Опоры освещения фланцевые(проетирование фланцевого узла) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опоры освещения фланцевые(проетирование фланцевого узла)
Непрочитано 01.12.2015, 17:20
Stranger665
Добрый вечер. Возник вопрос. Некоторые типы опор освещения монтируются с помощью подобного фланцевого соединения. Не очень понятно, как оно работает. Все усилия приходятся исключительно на шпильки? как рассчитать подобное соединение?
Непрочитано 02.12.2015, 21:06
Варанчик
ГИП
А конструкция предполагает выравнивание в процессе эксплуатации. Например, контактных опор.
Бахил, ты гонишь ) Зачем? ) Раз установили, закрутили и забыли. Всего лишь для простоты монтажа это делается и все.
Хотя, да, опоры ЛЭП имеют склонность падать, к примеру, от гололедных нагрузок. Но т.к. это редкое явление, то опоры ЛЭП делают ажурными, а при поломке их просто заменяют. Раскрутили, сняли, поставили новую опору.
Варанчик вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 22:54
lexabelic
Знакопеременная нагрузка на шпильки!
lexabelic вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 05:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Имхо, узел не под "строительные" нагрузки, ну там прожектор держать годится или еще что не особо социально значимое.
А по-моему, узел равнопрочный. Насчет прожектора - у опор нагрузка не от прожекторов, а от динамической ветровой плюс от обрыва проводов с одной стороны (см. ПУЭ).
на внешние гайки накрутили контргайки, а внутренние нехай откручиваются...
Да, это как-то настораживает.
Почему все считают такие шпильки только на растяжение сжатие , а на изгиб шпилек от сдвига фланцев никто не смотрит
Ну не совсем не считают. Большой момент например в 20 тсм в базе столба означает небольшой сдвиг например в 2 тс. При например 4-х болтах на диаметре 0,5 м на 1 болт N~40 тс, Q~0,5 тс. Для защемленной шпильки например ф48 с изгибаемой длиной 150 мм изибающий момент будет 0,04 тсм, что даст доп. сигму в 0,4 т/кв.см. и доп. тау около 0,, что не напряжет болт, особенно подобранный с запасом. При этом сдвиг фланцев 0,03 мм.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.12.2015 в 09:40.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 09:35
Stranger665
Ильнур, спасибо!) буду разбираться)
Stranger665 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 10:03
eilukha
Сообщение от Stranger665 Посмотреть сообщение
Смущает отсутствие контакта между фланцами
- а может кто-то вместо болтов решил шпильки поставить?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 10:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Шутник Вы eilukha однако.
Эти опоры тыщами штампуют по стандарту.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 10:09
eilukha
- так в стандарте и ошиблись.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 10:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Типа вот так:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 11:46
#29
Бахил
Типа вот так:
Интересно, а кто-нибудь видел в "натуре" опоры с такими шпильками? По ходу при монтаже шпильки заменяют болтами - ибо проще.
Нет, шпильки конечно встречаются, но без внутренних гаек - то есть те же болты.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 11:52
#30
Mistake
Личинка проектировщика
Эх мною выложенную фотку админ стер, да еще и Ильнур лещей выписал ... а там как раз шпильки были !
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 11:57
#31
eilukha
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
фотку админ стер
- такая опасная?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 12:04
#32
Mistake
- такая опасная?
Ну в свете нынешних событий, в целях не разжигания межнационального "срача", потерли как оффтоп
Последний раз редактировалось Mistake, 03.12.2015 в 12:31.
Mistake вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 15:00
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- такая опасная?
Неопасная, просто с непотребным сопровождением.
На деле такие производят по утвержденной технической документации, и устанавливают тоже по документу. Надо пытать автора темы: откуда у него чертежи и таблицы...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 11:18
#34
Stranger665
http://www.opora-e.com/ Каталог с официального сайта) Никакой военной тайны, учитывая, что в чертежах информации маловато для копирования. Первый чертеж из какого-то патента
Непрочитано 04.12.2015, 13:23
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...чертеж из какого-то патента...
Надо к электрикам обратиться, в соответствующую ветку, они смогут назвать реальный документ, по которому сооружены реальные опоры воздушных ЛЭП 300-400 кВ по территории бывшего СССР.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 13:56
#36
boris_r
Инженер
А как герметизируют трубу?
http://prntscr.com/9axbot
Последний раз редактировалось boris_r, 06.12.2015 в 14:02.
boris_r вне форума
Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы K-PDN Электроснабжение 34 26.06.2013 14:38
Дорожная ж/б плита вместо фундамента опоры освещения pawlushko Основания и фундаменты 5 06.12.2012 05:51
Ищу чертежи силовой опоры освещения (стальной) высотой 9м platon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.06.2010 10:59
серия 3.320.1 Опоры наружного освещения и конт сети городского транспорта.Выпуск 1, 2, 3 olijnyk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.05.2009 11:04
