Дайте пример в СКАД. |
Думаю, что коэф-ты расчетных длин заданы верно. Задавал через ГКЭ. Для раскосов коэф-ты расч.длин - единицы. Длина элемента раскосов - расстояние между узловыми точками. Для каждого элемента поясов задавал расч. длины индивидуально, чтобы исключить неточность. Ещё недавно в 2010г. в предыдущей теме вы говорили обратное: Цитата:
Последний раз редактировалось Sokrat, 16.12.2015 в 08:55. |
![]() И то и другое верно. Сейчас я исходил из того, что у Вас КЗУ<1,3. Если у Вас (как оказывается) КЗУ=1,55, то какие могут быть вопросы? И собственно 1,02 тоже не потеря. Потеря = <1. А потеря устойчивости в целом (о чем говорил в 2010) при всех зеленых - это и есть признак того, что сооружение высокое/длинное и т.д., т.е. теряет устойчивость в целом, при этом ни один стержень не будет под подозрением, усилия приложены по недеформированной схеме. У Вас сооружение по описанию не подходит к такому варианту. Обычные каркасники теряют устойчивость по вине одного. Например сжатой ветви горизонтальной связи. |
У меня сооружение 10 м высота, длина 40 м.
Если крестовую связь сделаю элементом типа 5, то КЗУ будет меньше 1,3 ![]() Повышение КЗУ - заменить все очень гибкие элементы на тип 4 ![]() |
Тип 4 имеет шарниры в концах, это можно ввести и при типе 5.
Сооружение высота 10 м при ширине 6м - ничего не дает. А Вы 40... Это надо вышки иметь ввиду. Когда вышка ведет себя как гибкий стержень. В Вашем случае достаточно деформативных (жескостных) проверок и поэлементных проверок на устойчивость/прочность. На гибкость предельную проверяйте при мю=1...2, не больше. |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) | VAV | SCAD | 51 | 27.08.2015 22:07 |
Алгоритм расчёта устойчивости системы в SCAD | CyberJinn | SCAD | 2 | 20.05.2011 15:12 |
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD | Den_martini | SCAD | 1 | 15.12.2009 01:19 |
