Как изменить длину отрезка. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить длину отрезка.
Непрочитано 09.12.2015, 11:23
baksconstructor
Так как автокад не дает через свойства изменить длину существующего отрезка - прошу подсказать, возможно есть лисп или макрос на кнопку :
Щелкнули на линию - появилось сообщение о длине отрезка, и появился запрос ввода длины.
Вводим новую длину (которая нужна).
Отрезок изменяет свою длину с новым значением.
Искал не нашел (общая длине не нужна, отрезок один)
Непрочитано 11.12.2017, 10:25
мозголом из Самары, использую программу MyBreak , выставляю зазор (gap) для 150 будет 2х150=300, если одновременно с двух сторон укорачивать, и выбираю опцию "Break selected objects with any objects that touch it " или "Break objects touching selected objects"
Тип файла: rar BreakObjects21.rar (8.1 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 11.12.2017, 10:37
мозголом из Самары
Самара
Спасибо, забыл про нее, как раз для создания МКЭ иногда ей пользуюсь.
Хотя не везде работает, если стержень уже разбит, то не укорачивает его.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 10:44
мозголом из Самары, да, бывает, чудесатит...
Непрочитано 12.12.2017, 08:39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1457781&postcount=7
Krieger вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 20:12
modest-bp
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
А это что?
И никаких кнопок, командных строк и макросов с лиспами. Только базовый функционал.
Сегодня случилось волшебство: у отрезков автокад перестал показывать именно этот параметр длины (как на скриншоте в процитированном сообщении). Похоже, случайно какую-то системную переменную поменял, но вот какую - понятия не имею (((( Кто-нибудь может подсказать, с чем это может быть связано?
Теперь, зацепив вертекс и нажимая табуляцию могу только перемещать курсор между окошками координат этого вертекса, а вот в значение длины - нет ((( И вообще это значение не пишется при "зацепе" вертекса ((((
Та же история - с наведением курсора на вертекс полилинии. Раньше наводишь на вершину - сразу отображалась длина отрезков, сходящихся в этой вершине. Сейчас - пусто (
Помню, была какая-то переменная (или настройка), отвечающая за тип координат при вводе (полярные, ещё какие-то...). Но вот какая именно - не помню. Подозреваю, что всё дело именно в этом
Разрбрался)))
Проблема была в настройках динамического ввода: F4, закладка "dynamic input", пропала галочка у "Enable Dimension Input Where Possible"
Вернул галку на место - всё ок.
modest-bp вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 16:46
starursus
Режим Динамического ввода
Суть данного способа заключается в том, что при включенном режиме Динамического ввода — выделяем наш отрезок и наводим курсор мышки на ручку (маркер) и появляется сбоку размер данного отрезка
Обязательно должен быть включен режим для Динамического ввода. Включить его можно нажав клавишу F12, или на панели.
Если Вы включили данный режим, но всплывающие подсказки размеров нет — значит необходимо поставить следующую галочку: правая кнопка мыши по кнопке динамический ввод — Настройка
в окне Настройка (Режим рисования — Динамический ввод) ставим галочку возле Включить ввод размеров, где возможно.
starursus вне форума
Помогите дополнить макрос простановки уклона MrBrown Программирование 2 14.04.2015 13:50
CIVIL 2014. Как можно изменить длину план и профиля в Листах для печати? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 31.08.2014 11:24
Как сделать, что бы изменения в ячейке изменяли длину отрезка? ronyspb AutoCAD 11 12.04.2013 15:37
как изменить длину 3d объекта? phil123123 AutoCAD 6 31.12.2009 10:53
Изменить длину множества линий одним разом iDemon AutoCAD 12 27.11.2008 14:04
