Расчет каменных консолей из отдельных элементов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет каменных консолей из отдельных элементов
Непрочитано 11.11.2015, 21:34
Xo3.ToBapbl
Здравствуйте, прошу помощи в расчете каменных консолей:
Объект - реконструкция замка средних веков
Задание - выполнить консоль под круглый переход между двумя частями здания (см. вложения)
Было предложено выполнить монолитную железобетонную чащу по поверхности вращения с дальнейшей декоративной отделкой, архитекторы отчаянно против и требуют выполнить данную консоль из натурального камня (каменных плит) мотивируя это тем что в то время бетона не было, и вообще это выглядеть будет совсем не так, а в старину все стояло. Здравый смысл подсказывает о нереальности такого решения, но архитекторы настаивают предоставить расчет и найти угол между стеной и консолью (см. вложение) при котором это можно осуществить.
Отсюда вопросы: кто нибудь может подсказать литературу по расчету каменных консолей, или дать дельный совет, если кто нибудь подобным занимался?
Последний раз редактировалось Xo3.ToBapbl, 12.11.2015 в 00:53.
Непрочитано 14.11.2015, 20:13
Konstruktiv54
Я правильно понял, что на конструкции существующего здания опираться нельзя? Просто никакого деформационного шва не показано. Если можно, то проблем я никаких вообще не вижу.
А если попробовать выполнить консоли из "архитектурного бетона"?
Сделать несколько армированных изделий с нужной фактурой...а каменная консоль из штучных материалов с таким углом нереальна...
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 07:10
Xo3.ToBapbl
На конструкции нового и существующего здания как раз и нужно опираться, схема дана условно, поэтому деформационный шов не показан.
Решение таки было принято наиболее рациональное, с использованием монолитного железобетона и облицовкой камнем)
Но вопрос остается открытым, если у кого-то есть наглядные примеры расчета каменных консолей будет очень интересно
Xo3.ToBapbl вне форума
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет каменных конструкций на сжатие e_v_a Каменные и армокаменные конструкции 26 28.06.2007 10:47
