Самара
1. Кто испытывает бетон, тот дает заключение о классе бетона.
2 Из бетона с R=22 МПа, мозможно получить бетон В20 (B=R(1-1.64V) вариация у заводов и 4% бывает), потом может кубик не 150*150 испытывали, для них поправочные коэф. есть. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
2 мозголом из Самары
по ГОСТ 18105 Вы не можете принимать коэф. вариации ниже 6%, кроме того контроль прочности бетона монолитных конструкций выполняется по схемам В и Г неразрушающими методами (в искл. случаях по кубам, это не тот случай)... при контроле неразрушающими методами только по схеме В допускается статистическая обработка (то есть учет однородности бетона), при этом с учетом погрешностей градуировочной градуировочной зависимости, нарузрушающего метода, а также изменчивость прочности бетона в конструкции, вариация редко бывает ниже 8%. ну а по сути, конечно же нужен контроль прочности непосредственно в конструкции, а не по кубам. |
? Регистрация: 17.06.2014
Так вроде ТС про кубики писал?
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
коллеги спасибо, тоже данный вопрос подвисал в сознании.
по ниже указанным выкладкам есть соображения я выделил для обращения внимания. Получается что данный пункт регламентирует проведение проверочных расчетов на соответстивие действующим нормам (84 года), (в случае изменения нагрузок, как пример) по какому-то проекту (старому, где классов не было),а не обследованию, как у автора, поэтому приведенные вами выкладки, видимо нельзя использовать в приведенном случае. |
Самара
при любых схемах не менее 6%.
Тот пункт ГОСТ 18105-86 (п.4.1) относится к определению к определению прочности для участка конструкции, а не для конструкции в целом. Естественно что в участке изменчивость минимальная и Вы фактически получаете среднее значение с высокой степенью обеспеченности. |
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? | Red_line | Архитектура | 261 | 25.02.2019 12:47 |
Минимальная прочность бетона фундаментов по новому СП 28.13330.2012 - В30? | SerStar | Железобетонные конструкции | 6 | 03.11.2015 13:22 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
