Минимальная прочность бетона фундаментов по новому СП 28.13330.2012 - В30?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная прочность бетона фундаментов по новому СП 28.13330.2012 - В30?
Непрочитано 30.10.2015, 14:49 #1
SerStar
Согласно СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии", для фундаментов среда ХС2. Согласно Д.1 для ХС2 минимальный класс бетона В30. Теперь все фундаменты делать из В30?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 30.10.2015, 15:20
alekc.dwg
И правда странный пункт. Ну допустим для фундамента можно гидроизоляционный ковер выполнить, для исключения контакта с агрессивной средой, а вот со сваями веселее
Offtop: кстати в постановлении 1521 приложения Д нет)))
alekc.dwg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 17:28
1 | #3
SerStar
Да, выяснил, Приложение Д не обязательно к применению.
SerStar вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 10:36
CagoBukoB
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
расскажите пожалуйста на основании чего вы сделали такой вывод?
всякого повидал...
CagoBukoB вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 10:45
1 | #5
wvovanw
на основании распоряжения правительства 1047-р
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 12:50
1 | #6
s7onoff
Уже 1521 и уже есть изменение от 29 сентября.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 13:22
1 | #7
SerStar
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
Положение 1521
SerStar вне форума
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Минимальная прочность бетона при монтаже колонн FRANC Технология и организация строительства 6 04.11.2007 08:18
