Поиск угла подхода габарита - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поиск угла подхода габарита
Непрочитано 12.11.2015, 08:55
Хмельной
Добрый день! Прошу помощи в определение такого угла подхода габарита, чтобы расстояния от его углов в торце до "условной" стенки были одинаковыми. Может кто покажет в автокаде последовательность построения?
Заранее спасибо!
Непрочитано 12.11.2015, 13:09
Somebody_Da
Хмельной, да, в первом случае я исходил именно из того, что длина элемента переменная, а размер "=" задается. Дополнил. Возможно, можно проще. Принцип, надеюсь, ясен.
Меняем параметр d4 меняется и угол и расстояеня до стен
DWG 2010
Подбор угла.dwg (132.6 Кб, 338 просмотров)
Последний раз редактировалось Somebody_Da, 12.11.2015 в 13:18.
Somebody_Da вне форума
Oleg T
Блок, угол поворота блока в панели свойств и ассоциативные размеры:
DWG 2010
Блок.dwg (46.2 Кб, 340 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 13:20
Somebody_Da
Заменил вложение в #21. Теперь расстояние от точки до стен тоже параметризованы, можно задать свои.
ЗЫ за ручки двигать не надо, вбивать нужные размеры в свойствах
Непрочитано 12.11.2015, 13:36
kp+
идущий по граблям
Эх, вспомню школьный факультатив по геометрическим построениям с помощью циркуля и линейки. Мое решение не предполагает наперед заданных или подбираемых расстояний до стенок "угла", они вычисляются Автокадом за один раз при наложении последнего ограничения.
Исходные данные - только координаты точек "угла", длина, ширина "бруса" и его "точка крепления". При просмотре надо включить режим "показать все зависимости"
DWG 2007
Подбор угла-kp - копия.dwg (70.6 Кб, 309 просмотров)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 14:05
Хмельной
Сообщение от Somebody_Da Посмотреть сообщение
Огромное Вам спасибо! То, что нужно!
Также спасибо всем участникам темы!
Хмельной вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 17:14
calil0k
Как-то так?
DWG 2010
Угол габарита.dwg (149.3 Кб, 184 просмотров)
calil0k вне форума
