Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций.
Старый 01.12.2015, 11:10
PSI
Здравствуйте. Подскажите как можно отредактировать встроенные спецификации. Во вложенном файле в строке марка элемента длинная марка, и она выходит за границы столбика, где можно либо увеличить ширину графы, либо повернуть марку на 90 градусов?
Тип файла: pdf спец.pdf (20.0 Кб, 1270 просмотров)
Старый 29.07.2016, 16:07
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
РедАААААААААктирование!!!! Как можно писать это слово изо дня в день и писать через "о"?!!
olegrussia вне форума
Автор темы   Старый 04.08.2016, 19:42
PSI
Brain Murder, по моему вопросу есть мысли?
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Продолжу тему по спецификациям. Заметил возможность автоматических вычислений. Сейчас цель, мне нужно вычислить объем прямоугольного элемента, допустим пластины, как правильно записать. Я хочу объем вычислять делением массы на плотность. Примерно так:
#Font(Graitec Symbols I)#Height(3.00)%Formula:%WeightInAssembly/7850
Но не получается, есть идеи? Или он только умножение понимает и тут нужно умножить на 0.0001273885350318
PSI вне форума
Старый 09.08.2016, 18:06
Brain Murder
Инженер
У меня нет мыслей почему бы это могло не работать. Спецификацию выложите в которой пробовали настроить вычисление объема
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Старый 12.08.2016, 10:08
PSI
Вот.
DWG 2010
SpecifOtprElem_exact_wood.dwg (78.3 Кб, 101 просмотров)
PSI вне форума
Старый 12.08.2016, 15:13
Brain Murder
Инженер
PSI, не увидел я в этой спецификации попыток делить на 7850. Для примера сделал прикрепленную. Ошибка ваша наверно в том что не учли, что для работы формулы надо, чтоб токен был уже общитан в соответствующей группе. Если его в спецификации выводить не надо, то его можно сделать скрытым, короче смотрите пример.
DWG 2013
SpecifOtprElem_exact2.dwg (69.2 Кб, 154 просмотров)
Автор темы   Старый 15.08.2016, 17:08
PSI
Вот тут я пытался делить на 450 %Formula:0*0.0022, 1/450=0,0022222. Ваш файл не смог открыть выдает ошибку Астор7.15. Автокад у меня 16 AS такой же. На 450 делил тк назначал материал дерево.
PSI вне форума
Старый 21.08.2016, 08:17
piratos
Школьник
Добрый час.
У меня такой вопрос. Кто-нибудь сталкивался с проблемой сортировки по №Детали? Все хорошо, но почему-то Advance кидает в самый низ спецификации элемент, который является главной деталью. Это происходит при сортировке "самодельной" спецификации по №Детали и в не "самодельной" все то же самое.
piratos вне форума
Старый 21.08.2016, 13:39
alex_koll
piratos, эта спецификация по ЕСКД чтоль... сами нарисовали?
(по теме не сортирую позиции , юзаю стандартные, немного только доработал и все, поэтому незнаю )
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Старый 21.08.2016, 16:00
#29
piratos
Школьник
alex_koll,
- Да, по ЕСКД.
- Рисовал сам.
- Я тоже обычно юзаю стандартные, этот "незаурядец" понадобился для красоты общего комплекта, в котором все спец-ии по ГОСТ 21.1101...
Вопрос остался открытым.
piratos вне форума
Старый 26.08.2016, 13:02
#30
Walk
Беларусь
Прошу помочь:
Хочу чтобы вместо 1% на сварку в спецификации был коэффициент 1.0403
Корректирую строку %SumBy:%Formula:0*0.01 на %SumBy:%Formula:0*0.0403 - не работает.
Может кто сталкивался?
Walk вне форума
Старый 26.08.2016, 13:06
#31
alex_koll
Walk, в какой версии пробуете ?
помоему (точно не уверен) 2знака после запятой только работает... попробуйте
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 26.08.2016 в 13:15.
Старый 26.08.2016, 13:32
#32
Walk
Беларусь
alex_koll, в 2016
Пробовал, не работает даже %SumBy:%Formula:0*0.04 не знаю почему.
Walk вне форума
Старый 26.08.2016, 15:21
#33
alex_koll
Walk, откреплять , править и потом назад прикрепить пробовали в диспетчере групп?
ACAD 2023/AS 2023
Старый 26.08.2016, 15:40
#34
Walk
Беларусь
alex_koll, пробовал, не получается.
Вообще только с коэффициентом 0.01 почему-то работает, пробовал любые другие цифры ставить - не работает.
Walk вне форума
Старый 26.08.2016, 15:47
#35
alex_koll
Walk, бросайте сюда ведомость , я попробую
кстати только что попробовал, много знаков после запятой работает
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 26.08.2016 в 16:10.
Старый 27.08.2016, 17:53
#36
alex_koll
Всем привет!... обнаружил косяк в 17 версии. Спецификация требуется изготовить не правильно считает вес марки! Я пробовал поменять на (вес отправочного элемента точно, тоже не подходит). Мне кажется гдето в манеджере тоолс собака зарыта
при установке адванса 17, спецификация (требуется изготовить) не сгрупирована,соответственно и не работала.Если даже ее сгруппировать(в c:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2017\Shared\Support\BOMTemplates\) то вес отображается неверно. Если скопировать спецификацию со старых релизов , то тоже показывает неверный вес
По моему мнению не верно подсчитывает токен вес сборки . вероятно он считает по системной линии профиля.
помница в 10 или в 11 версии такой косяк был.... на форуме не могу найти инфу где обсуждалось... мож кто подскажет?
ACAD 2023/AS 2023
Старый 27.08.2016, 18:40
#37
piratos
Школьник
alex_koll,
Поделил ваши числа - больше на меньшее и получил 1,01. Такое ощущение, что ведомость "Требуется изготовить" в вашем случае считает повторно сварные швы. Ввиду этого предположения, возникают абсурдные идеи:
-разместить эти две спецификации по-отдельности на разных шаблонах.
-покопаться в bom ведомости и там разобраться с коэффициентом 1,01.
Но опять же повторю, все это будет актуально если проблема именно в коэффициенте.
По ошибку в прошлых версиях, не слышал.
piratos вне форума
Старый 27.08.2016, 19:06
#38
alex_koll
piratos, ммм... вот другая картинка где вес посолидней 879,71/840=1,047...... 1,01 не получается что жаль ...я бы просто коэффициент затер...я думаю токен (вес сборки) считает вес по системной линии профиля а не по габариту профиля... гдето тут проблемка наверное... щас замучу попробую проверю.
кстати есть в адвансе спецификации с приставкой exact... они ровно считаю, но блин отнимают отверстия и подрубы... из за этого вес для производства не совсем корректный получается
проверил... моя теория не подтвердилась....
тут другое попробовал, я взял колонну выделил по сварке , и сделал копию..... О ЧУДО!! ВЕС СХОДИТСЯ ВО ВСЕХ СПЕЦИФИКАЦИЯХ... удаляю колонну которую скопировал, опять обновяю ведомость..... опять вес не сходится!!! мдяяяя.... чето с моделью значить... просто начинал я делать модель в 16 версии , потом открыл ее в 17, продолжил, чертежи создал, а тут такое.... просто раньше небыло проблем при переходе , а теперь вон оно как.... проверил две модели ...в обеих такая фигня
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 27.08.2016 в 21:25.
Старый 29.08.2016, 09:37
#39
Walk
Беларусь
alex_koll, вот ведомость
SpecifOtprElem_4%.dwg
Посмотрите пожалуйста
Walk вне форума
Старый 29.08.2016, 10:42
#40
alex_koll
Walk, вот спецификация на 4% сварки для 16 адванса
Название: 29-08-2016 10-33-33.jpg
DWG 2013
SpecifOtprElem_4%.dwg (62.5 Кб, 115 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
