Расчёт двухступенчатого цилиндрического редуктора по развёрнутой схеме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчёт двухступенчатого цилиндрического редуктора по развёрнутой схеме
Непрочитано 17.12.2015, 16:20
bikeza
Помогите рассчитать или скажите где достать подробное методическое указание по расчёту двухступенчатого цилиндрического редуктора. Известны только мощность и обороты двигателя, и необходимые обороты на тихоходном валу. Редуктор предполагается небольшого размера для небольшого картинга (но не совсем картинга).
Автор темы   Непрочитано 19.12.2015, 12:24
bikeza
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Например бензопила думаю не больше 15т.об/мин (никак не 40-50т.об)
такие обороты были рассчитаны из условия использования редуктора с большим передаточным числом для увеличения крутящего момента на выходном валу. но мы уже пришли к тому что нужно всё делать по другому.
Понятно скорость даёт пропорцию -для 25км/ч -1,5КВт. Если горка то тяговое будет расти и мощность вырастит по пропорции угла тк 10 град. дадут, примерно, прибавку на 500Вт
исходя из ваших слов по идее 2кВт двигателя должно хватить?
Скорость по колесу диаметром 200мм, при 5км/ч получается 2,2 об/с или 132об/мин
как это посчитано? получается если исходить их этой пропорции для движения со скорость 20 км/ч должно быть 528 об/мин, то есть если округлить от 500 до 600
bikeza вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 17:35
йцуке
Сообщение от bikeza Посмотреть сообщение
Это основное при расчёте скорости -надо считать по диаметру т.е. если выбрали колесо диаметром 200мм=0,2м, то за один оборот умножаем на пи и получаем 0,628м за оборот, а скорость 1,4м/об, тогда разделив на 0,628 получаем приблизительно 2,2об/с. 2,2х4=8,8, а умножив на 60 получим , да, 528об/мин
йцуке вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 18:34
ratay
Мне, конечно, считать лень, но если навскидку, то 2,8 квт и полиуретановые шестерни как-то не стыкуются. А?
ratay вне форума
Непрочитано 20.12.2015, 11:51
йцуке
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Это да, если только пересчитать увеличивая модуль и ширину, но они великоваты будут. Тут появилась потребность для себя в циклоидном редукторе, да и расширить свой опыт в проектировании таких устройств, поэтому при необходимости могу пораньше чем в 3месяца спроектировать, да и изготовить, поэтому топикастер может мне написать и получить небольшой эффективный редуктор в экономном варианте.
йцуке вне форума
Непрочитано 20.12.2015, 18:57
ratay
Уж не знаю, что там считать 3 месяца.
ratay вне форума
Непрочитано 20.12.2015, 21:16
йцуке
Во первых я писал ранее, что занят другими проектами, сейчас появилась возможность параллельно проектировать два аналогичных редуктора а во вторых, если такой шустрый покажи свой циклоидный редуктор и расскажи, что там считал, а что проектировал.
йцуке вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 16:55
ratay
Оно конечно, если хочется поумничать, то можно ТС и про глобоидный червяк рассказать, но это только чтобы поумничать. И еще маленький вопрос: а что, бывают асинхронные двигатели для постоянного тока?
ratay вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 17:10
на постоянном токе работает генератор трехфазного переменного
Непрочитано 08.01.2016, 18:41
#29
ratay
Ну если так, то да. А зачем эти дополнительные навороты?
ratay вне форума
Непрочитано 09.01.2016, 17:49
#30
Трехфазники легко находятся на любую мощность и на любую намотку - и на 1500 и на 1000 и на 750 оборотов не проблема, бо широковостребованы, а вот двигатель постоянного тока пойди найди (можно конечно, но пошевелиться придется). Опять же всякие муфты и редуктора изначально под них ориентируются. Во-вторых оборотами двигателя постоянного тока надо управлять? Значит все едино электронный блок. Опят же щетки вещь капризная, а тут их нет. Вот новое веяние я бы конечно посмотрел - бесколлекторные движки с постоянным магнитом на роторе, но их пока тоже не богато.
Непрочитано 09.01.2016, 18:48
#31
ratay
Вот и я о том же: чем проще, тем надежнее. А если учесть, что ТС нужно на выходе около 500 об/мин, то на кой черт ему двухступенчатый редуктор. Взял движок на 750 и ременную передачу 1,5:1. Будут сложности с запуском - поставил нажимной ролик. Ну кожухом прикрыл еще.
ratay вне форума
Непрочитано 10.01.2016, 17:35
#32
1500 + редуктор гораздо компактнее и легче чем движок на 500. В такую штуку вообще бы поставить высокооборотистый движок постоянного тока - динамика у него явно лучше, но на высокие обороты надо редуктор более приличного качества (хотя первые его ступени и не сильно нагружеными выходят). 1500 трехфазник наиболее оптимально. Еще лучше сразу купить мотор-редуктор фланцевый и не заморачиваться ерундой.
Непрочитано 10.01.2016, 18:19
#33
ratay
Даже если 1500, то на выходе 500, какой там редуктор? Одна передача, а уж какая - что сможет, то и сделает. Передаточное отношение 3, можно зубчатую, можно ременную. Единственное, что между двигателем и передачей может быть полезен фрикцион (чтобы сначала запустить двигатель, потом остальной механизм. В справочниках вариантов много, я в свое время делал конический.
ratay вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 05:50
#34
Боже упаси от изготовления конического! Только в самых безнадежных случаях с ним стоит связываться. Ну, или парк станков простаивает и охота загрузить работой.
Сцепление в подобном устройстве считаю лишним - пусковой момент высокооборотистого движка в комплекте с редуктором вполне справятся.
Непрочитано 11.01.2016, 06:38
#35
ratay
Не знаю, не знаю. В свое время изготовление конической фрикционной муфты никаких проблем не вызвало, при запуске обороты набирались плавно, проскальзывания не было, компактнее, чем другие варианты. Нужна ли она вообще? Черт ее знает, это заранее не просчитаешь.
ratay вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 07:05
#36
Я про коническую передачу подумал. А фрикцион конический штука годная, только подшипниковые узлы надо правильно решить, иначе узел быстренько накроется.
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
