Спасибо.
С уважением, Александр. |
По поводу звукопоглощения - ничего не скажу, я работаю исключительно с поверхностным поглощением, т.е. коэфициентом отражения...
Он отображает, какая часть звука отразится материалом. Завтра, я приеду из Питера и выложу эти цифры, для различных материалов, с разбивкой на частоты. |
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Мда, товарищ механизатор широкого профиля, смешно. Если бы я привел вам все формулы, у вас наверное череп лопнул и, дабы не засорять итак воспаленный мозг, привел самую простую и сокращенную. Границы формулы применимы в самом широком спектре. И, нравится это вам или нет, она работает. И стальная стена толщиной 120мм изолирует звук лучше, аналогичной кирпичной или бетонной, опять-таки нравится вам это или нет. Вы можете спорить, до зеленых соплей, но я скажу одно: производители будут вас уверять, что их супер-пупер-мега вата отличный звукопоглатитель, будут тыкать мега цифрами, но по-помните мое слово- чем тяжелее тело, тем меньше проводит звук. Это физика.
Если кому-то интересно http://www.noisebuster.ru/?id=enc_route to Солидворкер ~20кГц
Просто проектолог Последний раз редактировалось Madtosh, 01.03.2008 в 20:58. |
Madtosh, я знаю, что Ваш мозг выдержит эту новость и не лопнет, но человеческое ухо максимально чувствительно к звукам частот приблизительно около 1 кГц, которая у звуковиков называется "опорной частотой". Звуки же выше 18 кГц слышит 0,00....01% людей, и к чему Вы написали про 20кГц я не понял...
инженер Регистрация: 18.10.2004
Ребят, а вам строительную акустику кто читал? Короче моя душа в прошлом , ученого - акустика просто не выносит ваших споров. Я постараюсь завтра послезавтра выложить вам акустику Ингерслева. Дело в том что ваш спор в переводе на общестроительный приблизительно таков: Первый спорщик: А Бетон лучше работает на сжатие, я приведу вам графики.... Второй спорщик: Нет арматура лучше работает на растяжение вы лох
No comments! Последний раз редактировалось Kryaker, 01.03.2008 в 23:35. |
Черновцы
Ага, до слез.
Людей, которые читают сообщения в ЭТОЙ теме, интересуют прозаичные вещи: есть комнаты с заданными размерами, соответственно - заданы размеры перегородки (стены) между двумя смежными комнатами. Ну, например, 6000х3000(h) мм. Ставим ограничения для задачи: звук передается только через эту стену. И стоит вопрос: из какого материала и какой толщины нужно сделать эту стену, чтобы максимально снизить звукопередачу? А для того, чтобы эту задачу решить, заглянувшим сюда конструкторам, проектировщикам, архитекторам совершенно неинтересно, какие формулы Вы знаете: они в своей работе пользуются своими, которые, возможно, Вам и не снились. Их интересуют конкретные характеристики конкретных материалов, а еще лучше - таблицы сравнительных натурных испытаний различных строительных материалов в равных условиях. Цитата:
Взять хотя бы таблицу "Значения потерь звукопередачи (TL)...". Это по крайней мере "неспортивно" - сравнивать потери звукопередачи (или по-простому - звукоизолирующие свойства) в материалах разной толщины: Плотный бетон 12' (305 мм) и Гипсовая плита 3/8' (9,5 мм). Ладно, попытаюсь пересчитать. На частоте 1 Кгц для "Гипсовая плита 3/8' (9,5 мм)" TL=18 дБ=10^1,8=63,1 раза. Если увеличить толщину этой же плиты до 305 мм (в 32,1 раза), то при линейной апроксимации (оправдано ли это - я не знаю, только предполагаю) TL=63,1х32,1= 2025,51=33 дБ. По той же таблице для "Плотный бетон 12' (305 мм)" TL=53 дБ, т.е. плотный бетон эффективнее гипсовой плиты на 20 дБ=100 раз. Я правильно пересчитал? Но обратите внимание еще на одно: там все материалы - однородные, монолитные, без волокон, без пустот. Звуковые волны передаются по всей толще такого материала изотропно. А где взять данные по пенобетонам, пенопластам, волокнистым материалам и т.п.? Там ведь наверняка другой механизм прохождения звуковых волн. Цитата:
![]() З.Ы. Никак не могу вспомнить фамилию известного академика, всю жизнь интенсивно и успешно занимавшегося популяризацией научных знаний (может, кто-то напомнит?), но мне запала в память одна его фраза: "Если академик за 10 минут не сумеет объяснить 10-летнему мальчику, чем он занимается, - то это не ученый, а шарлатан". Madtosh, еслы Вы - специалист - пожалуйста, забудьте о своих амбициях (все равно их здесь никто не оценит), поработайте конструктивно и дайте полезную информацию. Только больше не допускайте ляпов типа знака равенства между массой и плотностью, иначе Вам не поверят, а значит - не прислушаются. |
No comments! |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Как на съезде депутатов было множество дебатов
Дебанулися совсем - я уже солому ем Дык, это, ребза, извините что встреваю. Мы по десять образованиев высших не заканчивали. Как перегородку то делать? Из чего? Из чугуния лить - 120мм, али из картона с ватой? Или из книжек этих цвета носа пьяницы? |
Черновцы
Дааа, как только дело дошло до конкретных цифр - пропал куда-то непризнанный гений от акустики. Так что придется нам, сирым, самим разбираться.
А мне так хотелось, чтобы кто-то растолковал универсальную формулу: Цитата:
Во-2-х, можно ли для достижения той же величины R эту самую массу m увеличить не за счет толщины перегородки, а за счет увеличения площади перегородки? В-3-х, будет ли перегородка толщиной 120 мм, вылитая из чугуния, иметь лучшие звукоизолирующие свойства, чем такая же перегородка из пластилина? |
Во первых, если вы работаете с акустикой, вам без логарифмов не обойтись, они почти во всех формулах! Во вторых, это не ляп с массой и плотностью. Многие, к сожалению, не понимают разницы, поэтому и написал так. К тому же в расчетах очень часто используется масса 1 кв.м. перегородки. В третьих, непременно. Вот интересная статья из книги Р.Тейлора (гения в борьбе с шумом). http://ivanstor.narod.ru/noise/109.htm
Просто проектолог |
