Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей
Непрочитано 29.11.2015, 14:09
Скрепер
Всем доброго времени суток! Опять мне железобетонщику досталось делать КМ )), отсюда возможно смешные вопросы...
Имеем систему балок, по балкам неразрезные прогоны. Балки однопролетные, шарнирные -> верхний пояс сжат. Обеспечиваю устойчивость сжатого пояса расчетом одного ряда прогонов как распорок. Согласно СП усилие в распорках Qfic, определяю его, оно составляет около 4 тс. В принципе возможен вариант когда все балки будут терять устойчивость и "выхлапываться" в одну сторону. Теперь вопрос должен ли я просуммировать Qfic от каждой балки для определения усилий на горизонтальную связь? Ведь тогда суммарное усилие может достигать 16 тс. (см. прилагаемую схему) и связи уже получаются не по гибкости, а считать надо и фасонки подбирать мощнее?.
И еще вопрос: горизонтальная связь это ничто иное, как ферма, поясами которой являются главные балки, но не очень понятна передача усилий в узлах в том случае когда прогоны опираются сверху на балки и крепятся парой болтов (решетка горизонт. связи выполняется в уровне прогонов). Надо ли крепление прогонов к главной балке рассчитывать на то же усилие 16 тс.
Принципиальную схему прикладываю:
Непрочитано 02.06.2016, 19:06
VNKTOP
проектировщик
Калининград
подниму тему.
у меня вопрос: как применять вычисление Qfic к сжатому поясу фермы? N в разных панелях разная - брать макс.?, фи брать для нераскрепленного пояса на всю длину фермы или фи раскрепленного участка? ну и конечно, складывать ли Qfic между собой?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 19:48
gnomm
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснения, и вроде этот пункт норм написан однозначно, но ведь Катюшин и Кузнецов зачем-то просят учитывать эти силы в том числе и на связи.
Вот недавно создавал похожую тему, в которой так же мне посоветовали их учитывать.
Где теперь искать правду?
При расчете Qfic балки, N уже принимается по полной несущей способности на сжатие, хотя там может быть и не полное использование сечения.
не понимаю зачем притянули Катюшина. У него - рамы с наклонными ригелями, в которых есть нормальная сжимающая сила от распора рамы + иногда гибкие связи с преднапряжением.
А для "обычных" горизонтальных балок... откуда взяться существенным нормальным силам, да еще равным несущей способности балок по сжатию?
+ надо учитывать, что верхний пояс балок сжат, а нижний растянут. + балки обладают определенной жесткостью из плоскости.
___________
суммирование усилий, предлагаемое Катюшиным тоже под вопросом. такое возможно только при одновременной потери устойчивости всех рам.
Последний раз редактировалось gnomm, 02.06.2016 в 19:59.
gnomm вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 21:47
Shotagv
Если я не ошибаюсь надо складывать суммарную силу сжатия в поясах балок при расчете Qfic , но а так же потом делить на кол-во прогонов , которые будут являться частями фермы .
Shotagv вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 23:10
gnomm
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
1. ошибаетесь!
при чем здесь с одной стороны формула, выведенная для сжатого стержня, + примечание для сквозной колонны и с другой стороны сжатый пояс фермы/балки?
чувствуете разницу между самой по себе отдельной колонной с преимущественным влиянием нормальной силы на ее ндс и сжатым поясом фермы/балки, которые находятся в составе преимущественно изгибаемого элемента?
плюс учтите, что верхний пояс фермы/балки не сам по себе, а он взаимосвязан/на него влияют усилия от решетки/стенки + деформации взаимосвязаны.
+ не забудьте влияние профлиста, как элемента жесткости.
ps/ посмотрите теоретический вывод формулы Qfict и все будет ясно.
2. давайте еще будем вертикальные связи по колоннам проектировать на сумму Qfict по всему каркасу
Последний раз редактировалось gnomm, 02.06.2016 в 23:19.
gnomm вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 05:28
Shotagv
Я не чувствую разницы между сжатым элементом центрально сжатой колонны и между почти центрально сжатым поясом шарнирно изгибаемой балки .
Распишите пожалуйста разницу. Откуда вам известно , что требуется расположить на крыше профнастил , который будет будет служить жестким диском?
Последний раз редактировалось Shotagv, 03.06.2016 в 05:38.
Shotagv вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 06:30
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
___________
Вот формула из СП.
Для фиктивной силы берется полное использование сжатого пояса + 25% от стенки.
Я про нормальную силу ничего не говорил, сжатие в поясе появляется от момента.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 08:58
gnomm
Вот формула из СП.
1. если пользоваться формулой 7.2.7 СП16 Qfic=...*N/фи
у вас чем N равно в балке? примерно нулю (или очень малой величине), тогда и Qfic=0 (или крайне малая величина).
нельзя просто так определять Qfic, рассматривая сжатие в одном поясе и выкидывая из рассмотрения растяжение в другом. то же самое с поясами ферм.
2. формула 8.4.5 N=(Апояса+0,25Астенки)*Ry
вам не кажется она подозрительной? ну или, что ее область применения не столь широка, что ее нужно использовать для обычных балочных клеток?
вот предположим требуется по расчету один двутавр, далее проектировщик для запаса заложил двутавр с площадью в два раза больше. что тогда фиктивная поперечная сила возросла в два раза больше? и на эту в два раза возросшую Q нужно проектировать все остальное? так можно и до полного абсурда дойти.
Поздравляю, Вы уж точно сказали новое свежее слово в строительной науке .
Для разъяснений предлагаю в ЦНИИПСК, которое в мск, написать письмо примерно следующего содержания
"Не корысти ради, а токмо ввиду таго, што челябинские проектировщики стали настолько суровы, что ноне в качестве ответных антисанкций загнивающему западу требують расчета обычныя балки на устойчивость по нормальной силе <N>, равной A*Ry...
подпись _______________ рабочие-инженеры Уралвагонзавода"
Последний раз редактировалось gnomm, 03.06.2016 в 09:05.
gnomm вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 09:05
eilukha
- почему?
загнивающему западу
- показательно.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 09:19
#29
gnomm
- почему?
тут вопрос даже не столько в этом.
0. условно, пусть у нас в качестве рассмотрения обычная трапецеидальная ферма, с шарнирным опиранием по краям.
1. у автора темы нарисована "интересная" схема деформаций, когда все фермы одновременно теряют устойчивость из плоскости, да еще по одной полуволне.
обычно рисуют несколько полуволн, между точками раскрепления.
2. почитайте пособие к старому снипу к мк. как там определяется Qfic? как проекция от нормальной сжимающей силы.
3. дальше. даже если все участки сжатого пояса одновременно (что крайне мало вероятно) потеряют устойчивость (в этом случае будем иметь несколько полуволн), то проекции от Qfic для полуволны одной панели верхнего пояса будут уравновешиваться проекциями Qfic от соседних панелей верхнего пояса.
4. . формула 8.4.5 N=(Апояса+0,25Астенки)*Ry
"вам не кажется, что с формулой что-то не так?"
если рассматривать эту формулу применительно к картинке автора темы, то получается сколько не ставь прогонов (т.е. сколько не раскрепляй балки), Qfic будет не изменной. что есть бред.
Последний раз редактировалось gnomm, 03.06.2016 в 09:26.
gnomm вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 09:41
#30
eilukha
- см. нормы. N - это не Qфик, Qфик - зависит от раскреплений.
Апояса+0,25Астенки - очень даже понятно: сумма равнодействующих в стенке и поясе.
- а где утверждается что множество Qфик суммируются?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 10:06
#31
gnomm
пост №2 с ссылкой на книгу Катюшина. или
еще раз внимательно прочитайте пост 29, а именно про уравновешивание Qfic вдоль одной рассматриваемой фермы/балки. И не вносите сумятицу.
Qfic от проекция от Ncr. если пояса выгнулись в разные стороны. значит, в каждом узле верхнего пояса фермы (если условно отбросить все раскосы, стойки) будут действовать Qфикт1 от одного пояса, приходящего в узел, и Qфикт2, от второго пояса, приходящего в узел с другой стороны. Qфикт1 и Qфикт2 будут действовать в разные стороны из плоскости.
ну каких еще равнодействующих? точнее чему равнодействующих? вы обратите внимание, что в этой формуле идет умножение на Ry, а не на действующие нормальные напряжения, меняющиеся по высоте двутавра.
ну как можно быть на столько не внимательным???
Последний раз редактировалось gnomm, 03.06.2016 в 10:12.
gnomm вне форума
#32
VNKTOP
проектировщик
Калининград
фи брать для нераскрепленного пояса на всю длину фермы или фи раскрепленного участка? разница раз в 20
VNKTOP вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 10:17
#33
eilukha
- замените Ry на сигма, в чём проблема? В буквоедстве?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 10:18
#34
gnomm
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
вот те... приплыли например, вы взяли фи для нераскрепленного пояса (т.е. пояса длиной во всю ферму), для которого высчитаете некую Qфикт.
теперь вопрос с подвохом - чем вы будете воспринимать Qфикт, если у вас весь пояс не раскреплен? абсурд.
еще круче. как вы вообще проектируете? за что дали диплом? извините, но вы понимаете механику процесса? или просто, не задумываясь, берете формулу?
причем здесь буквоедство? зачем троллите? Ry и сигма x (напряжения действующие в сечении), это разные вещи. а принимать ни с того, ни с сего нормальные напряжения в сечении равными пределу текучести, тем более откидывая растянутый низ двутавра, тем самым рассматривая некий сжатый тавр с прямоугольной эпюрой по сечению (графически схожей с половиной пластического шарнира) бред.
Последний раз редактировалось gnomm, 03.06.2016 в 10:34.
gnomm вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 10:46
#35
Бахил
Да Пуассон во всём виноват.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 10:51
#36
VNKTOP
проектировщик
Калининград
теперь вопрос с подвохом - чем вы будете воспринимать Qфикт, если у вас весь пояс нераскреплен? абсурд.
если пояс оказался не раскреплен - значит он проходит по устойчивости и ему не нужно ничем помогать
т.е. ваше мнение-раскрепленного участка?
но вот из пособия к СНиП
5.19 (5.11). Расчет стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов, необходимо выполнять на усилие, равное Qfic и определяемое с использованием данных табл. 14 и формулы (33) в зависимости от продольной силы N и коэффициента продольного изгиба  для основного подкрепляемого элемента.
основной раскрепляемый элемент это сжатый пояс ведь? например, случай если распорка одна.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 10:54
#37
Бахил
Offtop: Эйлер тоже руку приложил. Замочить обоих. А то напридумывали каких куфиков.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 11:40
#38
Shotagv
Я ниже вам скину страничку с учебника по физике 7 ого класса. Посмотрите как будете иметь время , для вас многое прояснится ,я думаю.
Название: Что такое момент и как может оказаться сила сжатия в поясе балки от изгиба.jpg
Shotagv вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 12:25
#39
Shotagv
Я мб ошибаюсь , но написанное в сп понимаю вот так.
Shotagv вне форума
#40
gnomm
1) ну так этот абзац для колонн, в которых преимущественно действует N. вы в курсе, что по теории/нормам есть условное разделение между сжато-изогнутыми элементами и "изгибом с сжатием" "Расчет на устойчивость не требуется для сплошностенчатых стержней при mef > 20 и для сквозных стержней при m > 20, в этих случаях расчет следует выполнять как для изгибаемых элементов." Ведь это разделение не случайно?
2) наверное, надо заканчивать дискуссию. пусть все остаются при своем мнении. если есть товарищи, считающие, что нужно суммировать Qфикт в балках + считать эту Q, загружая балки напряжениями по сжатию, равными Ry. ну что-ж - это их дело)))
странно, почему им тогда не приходит в голову считать раскосы фермы на Qфикт, которая будет в плоскости фермы при потери устойчивости раскоса в плоскости? почему все рассматривают только из плоскости?
и почему тогда никому не приходит в голову считать фермы на устойчивость из плоскости, как единое целое (как единый сжато-изогнутый стержень), по формулам, как для сквозного стержня из плоскости N/(A*ФИе)<=Ry? Звучит абсурдно? а логика ведь одна и та же. Если собираете Qфикт из плоскости, то и считайте на устойчивость из плоскости не только отдельные сжатые пояса, но и всю ферму, как перевернутую сквозную колонну.
а доводя до абсурда логику отстающиваюх Qфикт, можно прийти к тому, что если вы поставли связи с распорками. то гибкость каждой панели сжатого ВП фермы из плоскости нужно брать не для длины между точками развязки, а на всю длину фермы.
_________
ихмо, у Катюшина другая ситуация. Его тематика - рамы переменной жесткости, где в ригелях покрытия может быть распор. Плюс если ригеля жестко опираются на колонны, то на опорах нижний пояс может быть сжат. Далее для таких рам металлисты в погоне за сокращением расхода металла начинают развязывать нижние пояса не растяжками, а наклонными элементами подпирающими прогонами. + возможно использование преднапряженных гибких связей.
тут вся фишка в том, что автор темы приложил картинку, когда вся фермы выхлопывается из плоскости по одной полуволне. при этом есть связи. теоретически, наверное, можно наверное добиться того, чтобы такая форма потери устойчивости была первой. но если у вас так получится по расчету, значит, плохая получилась конструкция. ближе к реальности может быть, что такая форма по Эйлеровскому понимаю устойчивости будет какой-нибудь "далекой" (5-й, 16-й и т.д.). и будет соответствовать k*P (условно при легком покрытии 330кг/м2, потребуется увеличить нагрузку раз в 5, 16-ть и т.д., чтобы реализовать такую форму расчетным путем).
ну при чем здесь момент?
да, если конечно, принять за истину картинку топикстартера (когда фермы при наличии связей выхлопывается по одной полуволне), то можно дойти до того, что нормальные силы в сжатых поясах будут создавать момент за счет эксцентриситета, образовавшегося выхлопывания фермы из плоскости.
но вот только, см. картинку из поста 29, полуволна будет одна не по всей длине фермы (а между точками развязки, если устойчивость потеряет одна панель ВП), или несколько, как на картинке. тогда в первом случае Qфикт будет только с одной панели, а при втором случае моменты будут в разные стороны, от выпучившихся в разные стороны панелей ВП.
____
вот, что бывает если считать на Qфикт
Последний раз редактировалось gnomm, 03.06.2016 в 12:42.
gnomm вне форума
Вопрос по расчету на температурные воздействия Vavan Metallist Расчетные программы 8 18.09.2015 14:22
Вопрос по установке горизонтальных связей по консолям колонн Soldat704 Металлические конструкции 3 12.02.2014 17:29
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
