Результаты опроса: Насколько уменьшается стоимость армирования конструкций при применении муфт ? | |||
С муфтами стоимость армирования будет меньше в 1,5 раза |
2 | 28.57% |
С муфтами стоимость армирования будет меньше в 2 раза |
1 | 14.29% |
С муфтами стоимость армирования будет меньше в 3 раза |
1 | 14.29% |
С муфтами стоимость армирования будет меньше в 4 раза |
0 | 0% |
С муфтами стоимость армирования будет меньше в 5 раз |
3 | 42.86% |
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Снижение стоимости арматуры при применении резьбовых и обжимных муфт на объекте в Сейсмоопасном районе
Не понятно, почему сравнивается ванно-шовная сварка и муфты?
По-моему ванно-шовная сварка - самый дорогой из всех вариантов соединения, и применяют его в исключительных случаях, когда по-другому никак. Например сечение так обжато, что не разместить в нём накладок для сварки. Мы для вертикальных стыков арматуры большого диаметра применяем обычно С21-Рн. Для арматуры д32 расход на стык выходит 2 коротыша длиной по 260-300мм (т.е. обрезки, которые на площадке всегда имеются). Если же делать без сварки, просто перехлёстом - получается больше 40 диаметров надо закладывать, а это уже 1.3метра основного стержня, не обрезков. Хотя экономия на сварке... Приходили к нам продавцы конических соединительных муфт, тоже рассказывали про чудо-экономию на примере с ванно-шовной сваркой. Т.к. её мы не применяем - попросили их сделать сравнение с обычным (для нас) соединением. Обещали прислать, но так и не прислали, и больше не звонили.
град Воронеж
и скорость монтажа..и простота.
С уважением, yarrus77 |
----- добавлено через ~1 мин. ----- почему нет варианта: "с муфтами стоимость армирования будет больше в...." Последний раз редактировалось mainevent100, 30.12.2015 в 22:27. |
Думаю данный опросник не покажет картины в целом. В зависимости от проектов у кого то будет дороже, у кого то дешевле. Если к примеру говорить про вертикальные конструкции (в частности колоны) можно съэкономить до 50% арматуры при условии больших диаметров ар-ры от ф25 и выше при переходе с нахлеста на муфты. А вот вопрос про сварной стык с21-рн? Вопрос актуален.
Последний раз редактировалось MrIDOL, 31.12.2015 в 12:13. |
В соотв. с п.6.8.5 СП 14.13330.2014 начиная с d=25мм необходимо применения ванной сварки. Хотим сейчас применить муфты на Крымском объекте, но их нигде не купишь в Крыму. Не воникнут ли проблемы при прохождении экспертизы? Все-таки на муфты нет гостов, только ТУ. У кого был опыт прохождения экспертизы?
skam,
Приветствую ! Я получил Положительное заключение в ФАУ "ГлавГосЭкспертиза" (в Москве) Объекты были в Крыму (Керчь) Применяли в том числе и диаметры 25 мм (на муфтах) Основные вопросы у экспертов были по экономической составляющей (Эксперт - сметчик и Эксперт по КЖ интересовались) С технической стороны вопросов не было, Положительное заключение получил (К чертежам приложили "РА-10-1-04" - в состав ПД по Альбомам)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
skam, какой тип муфт, сколько стыков на объекте? Хотели в прошлом году использовать муфты, но по экономической составляющей отказались. Так же немаловажно - тяжело проконтролировать качество стыков, сложность применения в труднодоступных местах (обжимные муфты). Да и расходники не дешевые (хотя так же рассматривали вариант изготовления муфт собственными силами.
Экспертизу-то они пройдут, нам все подряд "хвалились" что успешно применяли их при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Как по мне - резьбовые конические самое то, но крайне трудозатратно.
Everybody Lies |
Весной приносили нам красивые каталоги этих резьбовых муфт забугорного производства. Стало очень интересно, начали с энтузиазмом изучать. Когда связались с официальным дистрибьютором, выяснилось, что они уже перестают с ними работать, т.к. из-за скачка курса валют цена стала просто запредельной, но есть и полный аналог этих муфт отечественного производства. Одна отечественная анкерная муфта на 20 диаметр тогда стоила около 326 рублей, а стандартная соединительная около 500р. На мой взгляд это уже выше себестоимости сварного соединения на скобе-накладке. Но самое интересное в том, что резьбу под эти муфты нарезают на станке, который эти самые производители дают в аренду по цене около 2000р в сутки. Так что сюда же надо добавить стоимость аренды на весь период монолитных работ, т.к. таскать его туда сюда когда он понадобится, я думаю, никто не будет. В общем, строителям оно, конечно, приятнее, но вряд ли тут можно говорить об уменьшении стоимости СМР.
Муфты обжимные. Сначала предложили для d25 и выше ванную сварку, начальник участка сказал, что днем с огнем не сыщет сварщика на такой стык и что 15% стыков на ванной сварке нужно ультразвуком просветить (правда я так и не нашел откуда это требование). Строят по приницпу чем дороже, там лучше так как объект федеральный и нужно выбрать выделнные деньги из бюджета, как можно скорее. До d25 стыки на парных накладках.
Через месяц экспертиза в том числе и по сметам, будем выворачиваться и обосновывать что муфты экономичнее ванной сварки для сметчика. |
град Воронеж
процент армирования считал кто-нибудь сечения в стыке?
+ время на стык. Допустим 6 диаметров 25 в колонне, колонн 20 штук в секции- 120 стыков. Материалы для сварки, эксплуатация сварочных аппаратов, потребление электроэнергии при таких диаметрах тоже будет достойное. И, самое главное, ВРЕМЯ. Десять сварщиков вы не найдете, да и аппаратов столько иметь на стройке - замучаешься ремонтировать, сторожить и тд и тп. Поэтому пока вижу, что перехлест - наше все, и лишь в отдельных моментах другой тип стыка.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 03.11.2016 в 12:09. |
Перехлест в сейсмике допускается до d=20. В ссотв. с п. 6.7.12 в изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций допускается осуществлять стыкование рабочей арматуры при диаметре стержней до 20 мм - в 7- и 8-балльных зонах внахлестку без сварки.При диаметре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью специальных механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) или сварки независимо от сейсмичности площадки.
Puerto-Rico
можно найти. вообще не вопрос. Цитата:
Everybody Lies |
град Воронеж
Итого 6 смен(дней) или 2 сварщика и 3 дня. Зимой светлое время меньше - производительность думаю тоже. А еще хомуты ставить надо. В моей практике общения со строителями - недолюбливают они этот стык. В основной массе идет перехлест. Сварка либо при очень большом желании заказчика, либо от требований норм, было дело и муфты пользовали, но как-то ушла тема.
Puerto-Rico
В сейсмике стыковка арматуры более 20 диаметра идет либо на сварке, либо с помощью муфт. Никакие нахлесты не допускаются. А если учесть, что длина анкеровки (а соответственно и нахлеста) в сейсмике увеличивается на 30 %, то в некоторых случаях уж лучше варить.
Everybody Lies |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
