Высота помещений общественных зданий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота помещений общественных зданий
Непрочитано 08.12.2015, 11:57 1 |
Aleksei Solovev
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, расчеты.
Объект - поликлиника, но примем это как частность общей темы по высотам помещений общественных зданий.
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность":
3.1. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений для медицинской деятельности должны обеспечивать оптимальные условия для осуществления лечебно-диагностического процесса, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и труда медицинского персонала. Высота помещений допускается не менее 2,6 м.
Что, как мне кажется, противоречит СП 158.
СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций":
Таблица 6.3.
Лечебные помещения (операционные, кабинеты, палаты, процедурные и пр.) - 3,0 м.
Коридоры (до низа подшивного потолка, включая осветительные приборы) - 2,2 м.
Вестибюли, конференц-залы, фойе, аудитории и др. большей вместимости - по СП 118.13330.
Примечания.
1. В условиях реконструкции допускается уменьшение высоты помещений на 10 %.
СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения":
4.5. Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых общественных зданий, в том числе жилых помещений санаториев, следует принимать, как правило, не менее 3 м.
В коридорах и помещениях вспомогательного по отношению к функциональным процессам назначения допускается уменьшение высоты, до 2,2 м; в холлах для посетителей - не ниже 2,4 м.
Примечание.
Высоту административных и служебных помещений допускается принимать не менее 2,7 м с учетом положений СП 44.13330.
8.2. Высота помещений ИТП должна быть на менее 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций.
СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания":
4.3 Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м, в климатических подрайонах IА , IБ , IГ, IД и IVА — не менее 2,7 м. Высота залов собраний, столовых и административных помещений вместимостью более 75 чел. должна быть не менее 3 м.
Примечания.
2. Площадь помещений при высоте 2,4; 2,5 и 2,7 м с постоянным пребыванием работающих следует увеличивать на 7 % в сравнении с данными 4.3.
Москва - III климатический район.
7% от 2,5 м. - 0,175 м., т.е. 2,7 м. для помещений с постоянным пребыванием работающих.
Предварительные выводы по высоте помещений, не менее:
Коридоры - 2,2 м.
Холлы для посетителей - 2,4 м.
Кабинеты, палаты и процедурные помещения в медицинских учереждениях - 3,0 м (2,7 м при реконструкции).
Административные помещения с постоянными рабочими местами - 2,7 м.
Тоже, без постоянных рабочих мест - 2,5 м.
Санузлы - не нормируются. (Возможно, не менее 2 м. согласно СП 1.)
ИТП - 2,2 м. (Высота помещений электрощитовой, автоклавной?)
Распространяется ли правило СП 158. об уменьшение высоты помещений на 10 % при реконструкции на все последующие значения высоты помещений по СП 118. и СП 44? По логике должно распространяться.
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 09.12.2015 в 16:41.
Непрочитано 27.12.2015, 16:39
иваниваныч
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Если электрощитовая в подвале, какой минимамально допускается высота этого помещения?
Щитовую в подвале вообще лучше не делать по причине, описанной DJo Frey в предыдущем посте. Если электрики грамотные, они сами станут стеной против такого решения, и их вполне можно понять.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 16:56
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Если электрики грамотные, они оборудование в подвале поставят со степенью защиты IP, как для влажных помещений или даже как для наружной установки. В целом конечно лучше электрощитовую делать на первом этаже. Так и удобней, в конце концов.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 07:55
xopolllo
Красноярск
есть реальные здания с щитовой в подвале? я не припомню. (кроме "уникальных")
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 10:00
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Offtop: Почаще посещайте реальные объекты. Я вот прямо сейчас пишу из здания в котором работаю, в котором щитовая в подвале. Совершенно не уникальное здание. Четыре года в нём работаю, никаких проблем с электрикой не было.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 14:06
xopolllo
Красноярск
тьфу, с трансформаторной перепутал...
xopolllo вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 20:16
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Ну так написано же в п.4.6 что технический этаж должен быть не менее 2,1 м до низа строительных конструкций. А в местах прохода персонала высота может быть не менее 1,8 м до низа не только конструкций, но и коммуникаций;
Вот это мне немного и непонятно: с одной стороны определение техэтажа в приложении Б того же СП, говорит, что, если пространство менее 1,8 м, то это не этаж, а если делать полноценный техэтаж, то уже высотой помещения не менее 2,1 м, то есть "диапазон" 1,8-2,1 нельзя использовать?
Если электрощитовая в подвале, делаем её уровень пола выше, чем в остальном подвале, чтобы при залитии подвала оборудование не погорело.
планировалось на 2 см выше
Вроде сказал, что степень защиты повысит и на всякий случай предупредил чтобы согласно п. 13.1 СП 31-110-2003
при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
Ilez вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 07:16
Stierlitz
у нас вроде было дело местные то ли электросети то ли кто еще запрещали в подвале электрощитовую размещать
Stierlitz на форуме
Непрочитано 30.12.2015, 10:52
1 | #28
Glop
Я проектировал жилые дома с электрощитовой в подвале (техподполье). На "фальшполах" высотой порядка 15см. Они построены и эксплуатируются. Экспертизу прошли нормально. В другой раз электрики попросили так не делать...
Можно поинтересоваться, исходя из чего не менее 2,5?
Исходя из того что там фальшпол + расположение оборудования + провод надо внизу подвести и изогнуть. Это я по памяти говорю, будет возможность - спрошу у профильного специалиста.
Glop вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 16:02
1 | #29
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Обычно провод к шкафам в электрощитовой сверху подводят, а не снизу... Вы часом с серверной или же с трансформаторной не путаете? Там как раз фальшполы бывают. Или подпольные каналы.
Фальшполы и "фальшполы" порядка 15 см - это не одно и тоже?
Запретить - это самое простое решение. И очень популярное, как "борьба с разрухой и пение хором".
Можно, почему нельзя? Я же привёл пример как в подвальном этаже высотой 2,1 метра может быть помещение другой высоты, но не менее 1,8 метра.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 31.12.2015, 18:54
#30
Stierlitz
В данном случае, запретить надежно. Потому что знают как в среднем строят, как подвалы заливает, итд итп
Stierlitz на форуме
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Как подсчитывается площади общественных и жилых помещений? yannay Прочее. Архитектура и строительство 2 02.01.2014 13:50
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Высота помещений музея Огурец Прочее. Архитектура и строительство 6 03.03.2006 14:04
