Допустимо ли заменить оцинкованные болты из углеродистой стали на болты из нержавейки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли заменить оцинкованные болты из углеродистой стали на болты из нержавейки?
Непрочитано 03.12.2015, 18:23
UPAH
Уважаемые коллеги,
можно ли заменить оцинкованные болты по ГОСТ 7798-70 класса прочности 8.8 по ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 на болты по ГОСТ 7798-70 класса прочности А4 - 80 по ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009 ? Где можно посмотреть прочность болтов из нержавейки на срез?
И вообще какую нержавеющую сталь обычно используют для строительных конструкций?
Благодарю за помощь =)
Непрочитано 04.12.2015, 21:01
ratay
Разумеется, нержавейка 12Х18Н9 (и целое семейство аналогов, схожих по составу, просто этот вариант был запатентован в США сто лет назад приблизительно) очень широко: и пищевая, и в химпроизводстве, и жаропрочная. Просто козырек из нее - это своего рода экзотика, оттого и некоторое удивление у участников. Материал очень хороший, но и очень дорогой.
ratay вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 21:45
s7onoff
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Несущая конструкция выполнена из нержавеющей стали
уже выполнена или запроектирована пока только?
Чот бред какой-то. Шел сегодня по южноуральской горе одной и вышел с полянки на ЛЭП, которая "выполнена" в начале 70-х. Вся ржавая, но стоит. Если я правильно понимаю, ЛЭП питает целый район. И то не из нержавейки.
Тема-то конечно интересная, потому как в реальном проектировании действительно могут встретиться конструкции, которые нужно выполнять из нержавейки, но не козырьки явно.
Сколько стоит тонна двутавра из нержавейки?
Непрочитано 07.12.2015, 14:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..в реальном проектировании действительно могут встретиться конструкции, которые нужно выполнять из нержавейки..
Нержавеющим конструкциям - нержавеющие болты!
И нормы кстати тоже. По СНиП 23:
При проектировании стальных конструкций, находящихся в особых условиях эксплуатации (например... конструкций зданий, подвергающихся ....агрессивных сред, ..), ...специальных видов конструкций... следует соблюдать дополнительные требования, отражающие особенности работы этих конструкций, предусмотренные соответствующими нормативными документами.
нельзя проектировать из нержавейки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 14:56
s7onoff
обоснуй. Техзадание - соответствующий нормативный документ, отражающий соблюдаемые дополнительные особенности работы?
Непрочитано 07.12.2015, 15:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
обоснуй.
Обосновываю: в СНиП 23 не предусмотрены конструкции из нержавейки. Я же привел цитату из СНиП. Хотя бы перечень материалов просмотри.
Вот в СНиП Мосты есть следы нержавейки. Кстати, там болтов из нержавейки тоже нет.
Но надо сказать, что болты делаются из ВСЯЧЕСКИХ сталей и сплавов. А не только из 40Х.
ТЗ - это не нормативный документ, окстись. Нормативку производят "специально обученные люди" нормотврцы.
ТЗ - это уточняющее техпараметры предмета договора подряда приложение к договору подряда.
Воскресе
Ильнур вне форума
