Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно?
Непрочитано 01.12.2015, 22:33
sergeikolinko
прораб
Жилое 16-ти этажное здание. Несущие кирпичные стены в два кирпича, на которые опираются пустотные ж/б плиты. Плита с проемом - сантехническая. Несут 800 кг/м2, согласно маркировки.Требуется на 9-ом этаже разместить бассейн, размерами 5500х2500х1400. Расчетная нагрузка - 2000 кг/м2. Чаша бассейна планируется монолитная. Бетон класса В25, армированный композитной арматурой. Планируемая монолитная плита усиления опирается также на кирпичные стены. Марки кирпича и раствора, а также другие данные на приложенной к сообщению схеме.
1) Стоит ли добиваться совместной работы пустотных и монолитной плит? Какие мероприятия стоит предпринять для их совместной работы? Либо же, наоборот, считать их стоит раздельно? Какие мероприятия принимаются в этом случае (к примеру, амортизирующий материал, уложенный на пустотки и т.д.)
2) Если рассматривается раздельная работа плит, сразу встает вопрос, не рухнут ли пустотки под тяжестью монолитной плиты с бассейном? Очевидно, требуется достичь минимального прогиба монолитной плиты (1-2 см). Достичь этого возможно путем внедрения металлопроката в тело монолита (двутавр,швеллер?). Как лучше его расположить: вдоль или поперек? С каким шагом? Не сомнется ли кирпичная кладка? Разместить металлопрокат хочется именно в теле монолита, чтобы достичь небольшой толщины плиты (140-180мм). Швеллера, либо двутавры в стене предполагается анкерить, а скорее даже надежно сваривать со стальной рамой в стене, чтобы исключить сдвиги, смещения и т.д.
В данный момент интересует именно сумма мнений профессионального сообщества при беглом рассмотрении. (несколько доцентов с каф. жбк считать отказались, но и внятно не объяснили, почему. Я так понимаю, нетривиальная задача, вот и все.) Сможет ли кто-нибудь произвести расчет?
Последний раз редактировалось sergeikolinko, 01.12.2022 в 18:03.
Непрочитано 02.12.2015, 15:16
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Как только приходит умник с бассейном - вызывается спецмашина для отправки на освидетельствование.
5 баллов
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 16:12
Vas130274
а по-моему это круто бассейн на последнем этаже делать, только швеллер там понадобиться побольше чем они хотят, а так всё может и получиться
Vas130274 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 16:45
wvovanw
sergeikolinko, а сауна будет к бассейну?
А лучше русскую баню, да на дровах! Попарился, выбежал, с разбегу в бассейн! Кайф!
wvovanw на форуме
Непрочитано 02.12.2015, 17:38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
Вот построй свой личный дом и делай "круто бассейн" хоть на последнем, хоть на первом этаже. Можно вообще без швеллера.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 17:40
svg
Да делайте бассейн, только отделите его от жилого этажа дополнительным техэтажом, как положено по нормам
svg вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 17:51
Vas130274
[quote=ShaggyDoc;1478872]Вот построй свой личный дом и делай "круто бассейн" хоть на последнем, хоть на первом этаже. Можно вообще без швеллера.[/QUOTE
у меня денег никогда не будет на это
Непрочитано 03.12.2015, 06:55
Alkor527
Пермский край
OPTIMIZM
Alkor527 на форуме
Непрочитано 03.12.2015, 07:02
Да ладно! Я тоже так думал пока не начал строить. Сейчас вот дом и бассейн на первом этаже и странные мысли откуда взялись деньги, бо я физически столько не зарабатываю Не сходятся суммы никак...
Непрочитано 03.12.2015, 08:11
#29
ShaggyDoc
Ну и маладца! В своем доме мужик хозяин! Мужик захотел - мужик сделал. Даже если суммы не сходятся. Лишь бы сумма сошлась, чтобы бассейн не "зарыть в землю", а сделать вокруг него подвал для осмотра и выявления утечек.
Непрочитано 04.12.2015, 07:34
#30
У меня все много проще - бассейн стоял посреди будущей кухни и был надувным
