Настройка Не сквозной нумерации в Tekla struktures. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Настройка Не сквозной нумерации в Tekla struktures.
Непрочитано 25.11.2015, 11:08
kisli
Спб
Здравствуйте, решил сделать армирование стен и перекрытий в 1 файле, но столкнулся с проблемой, что нумерация идет для всех стержней разом, что в моем случае не приемлемо, чтобы чтобы для позиций плит были свои позиции Х-1, Х-2 итд а для стен свои. Может кто знает как настроить чтобы он нумеровал по сборкам стержни или по стадиям, у меня ничего не выходит(
Название: 2015-11-25 11-02-59 Скриншот экрана.png
ID:	161044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-25 11-04-46 Скриншот экрана.png
Непрочитано 27.11.2015, 17:17
sivlad
Конструктор
kisli,
Мне кажется, что для Вашего случая подойдёт настройка этого расширенного параметра:
https://teklastructures.support.tekl..._format_string
Хотя, нет, не подойдёт: это влияет только на отображение Метки арматурного стержня, но никак не отражается на его серии нумерации.
Последний раз редактировалось sivlad, 27.11.2015 в 17:56.
sivlad вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 18:50
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
kisli, объясните еще раз чем мой способ плох?А то страницу мы уже тут "паримся" говорят)
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 15:24
kisli
Спб
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Ваш способ не плох, просто я хотел бы что бы у однотипных стержней был одинаковый префикс, но нумерация для стен своя, для плит своя, это можно решить в моем случае ставя перед префиксами стен пробел, а перед префиксами перекрытий не ставя его, В принципе это и есть ваш способ только немного видоизмененный)
kisli вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 15:54
Zezza
Не понимаю смысла именно с пробелом, а что будете делать если еще в каких-нибудь новых типах элементов делать сквозную нумерацию захочется? но по крайней мере разрешилось вроде все тут, значит баня закончена.)
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 17:49
kisli
Спб
Например префикс П, и префикс "Пробел"+П считаются как разные при нумерации, и для перекрытий будут позиции в спецификации П-1, П-2 и для стен тоже П-1 П-2, выходит вроде как раздельная нумерация при одинаковых префиксах)
kisli вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 17:56
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
А вам нужно чтобы номера арматуры отображались с префиксом? Может просто обрезать в шаблоне отображение префикса, тогда можно задавать для разных элементов разный префикс и вместо П-1, в спецификации будет просто номер 1, для стен например задать уже префикс С, но в спецификации за счет обрезки все также будет номер 1.
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 18:52
kisli
Спб
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Ну мне не принципиально на самом деле, просто я уже выпустил перекрытие с префиксами, а после столкнулся с этой проблемой) Так что это ради единообразия, ну и с префиксами мне кажется как то наглядней)
kisli вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 19:22
Zezza
Что вы про обрезание заладили. SERIAL_NUMBER и успех без обрезания, что в шаблонах, что в выносках на чертеже.
Zezza вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 20:16
#29
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Согласен. Не знал про это))
Буду мотать на ус.
Непрочитано 19.04.2017, 15:55
#30
daiman444
только что на форуме топ инженера выложил решение по вопросу нумерации арматуры с 1го номера на чертежах отлитых элементов. если будет необходимо могу скопипастить сюда.
daiman444 вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 16:18
#31
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от daiman444 Посмотреть сообщение
Так вроде уже все давно решено?
Непрочитано 19.04.2017, 17:47
#32
daiman444
где, кто, когда, каким образом, пруфы?
Непрочитано 19.04.2017, 18:56
#33
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Вот https://teklastructures.support.tekl..._reinforcement
Непрочитано 19.04.2017, 19:12
#34
daiman444
да уж. по сути то же самое... спасибо за статью. и почему же она не находится в поисковике и нигде не находилась на форумах.
Непрочитано 20.08.2017, 08:31
#35
JonnyDi
Добрый день. Может кто-нибудь написать подробную инструкцию, как нумерацию арматуры в объекте делать не сквозной? Т.е. для каждого монолитного элемента нумерация начинается с 1 без всяких префиксов. Пробовал и менять в шаблоне где позиция арматуры serial number вместо rebar pos, так же в файле объекта objects.inp атрибут REBAR_SEQ_NO менял строчку с attribute("PRODUCT_DESCR", "j_Product_description", string, "%s", no, none, "0.0", "0.0") на attribute("PRODUCT_DESCR", "j_Product_description", string, "%s", yes, none, "0.0", "0.0") и правил это в Диагностике и изменении определений атрибутов и делал нумерацию через приложение RebarSeqNumbering, но ничего не помогло.
Прошу советов у знающих людей
JonnyDi вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 14:39
#36
Serge_Y
"Макрокоманда RebarSeqNumbering сохраняет порядковый номер в качестве определенного пользователем атрибута Номер последовательности стержня ( REBAR_SEQ_NO ) каждого стержня, группы или сетки". Так вроде и работает
Serge_Y вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 08:42
#37
Арт1966
Добрый день. Тема рассматривается только в ключе арматуры, а можно ли сделать аналогично для стальных сборок? Чтобы детали каждой сборки нумеровались с 1 и до ...
Арт1966 вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 08:47
#38
daiman444
Сообщение от Арт1966 Посмотреть сообщение
Напишите приложение на подобии того что для арматуры и будет работать
Непрочитано 25.08.2017, 09:00
#39
Арт1966
Вот в этом то вся и проблема. Хотелось бы макрос типа RebarSeqNumbering или плагин, но только для стальных конструкций. Знаю, что можно задавать префиксы деталям, но хотелось бы более продвинуто что ли.
Арт1966 вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 09:34
#40
Yuzer
Мозговой штурм
1. Использовать свой макрос и свой пользовательский атрибут;
2. XS_UNIQUE_ASSEMBLY_NUMBERS - попробовать это.
Мы работаем по первому варианту.
Yuzer вне форума
Нужно ли учитывать при сквозной нумерации титул генподрядчика? Shtrih Прочее. Отраслевые разделы 8 27.11.2015 13:48
Настройка разрезов в tekla struktures. kisli Tekla 4 22.11.2015 20:01
Не могу понять особенностей конкатенации строк в редакторе шаблонов для Tekla struktures. kisli Tekla 5 19.11.2015 22:43
Как сделать чтобы печаталась графа сквозной нумерации страниц в записке? Paladin90 Прочее. Программное обеспечение 6 08.06.2012 18:58
