Группа стальных конструкций - классификация по обобщенному признаку, и применяется для назначения марки стали конструкций. При этом марка стали для фланцев назначается не по группе, по группе для них назначается особый контроль по z-свойствам. Марка стали фланцев назначается по п.15.9.1. Пункт невменяемый. Если эксперт и согласится, что для сжатого сойдет С245, то с растянутым не сможет, даже несмотря на z-контроль. Автору нужно придумать минимально кровавый вариант - типа усилить узел, изменив принцип работы, или отобрать пробы и доказать, что сталь С255 и даже С275 и т.д. Невменяемость п.15.9.1 еще и вот в этом: в партию С245 попадает и тот прокат, который мог бы (законно) попасть в С255, и выше. Однако от того, что написано С255 вместо С245, вероятность расслоя не меняется. Т.е. разницы между С245 и С255 в плане расслоя нет; раньше для фланцев были прописаны намного лучшие стали. Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2015 в 16:52. |
Чем выше прочность и категория, тем "ловчее" организована структура материала, так, что принципиально труднее разъединить "зерна". Поэтому вероятность расслоя меньше, что при прокате, что при последующих воздействиях. А как еще?
Причем нужно понимать, что прочность бывает естественная (типа легирование и т.д.) и не совсем (термомеханическая доводка). 09Г2С- сталь низко, но легированная. |
Красноярск
А вот в п. 15.9.1 говорится еще про относительное сужение w>=25%. Как его контролировать? Только испытаниями? Изготовляют ли заводы стали с гарантированным сужением или качеством проката Z15, Z25, Z35? В сертификатах на сталь я таких данных не видел.
В сертификатах сужение вроде всегда есть, если память не изменяет. А z-свойства контролируют по особой предъяве, это вроде в ГОСТах так предусмотрено. И потом, z-контроль возможен при входном контроле, методики есть.
- это для упругих деформаций, а тут пластика с полным разрушением.
----- добавлено через ~7 мин. ----- - не так, была статейка (компетентного автора) о принципиально обратном: высокая прочность - больше вероятность расслоя. Найду прикреплю. Категория на расслой влияет? Где это написано? Последний раз редактировалось eilukha, 18.11.2015 в 09:16. |
Дядя Бахил не практик, он про другое сужение.
Что такое категория: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=848249&postcount=10 Как видим, категория заказная, и в основном речь о хладоломкости (ударной вязкости). Фланцы раньше (во вменяемые времена) полагалось делать из сталей высшей категории. Видимо есть влияние категории на расслой - ведь за счет чего-то получилась офигенная вязкость - значит структура равномерней, зерна аккуратней, и т.д. и т.п. А записано это нигде. Вот я написал, читайте. ![]() |
про категорию ничего не сказано http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834861.htm |
Раньше и Z-качество не прописывалось таким макаром. Категорией задавали вовсе не z-качество, а хладоломкость.
Если уж отбор пошел непосредственно по z, видимо не сочли снисходить до вероятности внутри марки. Вы тут чо хотите сказать что высокой категории (по хладолрмкости) сталь не лучше чем низкой? В смысле расслоя естественно. Я вам так скажу: чем лучше, тем лучше. Ишь ты, не написано... ![]() |
Москва, Россия
Осмелюсь предположить, что такая зависимость характерна для нелегированных сталей "обычной" прочности (С235-С285), которые различаются степенью раскисления. С одной стороны чем лучше раскисление стали, тем больше мелких очагов кристализации, тем меньше растворённого кислорода, тем однороднее сталь, тем лучше она борется с динамикой и хрупким разрушением. Но это всё работает только по двум осям листа (Х,Y). А вот для оси Z всё наоборот. Раскисление есть вред. Соединения образующиеся при раскислении являются очень пластичными при температуре прокатки . Поэтому при прокатке они образуют целые пласты включений распространённые на большой площади. И вот когда сталь остынет зловещий сульфид марганца (MnS) и глинозём (Al2O3) начинают пакостить.
Для сталей "повышенной" прочности (С345-С390) такая логика уже не работает, так как эти стали являются низколегированными(стали с индексом Т не берём). Для борьбы с расслоением тут нужно применять модификаторы. И вот эти модификаторы устраняют высокопластичные включения делая их компактными, равномерно распределёнными по слитку и главное недеформируемыми. ГОСТ гарантирует химический состав, прочностные характеристики, относительное удлинение и ударную вязкость. А вот гарантия Z-свойств это отдельный заказ. В низколегированных сталях понять качество по Z можно только зная хим состав и способы модификации. Так ведь? |
Вот интересная таблица.
По ней выходит, что чем прочнее сталь, тем хуже у нее с z-свойствами. И еще. Чтобы повышать качество стали по z-свойствам, нужно выполнять определенные мероприятия, например, снижение количества неметаллических включений и уменьшение их крупности, в частности сульфидов; вакуумирование стали; продувка аргоном и пр. Это явно увеличивает стоимость такой стали, но с другой стороны позволяет повысить процент стали с требуемыми свойствами. На сколько? Таких данных пока не нашел. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 18.11.2015 в 11:58. |
Москва, Россия
Эти ноги растут из одного и того же места. Гладштейн Л.И. занимается этим вопросом, статью написал, всё это так же есть в СТО:
И это всё в общем-то справедливо. Однако возвращаясь к фланцу фермы надо помнить, что нам важно учитывать не только хрупкая ли сталь в направлении толщины или нет, но и то при каких напряжениях она эту хрупкость проявит. И тут сталь 09Г2С есть разумная середина. А вот использовать более мощные стали типа 16Г2АФ и думать что застрахован от бед - не правильно. У таких сталей строго надо оговаривать Z свойства. А 09Г2С может забывчивость простить. Однако, как ясно из статьи и СТО данная статистика по сталям была получена в 1993 году на основании обследований поставок Челябинского, Череповецкого и Нижнетагильского комбинатов. Технология могла измениться. Для однозначных выводов о ситуации сегодня надо понимать как льют и катают наши современники. Последний раз редактировалось Shakaluka, 18.11.2015 в 13:02. |
Харьков, Украина
ошибочно и не в запас. |
Еще в КМ для фланцев нужно давать более конкретные указания. Эти указания в более точной форме окажутся в КМД. Вообще в КМ нужно закладывать максимум конкретики, в меру старательности. КМД-шнику не всегда хватает информации и квалификации довести полупустой КМ до ума. ![]() Tamerlan_MZO Цитата:
Если же купишь спецлист из ГФ, то без штанов останешься. Особенно если после сварки вылезет расслой. Последний раз редактировалось Ильнур, 18.11.2015 в 14:54. |
