздражает, что в одном файле все ОК, а вдругом - при нажатии колеса - сбрасывает выделение. ![]() ----- добавлено через ~17 мин. ----- Впервые столкнулся с проблемой,решение которой нигде не могу найти в бесконечном пространстве интернета. |
У меня тоже проблема сбрасывания выделения объектов. Но только не при нажатии колеса на мышке, а вот так: cделал щелчок левой кнопкой мыши (ЛКМ) на свободном месте и начал тянуть мышкой область выделения, потом нажимаю колесо и передвигаюсь по чертежу, область выделения растягивается, потом завершаю выделение, щелкнув ЛКМ на свободном месте. И в результате выделенными оказываются только элементы отображенные на мониторе при завершающем выделение щелчке ЛКМ. Кто нибудь знает как такое поправить? Это происходит на acad 2016 sp1 и раньше было тоже
Хмурый, ну покороче бы сказал, новичок же
![]() RaaV, в Автокаде нет возможности выделять рамкой объекты вне видимых границ. никак...
Век живи, век учись - ... |
Конструктор Регистрация: 10.02.2017
Столкнулся с данной проблемой еще в 2009 акаде. Долго искал решения, но на форуме и в целом по интернету такой темы еще не поднимали, как я понял, в то время.
В результате, пока сам разбирался, обратил внимание на следующие моменты: 1. Выделение слетает не только на листах, но и пространстве модели, но чаще на листах. 2. Выделение слетает при большом объеме информации в файле чертежа. 3. Данной проблеме подвержены чаще всего файлы с большим количеством блоков(в моем случае это блоки разрезов из 3D модели). 4. Сбой выделения иногда случается только визуально, при активации команды(например "копирование") выделенные ранее, но потерявшие выделение объекты, всё же копируются. Чаще выделение слетает полностью. 5. Сбой выделения не лечится восстановлением чертежа. 6. Очистка(purge) файла чертежа проблемы не решает. 7. Сбой выделения не лечится пересохранением файла с другим именем. 8. Сбой выделения может мигрировать из файла в файл при копировать/вставить. 9. Файл со сбоем выделения, может работать на другом компьютере без сбоя выделения, но при пересохранении на др. ПК и последующем открытии файла на родном компе - снова сбоит. 10. Сбой выделения появляется в файле по мере его наполнения. Собственно, работал с проектом, создавал новые листы, чертежи, и после создания очередного листа выделение стало слетать. Попробовал отменить сопутствующие операции и файл снова качественно заработал. В операции входило вставка разреза из другого файла трехмерной модели проекта. Вся начинка файлов, от шаблона, слоев блоков создана мной лично потому, вариант подцепить что-либо извне отпал. - Попробовал создать новый файл и скопировать туда содержимое "битого" файла - сбой остался. - Создал новый файл и скопировал туда часть проекта до появления ошибки - файл работает. - Создал новый файл и скопировал часть проекта после которой начался сбой - сбой остался. Сделал вывод, что сбой появился после вставки блока разреза из 3D модели. - Вставил по новой созданный блок разреза уже в новый файл. Взорвал его и в в виде отрезков уже, вставил по новой в чертеж проекта. На сколько помню, это помогло ! Сегодня снова столкнулся со сбоем выделения уже в 17-ом акаде и снова работаю с блоками разрезов из модели. Файлы чистые. Ошибок при восстановлении не выдает. Но выделение пропадает. Если честно, отслеживать на каком моменте началось - нет времени, да и пообвыкся малость, жить можно ! ![]() |
Autolisp выделение объектов | DENBASS2004 | LISP | 6 | 07.07.2015 11:25 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
вопрос про выделение объектов | urfin_84 | AutoCAD | 5 | 22.08.2012 15:29 |
Выделение одинаковых объектов. | Timofeeve | AutoCAD | 11 | 06.03.2009 09:59 |
